Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Отопление и топла вода с газов котел
    Sep 2010
    #16
    Re:Отопление и топла вода с газов котел
    Весели празници на всички и най вече здраве. За другите неща все се намира решение.
    Oct 2009
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от emch
    Лазаре напълно те разбирам, но не трябваше ли фирмата изпълнител да ме предупреди и ако е имало вариант да преработи изнсталацията. Благодаря ти. Писах и на инж. Нейчев, защото той също се интересуваше, дано не съм ви дотегнал.
    Разбрах какъв ти е проблема. Лазар ти е казал какво е положението
    Dec 2010
    #18
    никои ли няма да даде съвет?какво да напражя за да ми доиде топлата вода?
    на газ сам,имам парно нямам топла вода
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Дай подробности - откога е така, викал ли си сервиза, преди имаше ли, какъв е котела?
    Dec 2010
    #20
    не сам запознат много с газожите инсталации.знам само когато няма налягане какво да правя
    модела се казва Smart не знам какво производство е.прави така от около 2 седмици,има дат4ик за температурата които показва колко градуса е водата,два шестстепенни ключа единия за водата,единия за парното.по някои път идва топла вода но през повечето време няма.опитвах да обезвъздуша парното,но парното си е добре.не знам какво вече да направя.преди 2 дена идва майстор,но провери налягането,каза 4е вси4ко е наред и до там.а топла вода ми трябва
    Dec 2010
    #21
    когато завартя крановете за топла вода горелката се включва показва как се вдигат градусите и когато стигне някаква пределна температура изгасва горелката но топлата вода я няма.не може да дойде до мивките.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #22
    Не съм чувал за такъв котел, а и нищо не ми подсказва . Дай малко повече инфо. За кой град става въпрос, коя е фирмата поне? От колко време работи котела? Как така дойде техника и си замина, без да имаш топла вода?
    Dec 2010
    #23
    аз не съм в Бг.намирам се в Италия.това устроиство което мисля 4е му казват котел тук се казва калдая.мисля 4е в него има само серпентина която я затопля пламъка.има термостат които се намира на стената но тои е само за парното.не мога да си обясня какво става че топлата вода не идва до мивките и банята
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #24
    Дай някоя снимка или линк, така дори не можем и да гадаем за какво става въпрос
    Dec 2010
    #25
    ето така изглежда калдаята
  1. Отговори: 21
    Последно: 24-01-15, 18:07
  2. Газов котел и водно отопление - проблем!
    От ivodivo във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 19-01-14, 23:39
  3. Отговори: 3
    Последно: 24-12-12, 17:57
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Отговори: 2
    Последно: 24-04-12, 11:07
