Страница 10 от 11 ПърваПърва ... 891011 ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 152
Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #136
    Re:Газов котел - мнения и препоръки
    За сервиза на Вайлант съм писал по-назад в темата, а този на Viessman не мога да коментирам, тъй като не съм запознат, съжалявам.
  3. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #137
    между другото, знае ли някой цената на турбо газов котел 24кВ на Вайлант, че нещо няма цени в Газкомфорт
    Aug 2007
    #138
    Виж това като за начало
    http://www.gaskomfort.com/bg/promotions.asp
    ТУРБОМАКС ПЛЮС 24 kW VUW 242/2 - 5 2230,00 2676,00
    Цената включва съответния уред,комплект присъединителни фитинги и комплект хоризонтален стенно-покривен проход с дължина 1,0 м
  5. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #139
    мерси, ама е тва ме интересува http://www.gaskomfort.com/bg/listing.asp?tr=7|16|20|21 по-специално ТУРБОМАКС ПЛЮС 24 kW VU 242/2 - 5 или VM 242-5-H
    PS извинявам се, това е линка http://www.gaskomfort.com/bg/listing.asp?tr=7|11|15 ама нещо не се подчертава цялото като линк
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #140
    ror, според мен трябва да гледаш едноконтурните уреди - двуконтурните не са подходящи за заведения. Имаш 300литров бойлер със серпентина, който ще ти осигурява БГВ - не ти трябва двуконтурен котел.
    Dec 2007
    #141
    абе пичове това да не е някой рекламен форум на Газкомфорт..... газкомфорт това газкомфорт онова, не можете ли да дадете и някой друг сервиз на територията на София някой истински с повечко служители със собствена база знам ли иначе всичко изглежда ОК до момента със сервизите
  9. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #142
    еми Рувекс така имат добре развита дейност, предполага се и сервиз http://www.ruvex.bg/newproducts.php
    Между другото,правил ли е сравнение някой за средната цена на 1кВ м/у добър инверторен климатик (примерно http://www.ekomatik.com/products.php...ubishi&pid=166) и (кондезен котел http://gaskomfort.com/bg/listing.asp?tr=7|8|10 ) при цена на газта при нас 0.76лв/м3. По мое скромно изчисление с този климатик 1кВ=~0.036лв срещу ~0.11лв от котела, като при използването на НЕ-кодензен котел разликата в полза на климатика се увеличава. НЕщО МЕ СЪМНЯВА ИЗчИСЛЕНИЕТО, получава се три пъти по-икономично с климатик! Всички тези сметки ги правя за избора на отопление на апарт. чиста площ 80кв/м.
    Sep 2003
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от ror
    А добър ден.
    При тези цени е 2 пъти по-икономично, смятай ако дигнат още газта от нова година (както се опитват).
    Газ-овите дружества и магазините, където продават котлета и т.н. много лошо лъжат клиентите. Има случаи - клиент си има котел на твърдо гориво и локално парно, подлъгва се от рекламите, купува си друго котле, минава на газ и сметката по 3.
    За 80 кв - ако са 3 стаи - 3 климатика по 1500 лв = 4500 лв (клими висок клас, по-нисък разход+охлаждане лятото)
    Газовата инсталация - котел, радиатори, тръби, прокарване, бойлер, готв. печка, ~ 5000 лв
    Затова най-добре преди да се газифицирате и да си дадете парите, отидете НЕПРЕМЕННО при някой познат и го разпитайте обстойно.
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #144
    Това ли е ценатана газта за битови нужди,а какъв е разхода на кондензните котли за 1 kWh примерно..
  12. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #145
    зависи къде живееш, виж сам http://www.dker.bg/prices_gas.htm , а разхода според котела, примерно: Кондензни двуконтурни уреди EcoТЕС classic Вайлант 24kW- (Природен газ тип Е Hj= 9,5 kWh/m3 2,7m3/h; Природен газ тип LL Hj= 8,1 kWh/m3 3.1м3/h)
    1kW/h=(2.7 * Цена за 1м3-при нас 0.758) / (9.5 * 2.7) =0.08лв*
    *по-горе съм в грешка
    Тъй като няма данни в Газкомфорт, предполагам това е разход при най-икономичен режим 40/30*
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    А добър ден.
    А добър ден!
    Ако са 5 стаи - 5 климатика по 1500 = 7500 лв (липса на топла вода + проблемна работа при минусови температури - когато нуждата е най-голяма + неприятно течение и шум)
    Газовата инсталация ~ 5000(за трите стаи) + 600лв(за още два радиатора + тръби + монтажа им) = 5600лв(комфортно отопление + безкрайно количество гореща вода на момента).
    Цените на газта и тока са вързани като "алтернативни енергоносители" - т.е. като се повиши едното се повишава и другото.
    Да не говорим, че за разлика от газопреносната и газоразпределителната мрежи, електопреносната и електроразпределителната са претоварени и "изненади" има постоянно.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    А добър ден!
    Да ама за лятото искаш неискаш пак ще си купиш климатик. Още повече ел. мрежата вече се натоварва повече лятото. Лятото бяхме на косъм да се срине енергийната система. Скъпите климатици без проблем се справят с ниските температури, така че защо като си си купил климатик за лятото да не го ползваш и зимата. Точно това се прави и със новите сгради с централно климатизация. Климатици се ползват за охлаждане и за отопление. То си от Варна. Оня ден отворих Phohe mall. Той е климатизиран с хитачита. Постепенно климатиците ще изместят парното.
    Sep 2003
    #148
    Lazar, има хора дето са запознати със сметките при отопление на газ. Изобщо не е евтино. Иначе че е топло спор няма. Ако гониш икономичност обаче при 2-3 стаен апартамент - просто забрави. Сметката може и да е двойна от алтернативната при отопление със скъпи климатици.
    А тука в БГ, 90% от хората гонят икономичност и се връзват на подвеждащите рекламите на Овергаз.
    ПС: Неприятно течение и шум при скъпи климатици ?? Това се едно не сме го прочели.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #149
    Колеги, темата е за газов котел и е единствената тук, която засяга тези проблеми. Теми за климатици - дал Господ. Можем да спорим безкрайно, но нека да не оспамваме и тази! Благодаря!
    Aug 2007
    #150
    Имате ли впечатления от Ferroli?
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
