Страница 8 от 11 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 152
Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #106
    Re:Газов котел - мнения и препоръки
    Цитат Първоначално публикувано от kuro
    Аз да продължа за комините: Lazar -е възможно ли е коминната система да не се изгражда допълнително и да разпробивам отново къщата, а тези тръби(предполагам) да бъдат вкарани в комина, тъй като мисля, че комина ми е достатъчно широк? И това би ли се узаконило? Благодаря!
    Коаксиалните тръби могат да бъдат вкарани в комина, но комина не трябва да се ползва повече по предназначение и да се има в предвид максималните дължини, за които бях писал по-горе, като се съобрази и техническата възможност за изпълнение.
    Aug 2007
    #107
    Защо няма повече теми във форума ?
    Пишете бе хора, че започна да става студено!
    May 2002
    #108
    NN73 - по - точно за какво?
    Aug 2007
    #109
    Давайте да разчепкаме някоя тема
    Истински се надявам да сподерите мисли и чувства за Юнкерс-Бош
    Чувам че се опитват да правят мрежа в Бг
    Oct 2007
    #110
    Благодаря на Lazar за компетентното мнение. Ориентираш ни по - добре от Овергаз!
    Nov 2007
    #111
    Здравейте колеги дайте идея какъв точно котел да използвам обекта е къща с максимална отоплителна полощ около 200 м2 със добра изолация и пвц дограма мисля за кондензационен котел но ще слагам и слънчеви колектори затова мисля за нещо като кондензационен едноконтурен котел с външен двусерпентинен боилер около 200 лт мисля че става въпрос за котле около 24-28 кВ но какво и ако дадете линк ще съм много благодарен
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #112
    Здравей borkosl и добре дошъл във форума! Много ми е приятно да консултирам хора, които знаят какво искат! Това, което си избрал като схема е най-доброто, което може да се желае - комбинация между едноконтурен кондензен котел, бойлер с две серпентини и слънчев колектор. С риск да се повтарям не пропускам да наблегна, че винаги за предпочитане е едноконтурен котел в комбинация с обемен бойлер вместо двуконтурен, особено в райони с твърда вода заради проблемите с котления камък при проточното производство на топла вода, а и комфорта при къпане. А пък 15% по-голяма икономия при конндензните котли не е за пренебрегване! Колкото до марка и модел - предлагам ти да избереш между едноконтурен 36кВ и двуконтурен 24кВ(като не ползваш втория контур), които са на приблизително еднаква цена.
    Aug 2007
    #113
    Vaillant предлагат вариант, който е много подходящ за случая.
    Казва се auroSTEP VSL 150 и auroSTEP VSL 250.
    Първият вариант подгрява водата в бойлер 150 литра и при необходимост, минава през двуконтурен уред и се доподгрява до Т, която си му задал, като всичко това се управлява от управление, монтирано на бойлера на соларната система.
    Втория вариант е с 250 литров бойлер и като възможност за доподгряване има две решения : 1. едноконтурен котел и 2.ел. нагревател.
    Най-интересното е че Vaillant предлага един напълно окомплектован продукт: слънчеви колектори, бойлер, управление, тръби, фитинги за подвързване, укрепващи покривни елементи, всичко необходимо за функциониранто на системата.
    Единственото, което трябва да бъде направено , това е монтажът.
    Системата е проектирана, изчислена и окомплектована
    Не е необходимо да се поставя допълнителен разширетелен съд. Разширението на соларната течност е предвидено да бъде поето от системата
    Надеждна защита както от замръзване, така и от прегряване чрез автоматично източване на соларната течност
    Възможност за допълнително подгряване на водата
    Вграден управляващ панел, лесен и удобен за настройване
    Цялостна система, в която всички компоненти са с гаранцията на марката Vaillant
    auroSTEP VSL 250
    Състои се от:
    2 бр. слънчеви колектора 4,4 м²
    Бойлер 250 л. с две серпантини /едната за сл. колектор, а другата за едноконтурен уред Vaillant , тип VU/
    auroSTEP VSL 150
    Състои се от:
    Плосък слънчев колектор с площ 2,2 м ²
    Едносерпантинен бойлер 150 л.
    Nov 2007
    #114
    Много благодаря за бързия отговор.Но имам още малко въпроси
    -имате ли идея колко качествени са котлите Immergas
    -някаква ориентировъчна цена за Vaillant 24 кВ и 36 кВ
    -ако имате идея и за двусепентинен боилер обаче и с ел. нагревател около 150-200 лт
    Aug 2007
    #115
    В сайта на Газкомфорт има ценова листа и даже в момента имат промоция
    Nov 2007
    #116
    Странно но не виждам някаква ценова листа в сайта дай линк.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #117
    А бе нещо и аз не я видях в момента (не, че много се задълбочих), но ориентировъчно цените са около 3500-3700лв, с монтажа, а в момента има подарък - стаен термостат със седмичен програматор, струващ отделно 216лв.
