Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 54 от общо 54
Въпрос за напреднали
    Jan 2009
    #46
    Re:Въпрос за напреднали
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Виж в режим размразяване колко ти консомира и ще разбереш колко вата е(тогава само компресора работи).Стига да не го развъртат на максимум тогава.
    Тук малко бъркаш. В режим размразяване консумацията е доста по ниска от колкото в нормален режим(отоплeние/охлаждане) при едни и същи обороти на компресора. Налягането което компресора създава е доста по ниско, от там и консумацията му.
    Моят конвенционален Фуджик при размразяване консумира 500-700 вата, докато на отопление е около 1000-1100 вата.
    Sep 2009
    #47
    И при инверторите е така, разкрежават на максимум обороти но заради ниското налягане в системата компресора консумира по малко ток. Ако не работи на макс. няма как да произведе топлина за да разкрежи отвън при ниски температури. Инвертора имам един недостатък, по време на дефроста електрониката остава без охлаждане и разчита само радиатора на ИПМ модула и божията воля
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от techno
    Може и да греша,на Фуджика колко вата му е компресора?
    Цитат Първоначално публикувано от jony
    По мойте наблюдения върху Дайкина,когато размразява за около 10мин. консумира към 600в.(колкото му е мощноста на компресора по сервизно),а когато размразява за около 2-3мин.се развърта до Мах което е 900в.От това наблюдение си мисля,че така може да разбере колко вата му е компресора.
    May 2012
    #49
    Ще използвам тази тема да задам един въпрос. От скоро имам климатик инвертор. Основния принцип на инверторите ми е ясен. Но като достигне зададените градуси и започне да работи на минимална мощност, вентилатора на външното тяло спира ли? Преди малко забелязах, че е спряло, известно време в стаята нямаше никой и си беше хладно, като се вдигна малко температурата перката на външното тяло пак тръгна.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #50
    Когато достигне и минималната за модела мощност и нуждите на помещението са малки, машината спира. След това пак тръгва. Колкото е по-голям минимума на модела, толкова повече спира и тръгва.
    May 2012
    #51
    Да разбирам, че спира само вента на външното или и компресора? Нали е инвертор, компресора не би трябвало да спира. Означава ли, че като спира вентилатора спира и компресора?
  9. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #52
    не съм забелязал но щом спре вътре би трябвало да спре и вън,,,,,,,,
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #53
    Разбира се, че спира и компресора. За какво му е да работи, след като нуждата от студ или топлина я няма. Просто не може да свали повече надолу. Това, че е инвертор не значи нищо. Има инвертор и инвертор. Ако си взел Мидея не е толкова можещ.
    Nov 2010
    #54
    Ако не спира,ще става все по-хладно, докато не му дръпнеш кабела.
  1. Въпрос за напреднали
    От muzy във форум Климатици Hitachi
    Последно: 30-05-10, 19:43
  2. Skype Art, свалки за напреднали :P
    От [Rado] във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-10-06, 15:40
  3. CD Cop's - задачка за много напреднали...
    От Garu във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-04-06, 10:43
  4. Lan връзка - задачка за напреднали
    От getza във форум Мрежи
    Отговори: 15
    Последно: 12-01-05, 09:08
