Вижте резултатите от анкетата: Какъв е проблема?
0. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 5
    0 0%
  • 5
    0 0%
Резултати от 1 до 8 от общо 8
При пускане на климатика веднага пада предпазителя на таблото!
    Oct 2010
    Имам 3 японски климатика FUJITSU ASJ22 T-W ,когато се включи щепсъла в контакта и веднага пада предпазителя на таблото.Това се получава и при трите ,а всеки е на отделен предпазител.Моля,ако някой знае от какво е да пише.
    Sep 2009
    Re:проблем при пускане на климатика
    смени си предпазителите , ако си сигурен че монтажа на климите е извършен професионално
    Oct 2010
    Благодаря за съвета ще ги сменя,но се изненадах много защото до преди седмица работеха без проблем.
    Sep 2009
    вземи на друг производител на предпазители , мин. 25 ампера
    Oct 2010
    Сега са с merlin gerin.Двата са с 16 ампера , третия е с 25 амперов.
    Plovdiv
    Re:При пускане на климатика веднага пада предпазителя на таблото!
    При първоначално включване в мрежата, трансформатора има голям пусков ток и затова ти падат предпазителите. Момента може да го пропуснеш, ако рязко включиш щепсела в контакта. Но по добре е да си смениш всичките предпазители да бъдат по 25 ампера.
    Jan 2011
    Не намерих подобна тема,затова ще пиша тук. Става въпрос за керамичен бушон с жичка. Четох че 1 жичка от многожилен кабел издържала 5 ампера. На мен ми трябва за 20 амп, значи 4 жички. Обаче ми се видяха много 4 и реших да пробвам с 2, като очаквах да се стопят. Да,ама не. Бичат си 20 амп, че и за още питат. Че то тогава излиза кабел с 10 жички да издържа 100 амп. Дали? Интересува ме как тези мижави 2 жички с сечение 0.и малко кв.мм издържат 20 амп.
    Ямбол
    По-добре да не разбираш на живо как става.Купи си нови патрони и ги смени, не си играй с огъня, може да стане много лошо.В момента един господ знае колко ампера ти е предпазителя.Много зависи от материала на "жичките".
  1. Смяна на таблото в апартамента.
    От valerko във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 26-03-10, 07:16
  2. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 22:41
  3. от бойлера та до ел.таблото
    От naiven във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-09-09, 23:04
  4. Въпрос относно ел.таблото?
    От altair във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 43
    Последно: 18-02-09, 11:38
  5. При обаждане или звънене батерията веднага пада???
    От krasimir_hristov във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 11
    Последно: 04-10-05, 22:57
