Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 54
Въпрос за напреднали
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #16
    Re:Въпрос за напреднали
    Нееее, не ги сравнявам Явно не съм задал въпроса правилно. Интересно ми е дали компресорът на тая 7-ца ще се счупи и ще се износи бързо ако да речем я ползвам като инвертор, ако мога така да го нарека В смисъл ако работи нон-стоп и спира само за дефрост? А това може да се направи само ако се сложи по-малък климатик в голяма стая...
    Просто ми е любопитно дали и конвенционалният компресор може да издържа на такова натоварване, ако работи като инвертора нон-стоп.
    Та идеята ми беше да се сравни конвенционална машина с инвертор ако приемем че инверторът работи винаги по номинал - ще се сдаде ли багажа по-бързо този конвенционален компресор ако работи нон стоп и спира само за дефрост?
    Просто някакъв казус, теоритичен, като естествено съзнавам че е нереално инверторът винаги да работи на номинала си и да се направи такова сравнение.... Знам че иверторът теоритично е по-здрав защото работи и на доста по-ниски обороти през повечето време и така се изноства по-малко.
    А дори и да не го сравняваме с инвертор основният ми въпрос е може ли така да работи един конвенционален климатик по продължително време и това пагубно ли ще е за машината? Или си е изчислена добре и може и нон-стоп да работи както работят инверторите?
    Благодаря
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    По-горе съм сравнил единият ти климатик конвенционален MHI с конвенционалният за който питаш, а май е трябвало да ги сравня с инверторният ти Sharp.
    От гледна точка консумирана електроенергия и големина на топлообменниците това което съм казал по-горе за конвенционалният ти MHI важи и за инверторният ти Sharp. Има по-големи топлообменници и по-голяма консумирана мощност. От гледна точка отдавани мощности не вършат една и съща работа.
    Износването зависи от работата, кой е навъртял повече обороти. На конвенционалният нищо няма да му стане на компресора, ако работи денонощно с месеци и години. Ама при инвертора ако работи на максимум с месеци може или компресора да замине или електрониката, зависи от качеството и охлаждането им.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    На конвенционалният нищо няма да му стане на компресора ако работи денонощно с месеци и години.
    А, ето това точно ми беше въпросът! Благодаря много Много изписах, извинявай, трябваше да задам въпроса направо :P Доста локуми разтегнах
    Mar 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Е,Вален,ама и ти го каза-конвенционален да работи 24/7/12/365 без да изключва и да не изпляска с години.
    Бабати,еднакъв брой часове на конвенционалния и инверторния в номинал-по-ниско износване на инверторния.Еднакъв брой часове на конвенционалния и инверторния,но инверторния на максимал-по-бързо ще се скапе инверторния.Ако погледнеш конвенционали над 10 години са малко,инверторни-колко щеш,с ресурс за още толкова.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #20
    Номинал, максимал, всичко е относително. При съвременните модели инвертори с цел да се постигне голям COP слагат маломощни компресорчета работещи на номинал 80 Hz, тоест номинала им е на 80% от максимално възможните обороти.
    При инверторите номинала не е на 50Hz на каквато честота работят конвенционалните. Животът на климатика зависи от оразмеряването, колкото в по-лек режим работи толкова по-дълго ще работи.
  7. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Сигурно е така както казваш,ама има едно Хитачи (12 ка) в офиса на предишната ми работа (не му знам модела,помня само че компресора му е от ляво,а вентилатора е монтиран на решетката) от '99 до сега не е спиран почти никога ...само като спре тока.Въздушния филтър е чистен веднъж годишно,за профилактика не е ставало и дума.Обаче не ще да мре и т'ва си е.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329589892[/time]_________________________________________________
    То затова много ми допада подхода на justify за оразмеряването.
    Mar 2009
    #22
    "до сега не е спиран почти никога"
    Работата беше не дали не е спиран,а дали е изключвал(конвенционален).
    Jun 2011
    Казанлък
    #23
    Според мен не е много удачно да се сравняват модели с толкова голяма разлика в годините на производството.Най-вероятно подобрения софтуер, използването на сплави с по-добро топлоотдаване и т.н спомагат за по-доброто представяне на по-новата машина, а и е нормално да е така. Това е тенденция във всички видове техника (климатици, автомобили компютри) в по-малки обеми и с по-малко материали да се извличат по-големи мощности. Аз лично не смятам, че това влияе на живота на техниката.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #24
    Топлообменникът и преди и сега все от едни и същи материали се прави. Нищо ново по ефективно, издръжливо и на ниска цена не е измислено. Тръбите са медни, а ламелите алуминиеви. Преди тръбите в топлообменника бяха с по-голям диаметър, а сега са с по-малък за да се спести от мед и фреон и да се намали по този начин стойността на изделието.
    Разликата според различните производители уж е в алуминиевите ламели. Кривят ги и ги щамповат по различен начин с цел уж по-голям топлообмен. Някой производители нанасят върху ламелите антикорозионно покритие, но това не го правят за по-голям топлообмен, а дори може и да го намаля.
    Кои са най-ефективните въздушни охладители при процесорите? - Изцяло медните. Тежат и струват двойно от смесените медно-алуминиеви. Ако имаше някакви супер извънземни и прочие метали и сплави нали първо при процесорите щяха да ги предлагат за маниаците да оувърклокват. Това би бил и най-ефективният топлообменник при климатиците с тръби и ламели от чиста мед, ама медта скъпа и хайде за по-евтинко алуминий.
