Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree7Одобрявам
Търся съвет за климатик (Toshiba, Mitsubishi..)
    Sep 2015
    Cool Търся съвет за климатик (Toshiba, Mitsubishi..)
    става въпрос за апартамента, който е показан на прикаченото изображение.
    -намира се в Пловдив
    -квадратурата е показана на разпределението, като помещенията (дневна+кухня~25 кв.м.) са с височина 2,60м
    -дограмата е PVC KÖMMERLING 76 с троен стъклопакет (4 сезона, бяло, К)
    -квадратурата на прозорците е 4,83 кв.м.
    -терасата ще се затваря плъзгаща система стъкла
    -изложение - югоизток
    -на 8 етаж от 12
    -ще се ползва за охлаждане 26-28 и отопление 22-24 градуса
    -няма изолация, външната стена е тухлена
    Като сума максимум до 2000лв, като предпочитам да клони към 1200-1500лв :D
    Насочил съм се към Toshiba и Mitsubishi, но приемам и други предложения.
    В стаята където е климатика ще се спи и ще е хубаво да е по-тих.
    Благодаря предварително на всички, които ще отделят време да ми отговорят.
    Поздрави!
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Търся съвет за климатик (Toshiba, Mitsubishi..)
    айде пак почети СПЕЦИАЛНО ЗА ФИЛИБЕТО
    Sep 2015
    Чудя се между 3 модела:
    Инверторен климатик Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA 2014
    Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM
    Инверторен климатик Toshiba RAS-B13N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 SUZUMI 2015
    И едно по-евтино решение:
    Инверторен климатик Toshiba RAS137SKV-E3/RAS137SAV-E3 AVANT
    Отворен съм и за други предложения.
    Не съм сигурен за Пловдив дали ми трябва 12ка или 13ка или мога да мина с 10ка Toshiba примерно?
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Разгледай
    МХИ 35 ZM-S Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM
    Тошко Сузуми + Е1 13ка - Инверторен климатик Toshiba RAS-B13N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 SUZUMI 2015
    Фуджитсу/Дженерал 12 лука - Инверторен климатик Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC
    хубаво е машината да има запас, така че не гледай 9ки освен ако не е Дайсейкай 6та серия.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 03-09-15 в 14:42.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не е ли по добре да го сложиш над телевизора и да духа по посока на вх. врата. А иначе като модел - бих предложил Мitsubishi Heavy SRK/SRC 35ZM-S.
  7. Junior Member
    Sep 2015
    Явно сме писали по едно и също време
    @tony34al - климатика е на стената на телевизора в момента. Това другото е монитор и там цялата стена като изключима дупка за прозореца и бюрото ще е секция и няма да има къде да го сложа.
    За съжаление няма как да сложа вътрешното тяло, така че да духа по дългата страна на помещението.
    аз бих взел сузумито .. само да не се окаже ,че 22° са ти малко зимата ,машината не е от най мощните ( както и останалите предложения в тоя ценови клас )
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Луката в този клас клими е едни гърди напред спрямо другите. (на -15 3.15кв).
    п.п Която и марка да избереш от "светата троица" няма да сгрешиш.
    VeleV.Klima одобрява това.
  11. Junior Member
    Nov 2009
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от churchil Виж публикацията
    Като цена-качество-запас от мощност,копове,шум,топлообменници,фреон и дизайн ако ще,според мен Панасоника е безпорен фаворит,а и това се очаква от машина от по-висок клас,каквато и е в сравнение с другите,при това на същата цена..С 10-ка на Тошиба въобще недей рискува..
    spas.slavchev одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Моето мнение за първите два:
    Плюсове на панасоника:
    - по-голям капацитет при ниски температури, по-висока максимална мощност
    - много икономичен
    - реалния COP e над 5. Работи като хипер-инвертор.
    - тих, с хубав дизайн. На охлаждане е почти незабележим.
    - има йонизатор и пречиства хубаво въздуха.
    - има разни допълнителни глезотии като еконави, аутокомфорт
    - солидна електроника
    Минуси:
    - като почнат големите студове очаквай дефрости на 40 минути.
    - доста хладна струя на отопление
    - на отопление на най-слаба степен духа силно и прави течение.
    - компресора му е малко слабоват за тези тела - 700 вата.
    Плюсове на мицубишито:
    - мощен компресор - 900 вата.
    - със сигурност грее повече, доста по-гореща струя от на панасоника
    - има EEV+капилярки като при тошиба-дайсекай. Това означава, че ще може да духа горещо и при -15.
    - много надежден, и с качествена изработка
    - освен стандартните, има и допълнителни филтри за фина очистка на въздуха.
    Недостатъци:
    - харчи повече, с по-ниска ефективност, по-нисък COP
    - няма йонизатор
    - не е ясно как и колко често дефроства
    - капилярките ограничават дебита и при отрицателни температури капацитета му бързо пада
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-09-15 в 21:08.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Е как да е ясно кога, като не можеш да го хванеш
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    В смисъл?
    Вчера случайно попаднах на тема във форума за този модел на мицубиши и един собственик на 25-ца беше писал за дефрост при +7 градуса.
    Който го има нека да каже как са му дефростите.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Цитат Първоначално публикувано от slowhand Виж публикацията
    Закупих MHI 35ZM-S от тях преди 8 месеца и мога да кажа само хубави неща за машината.
    Успех с покупката !
    Цитат Първоначално публикувано от mschumacher Виж публикацията
    Малко впечатления след големите студове в Шумен (-19).Топли си все така като хала, без да спира.Не знам как са дефростите, тъй като през деня не съм в нас, а вечерта не стоя в детската стая.Все още не съм го чувал как размразява.Единствено ме дразни, когато спира да си почива при достигната температура, че почват да му пукат пластмасите.А не беше така в началото и това май го прави само вечерта като стане студено.Хубавото е, че за сега на малкия това не му пречи.
    лошо не съм чул/прочел за машината
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    В смисъл?
    Добре е като се чете, да се чете внимателно, че иначе става като в един виц, дето филма не бил шведски, а съветски и....т.н.
    А за капацитета при отрицателни темп., надали има машина която да пази повече капацитет от МХИ.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Това, което ми е необходимо съм го прочел достатъчно. А данните за капацитета на мицубишито и панасоника ги има в Еуровента. Който го интересуват, може сам да си ги сравни.
  1. Търся дистанционно за климатик Mitsubishi jxv22r model na056 [100v]
    От bente във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 18-02-15, 01:24
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 17:01
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Toshiba или Mitsubishi - моля за съвет!
    От fenixss във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 12
    Последно: 27-10-07, 17:17
