Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 47
Like Tree23Одобрявам
До колко градуса се нагряват тръбите на климатика?
    Sep 2015
    #31
    Отговор: До колко градуса се нагряват тръбите на климатика?
    Ето защо не ми се влизаше в подробности, ама не, на сред лято milanov на отопление климатика си пуснал... и се почна една...
    И сега какво правиме, плщам си повторен монтаж....
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Не е в края,но щом по твое желание е направен отвора така монтажниците нямат вина в случея.
    След като двете тела се монтират в една равнина - право трасе с голям наклон за конденза. Един завой има само при крановете. Не ме притеснява , че кабелният канал е наклонен повече от обичайното. Само жицата ме тревожи...
    emil vasilev одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #32
    Нищо и няма на жицата, важно е климата да бачка безпроблемно!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Nov 2014
    #33
    Ето една дупка 43см. в двоен панел с много арматура която ми отне 1 час за направата и:
    Много похвално,че прекъсвате арматурата. Нямам думи просто....
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от DaGa Виж публикацията
    Спокойно, блока няма да се срути! Пробиването на отвор за климатик е капка в морето, в сравнение с усвояването на тераса!
    DDM87 одобрява това.
    Nov 2014
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Аха викаш по-малкото зло. Чудно ми е тия дето така смело режат,махат и т.н. армарура при монтажи, дали в тях като си монтират ще го направят това ?! Няма смисъл да ми се отговаря, отговора е ясен на всички
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #36
    Другият вариант е да остане без климатик, течението също върши работа.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #37
    Има арматура и арматура. Дебелите и да искаш не можеш да ги пишнеш с нормалната пробивна техника.
    bobovo и DDM87 харесват това.
    Nov 2014
    #38
    Ама с "ненормална" ги дупчат кат стой та гледай. Та кво.. тва оправдание ли е,че с "ненормална" може си правиш квото искат ? Да не говорим, че монтажници с канго май 5ца беше и длето избиха една 12ка арматура.... таааа за кво говорим. Няма никъв контрол
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #39
    Не ми се влиза в спор. Колегата по-горе е казал ясно, или се правят дупки до откат, докато няма арматура, или се слага вентилатор. Климатика иска дупка. Арматура има на малко места, грамотните монтажници са наясно кое може и кое не може да се пипа. Иначе можем да си говорим до утре.
    bobovo, ivan74 и DDM87 харесват това.
    Nov 2014
    #40
    Арматура в панел има на няколко места...доообреее
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #41
    Не съм монтажник, но колегата се "втелявя" с грижата за арматурите. 1. Обикновено се дупчи външна стена, която не е носеща. 2. Арматурно "щипано" желязо ф20 трудно ще скъсаш с бургия за бетон ф40. 3. Не мисля, че по-тънките арматури на външна стена имат отношение към устойчивостта на панелен блок.
    Mega, ivan74, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    Nov 2014
    #42
    Мдам, тия арматури са сложени за украса. Що не ходите някъде по ЕС дето има истински контрол да дупчите така арматурите ? Щот най-малкото ще отнесете солтена глоба.
    SPSt - що не си охлабиш от към арматура една външна стена във вас, нали не са носещи ? Ама то ако си в тухлнено строителство..... Искам да те видя ако си в панел как ще позволиш в твойто ЛИЧНО жилище да ти прекъснат арматура на външна стена. .... Аман от разбирачи.... то армировката се слага само за бетона да не избяга.....
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #43
    Армировката се слага, за да носи бетона натоварване на опън. Я кажи, къде видя в Европа панелни жилища?
    bobovo одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #44
    Колегата dodo_pv го е обяснил много точно.
    Надали арматура 6-ца е носеща.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #45
    Живея точно в панелно жилище и съм дупчил външна стена. Няма начин носеща стена да е тип "сандвич" със сгурия по средата и 2 см. бетон от двете и страни. Какво натоварване носят арматурите ф6, че дори и по-малки, които се виждат на места по повърхността. Май ти не си виждал панелна сграда, а само си чул от една жена, че не е хубаво да се прекъсват арматури.Ако ти си разбирач, защо не ни осветлиш, колко вида/размера/ арматура има външна панелна стена с прозорец 2/3 от площта и.
    Този пост е редактиран от SPSt; 18-07-16 в 06:42.
  1. Колко ми отдава климатика?
    От Jack Krauser във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 53
    Последно: 03-02-19, 22:14
  2. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
  3. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 14:59
