Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 56
Like Tree18Одобрявам
Избор на инверторна 9-ка за отопление-спалня....
    May 2015
    #16
    Отговор: Избор на инверторна 9-ка за отопление-спалня....
    Вече няколко зими изкарах с една конвенционална Мидеа, която сега искам да сменя.Стаята трябва да е топла през цялото денонощие,не само вечер.Поради правилно избраното място на климатика течение не се усеща въобще. Проблемът е шума на вътрешното тяло, особено след дефрост и при стартиране за нов цикъл на отопление,когато всеки път тръгва на макс, а на всичкото отгоре движи и клапата за хоризонтално разпределение до пълно затваряне/отваряне и се чува още повече.С инверторен тези проблеми мисля изчезват.
    Вратата ще се държи предимно отворена към коридора.
    А с конвектор не знам дали няма да излез по-солено откъм сметка за ток.Не съм навътре в нещата,но правейки едни бакалски сметки излиза следното. 750вата,да кажем че работи 50/50 са 375 вата на час.При усреднена сегашна цена на киловат/ч около 0,20лв. за едно денонощие излиза следното:
    0,375*0,20*24ч - 1,80 на ден, на месец около 55лв. Все ми се струва много за едни 10кв.м. Пък и силно се съмнявам в истинска зима да работи 50/50 вкл/изкл.Да не говорим,че още при първото търсене в нета за помещения от 9-10кв.м мощността на препоръчания конвектор тръгва от 1000-1200 вата. - http://konvektori.bg/adax/seriya-sta...-za-10kvm.html
    Една 7-ца LMCA мисля ще изгори поне наполовина ток. Иначе Сузумито 10-ка също ме грабна,просто не знам да не е прекалено мощно за помещението.Алтернативите му засега са 25PPB и 7/9 LMCA.
    Този пост е редактиран от Shift; 08-05-15 в 13:17.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #17
    Не знам дали ще можеш да намериш 07LMCA в България. Добър модел е и MH SRK/SRC 20ZM/J/-S за малки помещения, а и става с REECL.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    Има и 7-ца LUC.
  5. Junior Member
    May 2015
    #19
    Предполагам и при нея разликата в цената с 9-ка е 20-30лв.
    Уф,много четене ще падна... Понякога не е добре човек да е преинформиран.
    Накрая правя томболата с 4 листчета и което излезе....
    Fujitsu LMCA 7/9
    Hitachi 25PPB
    Toshiba 10 Сузуми
    MHI 20ZM-S
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Разиките в цените не са големи, идеята е да има по-голям комфорт. Изберете си доверена фирма и вижте те какво мислят по въпроса?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Реално помещението трябва да се загрее вечер, след това да се поддържа по-ниска температура цяла нощ и на сутринта да се спре.
    Климатикът означава да се грее нон стоп. А конвекторът - да се включва на макс в началото, да се намалява после, но пак страда конфортът.
    Тъпото е, че при ремонта не предвидих подово са спалнята защото не планирах да се отоплява постоянно. Сега имам нискотемпературен източник(термопомпа) за другите стаи, а в спалнята не мога да сложа и радиатор, защото ще е огромен
    Комфортът не страда от конвектора, той го създава. Разбира се, намеса от страна на задконвекторното устройство винаги може да обърне нещата. Има тънкостенни конвектори с малки мощности и термостат, които перфектно решават проблема, ако са монтирани на стената, под прозорец..
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    Това с конвектора съм го играл в детската преди 6-тицата. Определено не беше добре за джоба.
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #23
    Преди климатиците и аз бях на конвектори. Да, малко по-комфортно е с тях, но доста по-скъпо от климатиците.
    Alexi и Mega харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    @Mega, разликата между детска стая и спално помещение 10 кв.м. е огромна. Между двете няма абсолютно нищо общо, що се отнася до хигиенните изисквания за температура. Човекът търси комфортен и евтин начин за отопление на изолирано миниатюрно спално помещение, в каквото аз преживявам всяка година и в каквото отивам други ден. Конвекторът от около 750W с терморегулатор е правилния отговор.
    necata2 одобрява това.
  12. Junior Member
    May 2015
    #25
    Сега виждам,че моделът на Мицубиши е 7-ца или 8-ца, а не 9-ка,което мен идеално ме устройва. Май ще бъде той в такъв случай.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #26
    20-ката на MHI се представя идеално. Много тиха и деликатна машина.
    Aleksandars одобрява това.
    Mar 2011
    #27
    Аз ако бях на тебе ,щях да сложа един триъгълен Samsung ,да го държа на тих режим със 16 дб и няма да има нито шум,нито вятър и ще те топли с разход между 220-300 в /час.
  16. Junior Member
    May 2015
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Не знам при окачен таван възможен ли е такъв въриант.
    Все пак може ли линк към модела.Благодаря!
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #29
    Този разход за подобно помещение е доста срамен?
    tony34al одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #30
    Shift, за подобно помещение като Вашето, бих препоръчал нещо с подобни параметри:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7509 BTU (2389 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 600 W (160 ~ 860)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.9), 7509 BTU (2389 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 460 W (150 ~ 1040)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 920 W
    APF: 5.7 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
  1. Избор на климатик за СПАЛНЯ
    От papadodo във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 59
    Последно: 09-02-17, 10:54
  2. Избор на климатик за спалня!
    От TSH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 03:51
  3. Избор на климатик за спалня
    От Andy_78 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 08-11-12, 10:57
  4. Избор на телевизор за спалня.
    От Bobini във форум Телевизори
    Последно: 21-09-12, 14:48
  5. Daikin FTYN25GX/RYN25GX - за отопление на 12кв. спалня
    От stanimir197_7 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 24-12-10, 22:04
