Страница 1 от 64 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Oct 2009
    Честита Нова 2010 година!!!
    Желая на всички много здраве, защото без него нищо друго няма смисъл!!!!!
    Да си припомним:
    Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    Газ мания
    Aug 2008
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Честита нова година и от мен,
    Имам DeDietrich MCR24 и от 1 година работеше без допълнителни екстри. Преди 1 месец си поръчах автоматика ( easymatic ... или нещо подобно) и безжично управление - easyradio. През Easyradio-то се задава температура при достигането на която би трябвало котлето да не пали горелката, но за съжеление дори и 1-2 градуса над тази температура горелката си се включва за да загрее водата в радяторите. Някой вещ в тези котли може ли да даде съвет какво трябва да се направи , защото според инсталаторите котлето работело повече от прекрасно.
    Благодаря предварително на отговорилите !
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Какво значи прекрасно - при тях изключваше ли на зададената температура? Дане би да се губи радивръзката?
    Mar 2007
    Има ли монтиран външен термодатчик?
    Oct 2009
    Инсталатори или сервизни техници на De Dietrich?
    lio76 одобрява това.
    Aug 2008
    Благодаря на всички за постовете !
    @Lazar - Продължаваше да работи горелката дори над заложените 21 градуса :-). Ще цитирам хората монтирали автоматиката - " Е нали е котле - трябва топло да прави, притеснителното щеше да е ако не включваше горелката изобщо" ... По повод на радиовръзката - според мен работи. Ако не се виждат EasyRadio-то и котлето, EasyRadio-то показва едно Init съобщение на дисплейя.
    @ ibratanov - Има външен температурен датчик.
    @eng.Neychev - Ами ... по-скоро бих казал сервизните техници. Монтажниците идваха преди година и половина когато трябваше да се монтира котлето и да се кърти стената :-)
    Mar 2007
    Питам за външен термо датчик, защото аз също съм с DeDietrich котле и ми работеше по същия начин докато не махнах външния термо датчик. Сигурно има някакъв конфликт ли не знам. Сега се поддържа температурата с +- 0.2С.
    Aug 2008
    Много интересно ...
    Мислех си че външния датчик по някакъв начин помага на котлето да работи в "оптимален" режим спрямо външната температура. От друга страна като се замисля, като имаш стайната температура и си задал каква да бъде тя, защо котлето го интересува каква е температурата навън ... но да не измествам темата към разсъждения особенно по теми които са ми далечни
    Mar 2007
    Цитат Първоначално публикувано от tedybb
    Много интересно ...
    По принцип външния датчик е за това, и за това бях го сложил и аз, но след сезон и половина мъки за настройка на Easyradio-то в крайна сметка така се получи.
    Aug 2008
    А имаш ли някакъв мануал с описание на функционалноста и настройките на easyradio-то ?
  13. Junior Member
    Jan 2010
    Здравейте!
    От 3 месеца съм газифициран! От тогава започнаха и главоблъсканиците ми. За 12,2009 месец имам изразходени 356 м3 газ, за 04.01.10 - 12 m3 , 05.01.10 – 15 м3 /вчера от 7:30 до7:30/ !?!. Моля помогнете ми да се ориентирам.
    Отоплявам 50 м2 жилищна площ, къща, уж с изолация (вътрешна и на пода ), (при външна t° -5°С, температурата в помещението пада с 1° за 70 мин.)Изложение северо-север. Две външни стени. Котлето ми е BAXI Luna Comfort 3, 240 Fi.
    Радиаторите ми са Elegance H600, 52 глидера (22+12+18, всеки радиатор захранван от колекторното табло по системата горе-ляво, долу-дясно) + една лира в банята 900х400 мм.
    Фирмата която ми монтира котела може да кажа че не разбират от настройките на котела и не ми дадоха никакво упътване .
    Може ли някой да ми помогне как мога да си настроя котела да работи по икономично.
