Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Hackoboy
  • 1 Post By mystikalrs
Ремонтирах си Сушилнята с Термо помпа след като майстор не успя .
    Jan 2020
    Здравейте
    Моята работи като обикновен хладилник ( компресора има работен кондензатор )
    След като от всички Хладилни техници в града ми отказаха - само един каза че ще я оправи .
    Замръзваше капилярката и не сушеше .
    взех я - дадох 100 лв и пускам системата - пак същото и се ядосах : купих си нужните инструменти .
    Хубавото беше че бях направил снимка - видях че скъсил капилярката с 20 см..
    Та вакумирах и видях че няма пропуск - и както закачени сервизни вентили - и след стартиране трябваше в ниското налягане да вкарам 140 гр. хладилен агент R290
    Но в един момент стигнах налягане 20 бара - високото налягане ( знаех че трябва да гоня 25 максимум )
    След 30 мин работа температурите бяха в идеалните граници 25 бара -> 72 кондензатора / 4 бара ->12 изпарителя
    Ама в сушилнята има и въздух който обдухва тези тръби - и вече в кондензатора поддържа 15 бара / 4.5 бара.
    Ама си суши дрехите .
    Дали си заслужава да вакумирам наново - само че сега да вкарам при спрян компресор - течна фаза колкото грама трябват във вентила за високо налягане .
    Имам съмнение че съм успял да вкарам точно 140 грама R290 = не знам с колко бара излиза от тези малките флакони - и ако е под 3 бара - не може да преодолее докато пълня системата и тя достигне по-високо налягане ( достигнах 4 )
    Този пост е редактиран от Hackoboy; 25-11-22 в 17:22.
    estqwerty одобрява това.
    Dec 2012
    Re: Ремонтирах си Сушилнята с Термо помпа след като майстор не успя .
    Точното количество се мери с везна, така на око не става
    Gena_bs одобрява това.
    Jan 2020
    Отговор: Ремонтирах си Сушилнята с Термо помпа след като майстор не успя .
    Аз започнах с кантар през ниското налягане с парна фаза. Но извън машината температурите в норма. А и си казах щом достигна 72 градуса кондензатор супер.
    След няколко дни ще махна газа и ще добавя течна фаза във високото налягане и чак тогава ще я включа. Така пълнят климатици и други системи.
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    В течна фаза се пълнят системите,които работят с фреон,който е много компонентен, а r290 е едно компонентен и спокойно може да се пълни и в парна фаза.
    Jan 2020
    Днес си направих стойка с която да захвана бутилката R290 - скоба за тръба и заварих 5мм шпилка - като разширени уши ( наподобява големите бутилки фреон )
    Но имаше дрехи изпрани и реших да видя резултат ( след сваляне на манометри излезе газ от маркучите ) и да проверя температурата .
    Кондензатора максимум 60 градуса - директно тръбата която излиза от компресора на 6 см .
    Дрехите изсъхнаха за 1 час и 30 мин. - имаше вода в контейнера .
    Но се наложи да изляза и да я оставя да си работи .
    Явно късмета на начинаещия да изсуши без да се бави много .
    Но при нужда ще я изпусна и вакум и наново хладилен агент и тест .
    Но скоро ще бъда плътно до нея и ще проследя всичко .
    Температура вътре при дрехите , корпус на компресор и тръби .
    Аз така съм много стриктен и чета и пробвам .
    Равносметката досега :
    На майстора - 100 лв ./
    Манометър група + маркучи = 75 лв + 5лв да ми ги кримпнат на хидравлична специална машина .
    Фреон + кран = 30 лв.
    Ябълковидни кранчета 35лв ( 3 броя )
    Вакуум помпа 230лв.
    Горелка + мап флакон 170 лв .
    Няколко лв за припой .
    Инструмент за рязане на тръби - 30 лв .
    Като дръпна чертата - все едно съм си купил нова сушилня Но вече знам какво е .
    А и тези изсушители на стая с компресор - същият газ .
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Как разбра, че капилярката замръзва? Причината довела до това състояние? Тя отстранена ли е?
    Няма нужда да вкарваш нищо след като температурите са добре.Дали е така е отделен въпрос.
  9. Novice
    Dec 2025
    Когато работи да суши компресора пстоянно ли работи?
  1. Избор на отопление - термо помпа или газов котел
    От deviant във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-08-22, 14:30
  2. Отговори: 22
    Последно: 28-09-20, 20:49
  3. Отговори: 12
    Последно: 22-01-18, 09:01
  4. помощ за термо помпа от климатик
    От 4esto във форум Други начини за отопление
    Последно: 17-12-17, 22:05
  5. Сушилнята не суши.
    От LEGAL във форум Бяла техника
    Последно: 14-01-17, 19:19