    Thermalright TRUE Copper Ultra-120 eXtreme - 1900gr. - 145 лева
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #25
    Ето това е компресорът на Sharp LSR, ще ми е интересно да науча повече за него (SHarp LSR е с 32 кила външно тяло и 970 грама фреон ако това има значение, консумацията на компресора я дават 890W):
    http://www.alibaba.com/product-gs/49...OMPRESSOR.html
    Specifications
    Frame:50
    Model:43A23YB
    Electrical:30-120RPS, 180@60RPS
    Displacement(c.c.):9.0
    Capacity:9370Btu/hr
    Какво точно значи "180@60RPS" - по номинал работи на 60 оборота в секунда предполагам? А това "180@" какво означава?
    Ето тук има повече данни за него, оградил съм ги в червено, не че ми говорят нещо тия неща
    Благодаря отново Ще се радвам някой да ми разтълкува данните и да каже с две думи става ли тоя китаец или не става... (китайци, тайванци - все тая:P)
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #26
    180 / 60 rps = 3 rps
    Ъглова скорост на ускорение. Промяна на скоростта с времето. Компресорът може да увеличава оборотите си на въртене с 3 в секунда. Максималните обороти на модела са 120 rps, а минималните 30 rps.
    120 - 30 = 90 / 3 = 30 секунди е времето, за което компресора може да се ускори от минимум до максимум.
    При номиналната си честота 60Hz компресорът е с мощността на климатик 9-ка. За да го накараме да върши повече работа, като за климатик 12-ка трябва да го въртим с 80Hz. Разликата в оборотите между две 12-ки едната конвенционална, а другата инверторна с този компресор е 30Hz, ако трябва да вършат една и съща работа.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #27
    valen1, много благодаря
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #28
    valen1,
    LSR ако не се лъжа трябва да работи на по-ниски честоти. 80-90Hz би трябвало да е развъртането при максимума на машината - 4.7 на отопление. Вероятно е софтуерно ограничен.
    При LSR предполагам по номинал машината работи на 60Hz. Компресорът има input 890W при 60Hz . Номиналът на машината от 4kW се достига при input 1075W, минус 75W за перките да речем = 1000W - 890W за компресора = 110 W - възможно ли е тези 110 W да са да в полза на инверторния контролер да речем?
    Още един пример. ME GE-35-VA има 650W компресор и за достигане на номинала от 4KW машината работи на честота 70Hz. ge35va има 33 кила външно тяло, а sharp 12lsr има 32 кила външно тяло, разликата е че ge35va е малко по-зареден с фреон. Щом ge-va-то работи на такива честоти с този малък компресор (кубатурата му да е максимум 9.2 cm3, по-голяма едва ли ще е.../ а дори може и да е по-малка) и при почти същото външно тяло, не би ли трябвало LSR да работи на по-ниска честота (да речем 60Hz) по номинал, а не 80Hz?
    Картинката, да речем, да изглежда така, в най-лошия случай:
    ge35va кубатура 9.2 - 1150 грама фреон - компресор 650 W - външно тяло 33 кила - номинал 70Hz
    Sharp LSR кубатура 9.0 - 970 грама фреон - компресор 890 W - външно тяло 32 кила - номинал ?
    LSR дори тласка по-малко фреон - 970 грама
    ge35va тласка 1150 грама
    Звучи ми логично да е така. Не ми изглежда малката разлика в номинал-максимал да се дължи на изпържен компресор както е при Дайкините. Компресорът е 890W все пак. А пък външното тяло е само 32 кила и машината има 970 грама фреон. Компресорът е 9.0 см3. Аз си мисля че 60Hz трябва да е по номинал.
    Извинявай че пак те занимавам:P Просто ми е любопитно за какво съм си дал парите и искам да го разнищя тоя климатик, а нямам точно тая част от сервизното :P Мерси
    #29
    Бабати на кой Дайкин му е изпържен компресора?Ето ти да видиш,че на подовия 35-ца е почти със същите параметри като на ge35va.Разликата е 50гр. фреон.
    [img width=800 height=600]http://www.picvalley.net/u/1933/456688591838130671330161440t1B5cf7XejbeIJSraWnx.BMP[/img]
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #30
    Търсят се данни за компресора на Sharp AY-XP12LSR: електрическата мощност на мотора, обем на цилиндъра или цилиндрите, хладилен капацитет, минимални-максимални обороти и COP. Не се знае и номиналната мощност на климатика при какви обороти на компресора е постигната. Целта на задачата е да се прецени за колко време ще изгори свещичката на климатика, колко е заложеният от проектантите живот.
    Това са много неизвестни, които не могат да станат ясни с предположения, а трябва да се видят по документация, която аз не намирам, но пък може някой друг да има или да може да намери.
  1. Въпрос за напреднали
    От muzy във форум Климатици Hitachi
    Последно: 30-05-10, 19:43
  2. Skype Art, свалки за напреднали :P
    От [Rado] във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-10-06, 15:40
  3. CD Cop's - задачка за много напреднали...
    От Garu във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-04-06, 10:43
  4. Lan връзка - задачка за напреднали
    От getza във форум Мрежи
    Отговори: 15
    Последно: 12-01-05, 09:08