    Как мога да постигна описаните настройки от nur13
    nur13
    Setcom novice
    Неактивен
    Публикации: 9
    « Отговор #885 -: 13.11.2009, 10:14 »
    _______________________________________
    Здравейте! От 20 дни съм газифициран! От тогава започнаха и главоблъсканиците ми. Вече имам изразходени 100 м3 газ!?! Изчетох по- голяма част от постовете в този форум, но някои неща не ми станаха ясни. Извинявам се, ако досаждам с тъпи въпроси, но колкото повече чета, толкова повече се обърквам. Моля помогнете ми да се ориентирам.
    Сега по същество: отоплявам 55 м2 жилищна площ, ново строителство, уж с изолация, но има толкова термо-мостове, че все едно няма такава. (при външна t° 18°С, температурата в помещението пада с 1° за 90 мин.)Изложение северо-север. Три външни стени. Котлето ми е BAXI Luna Comfort 3, 240 Fi. Препоръчаха ми го от фирмата за изпълнение на инсталацията.
    Радиаторите ми са Elegance H500, 49 глидера (21+14+14, всеки радиатор захранван от колекторното табло по системата горе-ляво, долу-дясно) + една лира в банята 900х400 мм. По мои сметки при t° на водата 60°С, мощноста им е малко над 8 kW. Минималната мощност на котлето е 9.3 kW, мах 24 kW. Самото котле има вграден терморегулатор, който според рекламите, се явява и стаен програмируем термостат. Има възможност за изнасянето му извън котела, което съм и направил. Работил съм само на ръчен режим, като съм задал работа само на мин мощност. Какво се получи на практика: котелът работи няколко минути , изключва, мисли 3 мин, работи до достигане на зададената температра, изключва, помпата работи 3 мин(заводска настройка), след което веднага се включва горелката, работи 5-10 сек, изключва, пак помпата и т.н. нон стоп. Като променя времето за изчакване преди повторно запалване на 10 мин, се повтаря описания вече режим, но през 10 мин. Промяна на настройката на t°на водата в отоплителната система не променя нищо. Разхода на газ е 7.5- 8 м3 за 24 ч. при отопление и ползване на баня от 3 човека, при въшна t°18°С ,вътре 22°С
    Наложи се сам да се оправям: по системата проба-грешка-проба, бъзиках всички настройки, които програматора ми дава. Накрая забраних опция MODUL- модулиране на сет подаване, и почти всичко си дойде на място. Котелът работи до зададената температура на въздуха, но с 1 почивка при достигане на зададената температура на водата(60°).После се включва само като падне температурата на въздуха. Като вдигна t°на водата (75°)нещата са наред. Сега разходът ми е под 5 м3 за 24ч.
    Mar 2007
    Имам разбира се, само че е на английски. Той мануала си върви в комплект easyradio-то, би трябвало и вие да имате.
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от ibratanov
    Ами всъщност нямам ... Случайно да знаеш линк от където мога да изтегля подобно нещо ?
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от sosobg275
    Здравейте! ....
    sosobg275,
    интересно ми е как ги избирате тези фирми - с препоръка от приятел или от газовото дружество? Този котел изобщо не е подходящ за твоето малко жилище - много е голям. това, че не му разбират е още по-лошо! Струва ми се обаче, че има и проблеми в отоплителната инсталация. Като за начало кажи какъв е режимът на работа на котела, имаш ли стаен терморегуатор?
  18. Junior Member
    Jan 2010
    Lazar
    интересно ми е как ги избирате тези фирми.....
    Ами чесно казано нямаме и избор на Фирми
    Жилището ми принципно е около 120 м2 но отоплявам само 50 м2 за сега но фирмата неможе да ми настрои котела да работи на min мощност.
    Имам стаен терморегулатор имам и термоглави незнам дали е умесно и термоглавите да ползвам или да ги оставя на 5 / max / ,след като програматора в стаята съм регулирал на 22 C денем 19 C нощем / 22,00 - 10,00 часа/
    nur13 - ми отговори как може да се настрои котела и му Благодаря .
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 08:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