    П.П. Ето цитат от ценовата листа:
    А. Стенни газови кондензни уреди
    1. Едноконтурни уреди (само за отопление), със затворена камера на горене - независимо от въздуха в помещението, комплект
    ЕкоТЕК плюс 24 kW VU 246/3 - 5 2950.00 3540.00 15
    ЕкоТЕК плюс 30 kW VU 306/3 - 5 3200.00 3840.00 15
    ЕкоТЕК плюс 37 kW VU 376/3 - 5 3700.00 4440.00 15
    Цената по т. 1 включва цената на уреда,комплект присъединителни фитинги ,газов кран с термозащита - Арт.№ 300848, сифон и комплект хоризонтален стенно-покривен проход - Арт.№ 303933
    ЕкоТЕК класик 46 kW VU 466 - 7 4750.00 5700.00 15
    ЕкоТЕК класик 65 kW VU 656 - 7 6640.00 7968.00 15
    Цената включва цената на газовия уред,комплект присъединителни фитинги ,газов кран с термозащита - Арт.№ 300848(9), сифон и комплект хоризонтален стенно-покривен проход - Арт.№ 303209
    Единични цени
    1.1. Газови уреди
    0010004986 ЕкоТЕК плюс 24 kW VU 246/3 - 5 2709.00 3250.80
    0010005971 ЕкоТЕК плюс 30 kW VU 306/3 - 5 2959.00 3550.80
    0010004985 ЕкоТЕК плюс 37 kW VU 376/3 - 5 3459.00 4150.80
    305214 Екотек 46 kW VU 466 - 7 4029.00 4834.80
    305343 Екотек 65 kW VU 656 - 7 5952.00 7142.40
    1.2. Фитинги
    306715 Фитинги за едноконтурни уреди тип VU 466-7 345.00 414.00
    306728 Фитинги за едноконтурни уреди тип VU 656-7 312.00 374.40
    300848 Газов кран с термозащита 3/4" 90.00 108.00
    300849 Газов кран с термозащита 1" "За уреди тип
    VU 656-7" 90.00 108.00
    000376 Сифон за отвеждане на кондензната вода 11.00 13.20
    2. Двуконтурни уреди ( за отопление и битова гореща вода), със затворена камера на горене - независимо от въздуха в помещението, комплект
    ЕкоТЕК плюс 24 kW VUW 236/3 - 5 3100.00 3720.00 15
    ЕкоТЕК плюс 29 kW VUW 296/3 - 5 3600.00 4320.00 15
    ЕкоТЕК плюс 35 kW VUW 346/3 - 5 4200.00 5040.00 15
    Цената по т. 2 включва цената на уреда,комплект присъединителни фитинги,газов кран с термозащита - Арт.№ 300848, сифон и комплект хоризонтален стенно-покривен проход - Арт.№ 303933
    Aug 2007
    #118
    В цените на всички уреди на Vaillant, е включен и техния монтаж, т.е. клиента няма да плати нищо допълнително, при условие, че инсталациите са подведени на разстояние 50 см. от мястото на монтаж на уреда
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #119
    Много благодаря момци за бързия отговор.
  18. my
    my е офлайн
    Aug 2007
    #120
    Хайде стига с пристрастието и рекламата!!! Да пуснем нова тема - Vailland, за да не спамите тази!!!
    borkosl: Етто малко линкове, тук може да намериш кондензни котли на малко по различни цени.... просто избери най - доброто според твоето жилище!
    http://www.toplik.com/products.php?id=2 - Уникал
    http://www.amaxgas.com/?page=about - Имергаз
    http://www.bgtherm.com/pricelist/pri.../Viessmann.pdf - Вийсман
    Има и поне още три марки предлагащи кондензни котли...
    Във всеки един от погоре посочените сайтовете има кондензни котли, освен това някой наистина добре трябва да изчисли твоята нужда от топлинна енергия и дали наитина имаш нужда от такъв котел, да не забравяме че споменатите 15% икономия идват когато той работи в нискотемпературен режим (около 40 градуса!)
    Трябва да се напшрави добра калкулация - цената на кондензния, икономията и срока на експлоатация, за колко време ще може да се възвърне първоначалната инвестиция! Ако ти е изгодно - ДАВАЙ СМЕЛО!
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
