babati    Защото, доколкото мога логично да си обясня графиките от повечето сервизни, с повишаване t вътре в помещението, капацитетът на климатика се понижава, а консумацията му расте. Тоест, ако вътре ти е 24 градуса, отоплителната мощност на климатика ще е по-малка, а ще консумира повече. Същевременно, когато в помещението е по-студено, климатикът е по-ефективен (тоест топли повече), а консумира по-малко (при една и съща външна t). Това така ли е? Или аз грешно си обяснявам нещата? Питам за климатиците по принцип, като устройство на работа, без значение дали са инверторни или он оф машини.
Например, в сервизните на MHI има данни за отдаваната мощност при различни външни, но и при различни вътрешни t (при една и съща външна). И когато t вътре в помещението е по-малка (например 16 градуса), машината отдава повече топлинка.
Благодаря!
