Like Tree7Одобрявам
Рестарт на вътрешно тяло
  1. Novice
    Sep 2021
    Здравейте! Ползвам три вътрешни тела от климатици свързани към камина с водна риза. Много съм доволен от резултата, но има проблем при прекъсване на захранването /спиране на тока/. След възтановяването му тръгва вентилатора на само едно от тях - марка НЕК. Другите два - NIPPON и PANASONIC искат включване от дистанционното отново.
    В момента съм отворил PANASONIC -а за почистване и съм снимал схемата и платката му.
    Има ли начин да се накара да включва отново вентилатора след спиране и пускане на захранването?
  3. Banned
    Jun 2014
    Отговор: Рестарт на вътрешно тяло
    Цитат Първоначално публикувано от ZMeyGorianin Виж публикацията
    Здравейте! Ползвам три вътрешни тела от климатици свързани към камина с водна риза. Много съм доволен от резултата, но има проблем при прекъсване на захранването /спиране на тока/. След възстановяването му тръгва вентилатора на само едно от тях - марка НЕК. Другите два - NIPPON и PANASONIC искат включване от дистанционното отново.
    По принцип - щом отпадането на мрежовото захранване създава проблеми - помисли за UPS / Непрекъсваемо захранване.
    Явно двете - NIPPON и PANASONIC - не си "помнят" настройките.
    Dec 2010
    Прекъсването на захранването ти ли го правиш?
    Предполагам, щот не казваш, че телата ги управляваш през термостати. Като изстине водата им спираш тока? Като се стопли пък не тръгват.
    Софтуерно, трябва да се намери ръководството за тоя модел и да се включи ауторестарта, ако има такава опция.
    Хардуерно, може да го включим на Low скорост да върти винаги когато има напрежение към тялото. Дори да е изключен от ДУ, пак ще върти.
    jhoro одобрява това.
  5. Novice
    Sep 2021
    Идеята е вентилатора на вътрешните тела да се пуска и спира заедно с включването и спирането на помпата на котела.
    В момента така работи само едно от трите тела. Единствено то тръгва след като термостата включи помпата. Захранването му е свързано с термостата, който управлява помпата.
    Другите искат отново включване от дистанционното.
    Моделът на тялото е
    е"PANASONIC", подово таванен тип, произведен в Малайзия мод. CS 1870T.
    Доста е стар над 20 г. и не можах да намеря упътване за ауторестарт.
    Този пост е редактиран от ZMeyGorianin; 02-09-21 в 10:59. Причина: Допълване
  6. Banned
    Jun 2014
    Вие сам сте си казали - един от вариантите!
    "Захранване - свързано с термостата, който управлява помпата."
    А дали дистанционно или от лицевия панел - това е принудителна промяна в режима на работа.
    Dec 2010
    Потърси първо софтуерният вариант за ауторестарт.
    Иначе може да се окъси релето RY-L и ще бичи на Low скорост при подаване на захранване.
    Тая скорост стига ли ти?
  9. Novice
    Sep 2021
    Търсих вариант за активиране на ауторестарт по модела, но не намерих. Да, ползвам само Low скоростта. Варианта с релето ми се струва удобен. Може ли повече подробности, относно окъсяването.
    Dec 2010
    Интересува ни буксата CN-FM. Три кабела за скоростите: жълт, кафяв, оранжев.
    Оранжевият е за Low. Отдолу на платката, пистата отива към въпросното реле(това е едната точка).
    Другият извод на това реле, трябва да отива на релето за Medium скорост(втора точка).
    На двете точки да се запои кабел. Наоколо виждам 4 релета и без снимка отдолу, не знам към кое отива.
  11. Novice
    Sep 2021
    Ще сваля платката и ще я снимам от долу.
    Това ли са точките, където да запоя кабел от долу на платката?
    Dec 2010
    Да, това са!
    Все едно имитираме, че релето е постоянно включено.
    Може да оставиш и жалюзите отворени и да им дръпнеш буксата.
  13. Novice
    Sep 2021
    Ясно! Свалих и платката - ето снимка от долу:
    Dec 2010
    Супер. Даже релетата ги пише по платката!
    Културна работа.
    bobivg одобрява това.
  16. Novice
    Sep 2021
    Благодарности! Утре действам и ще докладвам за резултата.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    При това положение, ако замостиш релето, не трябва да го пускаш от дистанционното на друга степен освен ниска! То въобще не го пускай от дистанционното най-добре. Само в контакта и ще работи.
  18. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Следва нова тема - "Продавам дистанционно!"
  1. Обледяване на вътрешно тяло
    От Lavandula във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-11-20, 23:18
  2. вътрешно тяло за LG
    От frick във форум Купува
    Последно: 28-01-12, 10:54
  3. Рестарт след рестарт по време на POST
    От IMonev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 01-02-11, 15:49
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Вибрации във вътрешно тяло
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 14-12-09, 15:25
