Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 56
Like Tree18Одобрявам
Избор на инверторна 9-ка за отопление-спалня....
    May 2015
    #31
    Отговор: Избор на инверторна 9-ка за отопление-спалня....
    Т.е., това е модел японски модел на 100в, най-вероятно Митсубиши или Тошиба. Остава аз да открия кой е той и да намеря читав такъв.
    #32
    от всички марки има такива машинки на 100 волта ,като почват от 1000 лв нови
    Mar 2011
    #33
    20-ката на MHI се представя идеално. Много тиха и деликатна машина.
    Не знам кое е срамно в разхода на Самсунга,който го казах ориентировъчно без да го имам ,но за мен е странно да се предлага това Mhi,за тази стая.Mhi ,мин.топлотдаване 1,2 кв ,с мин. консумация 280 в.Samsunga мин. топлотдаване 850 в,с мин. консумация 180 в.Кое ли ще работи по малко он/оф и ще е по икономично ?Да не говорим че максимума на Samsunga е почити 2 пъти по голям,заради дизайна си има уникалните 16 дб на тих режим и не би трябвало да прави течение,с двойнороторен компресор е и може да се намери на цена по ниска от на Мицубишито.И изобщо ми е интересно да ми посочиш европейски модел на 220 в ,слизащ под 180 в консумация на отопление на хартия и да струва 1200-1300 лв ,тогава отивам да се засрамя и да си посипя главата с пепел .
    #34
    Рокер кой точно модел на Самсунг е с двойнороторен компресор и е 1200 лв ? нещо се бъркаш ..
    XOPMOH одобрява това.
    May 2015
    #35
    Извинете ме за невежеството,но защо за стая 10кв.м. трябва да предпочета модел на 100в.?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #36
    по принцип имат по ниска минимална мощност което подобрява комфорта и икономията в малки стаи но всичко е до конкретен модел .. също така при тях КОП рядко е под 5 ,което при моделите на 220 волта е само във високия клас срещано
    Shift одобрява това.
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    А аз се чудя, как още никой не е предложил някоя нокрия...
    mirandi и XOPMOH харесват това.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #38
    Флагшип модел AR_HSSF... Набит е в емаг на 1280.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Shift Виж публикацията
    Заради това, че в европейските модели много рядко ще намериш 7-ци/22ки/ извън високия клас, където цените започват от 1600лв.
    Ето, за да не търсиш: Mitsubishi MSZ-GV224
    и още, което ти предложи Александарс: Toshiba RAS-2214D
    bobovo и XOPMOH харесват това.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #40
    Митсубишито и неговите 21 кг външно тяло някак ми се струва доста неподходящ избор за отопление.
    20ZM-S е с 10кг отгоре.
    #41
    то хубаво 30 кила ама не падат под 300 вата тия машинки .. он-офф до -5 в 10 квадрата и голям разход на ток
    Mar 2011
    #42
    Предполагам не е толкова проблема в постоянната консумация на 300 в,а в това че като направи офф и после форсира компресора до 800 в и докато пак падне до 300 и от това се получава преразход.При мене единия Samsung така и не съм го виждал под 300 в ,дори и при + 1,2 гр навън.Но поне като застане на тея 300 в ,може да си работи така без да прави офф.Което е странно понеже стаята е малка 13 кв спалня и е вътрешна.Вече ако се случи да спре,после първо качва до номинал от 800 в и после бавно сваля и докато свали и е достигнал температура и изключва,и така става преразхода.
  16. Junior Member
    May 2015
    #43
    А дистанционното на 100 ватовите модели на японски ли е?
    #44
    да - получаваш превод ,къде добър къде не толкова зависи откъде си го вземал
  18. Junior Member
    May 2015
    #45
    Мерси.Това ми е достатъчно да ме откаже от тях.
  1. Избор на климатик за СПАЛНЯ
    От papadodo във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 59
    Последно: 09-02-17, 09:54
  2. Избор на климатик за спалня!
    От TSH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 02:51
  3. Избор на климатик за спалня
    От Andy_78 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 08-11-12, 09:57
  4. Избор на телевизор за спалня.
    От Bobini във форум Телевизори
    Последно: 21-09-12, 13:48
  5. Daikin FTYN25GX/RYN25GX - за отопление на 12кв. спалня
    От stanimir197_7 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 24-12-10, 21:04
