Страница 1 от 16 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 229
Like Tree130Одобрявам
Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    Jan 2016
    Имам въпрос, който за много от вас може и да е елементарен, но моля за отговор. Климатикът у дома има опция за степен на силата на духане. От една чертичка (доста тих режим) до 4 (забележимо по-шумен). Въпросът ми е кога консумира повече ток. Моята логика е, че като е по-слабо се включва по-често, за да поддържа зададената температура от 22 градуса, съответно външното тяло върти повече. Но това означава ли, че тогава се харчи повече ток?
    Благодаря предварително.
    estqwerty одобрява това.
    Отговор: Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    Зависи от климатика. Ако е на висока степен на вентилатора, бързо достига градусите и изключва (примерно моя дайкин), което не е икономично. Ако пък е на ниска степен не може да стопли и компресора се напъва да изкара по-висока температура. На ауто е супер, но пак зависи от климатика, на моето мицубиши ауто вентилатора е уникално глупав и постоянно стои на ниска степен.
    rosswen одобрява това.
    Jan 2016
    Ами стопля си климатикът, стои на степен 2. Но много често включва. Ауто и при мен ми идва студено, затова е на режим отопление с вентилатор.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Като духа повече - харчи повече, хич ако не духа, няма и въобще да харчи. ... това за харченето, а за топленето там е друг въпрос вече....
    dodo_pv и ruuni9 харесват това.
    Jan 2016
    Благодаря. Притесняваше ме непрекъснатото въртене на външното тяло, при това често пускане на леко духане. Но значи е ок. Ще си проличи от сметката, благодаря
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от avata Виж публикацията
    правилно мислиш.
    колко ток ще изгори зависи първо от теб, на колко градуса е - както казаха ако е изключен най-малко ток... за духането си се насочил правилно. зависи от силата на перката - колкото повече духа по-ефективно работи.
    кефа зависи от джоба. ако не търсим икономия щяхме да се топлим на обикновени ел. радиатори.
    ако не искаме да ни шуми ---> бачкаме за повече кинти.
    boje и mirort харесват това.
    Apr 2009
    ...за кое ауто иде реч:
    -степени на вентилатора 1-2-3-4-5.......ауто или
    -.режим на работа на климатика -отопление-охлаждане-обезвлажняване-вентилация-АУТО......
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Степен на вентилатора ауто.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    може да е някоя нeхура и да топли без вентилатор - знаеш ли...
    както и да е , перка на макс=икономия и ще изключва най-често защото ще стига най-бързо температурата която е зададена.
    Jan 2016
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    правилно мислиш.
    Шумът не ми пречи. И съм тя В случая наистина искам да разбера кога ще ми е по-икономично. Зададената температура е 22градуса, надолу ми става студено. Та ниска степен на вентилатора на режим топло (по-слабо духане, но по-продължително) или висока степен (което не съм го тествала, но трябва да води до по-бързо затопляне, само че после интервалът в който Темп пада е същият). Т.е. въпросът е кога гори повече. Като духа по-слабо, но по-дълго време, или по-силно за по-кратки интервали?
    Нехура?
    Както писах преди малко, логиката ми е ниcĸa cтeпeн нa вeнтилaтopa нa peжим тoплo (пo-cлaбo дyxaнe, нo по-продължително) или виcoĸa cтeпeн (ĸoeтo нe cъм гo тecтвaлa, нo тpябвa дa вoди дo пo-бъpзo зaтoплянe, caмo чe пocлe интepвaлът в ĸoйтo Teмп пaдa e cъщият). T.e. въпpocът e ĸoгa гopи пoвeчe. Kaтo дyxa пo-cлaбo, нo пo-дългo вpeмe, или пo-cилнo зa пo-ĸpaтĸи интepвaли?
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Правилно си отговорил вместо мен.
    Пс: режим на работа Ауто също ми идва студен.
    На по-висока степен би следвало да е по-икономичен - подобрява се топлоотдаването,но ако е добре направен модел ауто е достатъчно икономично - той си знае какво да прави.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-01-16 в 17:22.
    tony34al и bobbyap харесват това.
  15. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Нехура?
    Дайкин Нексура или - Daikin Nexura - съчетание на инверторен климатик и лъчи ,ама някои хора тук са скарани с правописа.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Най-икономичния режим е вентилатор на максимум, но не е поради причините посочени от теб, а поради това, че температурата на топлобменника е по ниска, което означава по-малка температурна разлика, а тя е главния фактор определящ икономичността на работа..
    bobovo, Mega и tanatos харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    При гореописания режим се минимизират само загубите от триенето на фреона в системата и компресора. Но не и тези от движението на въздуха през вътрешното. Така че е спорен въпроса с по-голямата икономия. Практически, при правилно изчислена машина за помещението и ниска скорост на турбината, топлопреноса е по-малък и от там, икономичността е по-голяма. Защото стават по-малки загубите в помещението; далечните ъгли / стени изстиват, средната температура в помещението се понижава и не отговаря на зададената.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Не е така Додо. Теоритичният максимален коп е Тконд / (Тконд-Тизп). Колкото по-ниска температура на кондензация и колкото по-висока температура на изпарение, толкова по-висок коп. Или колкото по-хладно вътре и по-топло вън, толкова по-висок коп.
  1. Може ли да падне климатикът?
    От Shmi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-01-18, 18:23
  2. Климатикът ми смущава Булсатком
    От Svetste във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 03-01-11, 07:58
  3. Снимка с повече Mp = файл с повече Mb? Или съвсем не?
    От roumen68 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-02-10, 16:40
  4. Климатикът ми не топли при -5 градуса
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 139
    Последно: 26-02-09, 15:37
  5. Странна зависимост-HDD и overclock !!!
    От mitaka2 във форум Овърклок
    Отговори: 12
    Последно: 17-11-03, 16:35
