Резултати от 1 до 7 от общо 7
Парното "трещи".
  1. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    Парното "трещи".
    Може и да не е точния раздел но друг няма.Става въпрос за централно парно в соц.панелка.По някога радиаторите и тръбите на една вертикална линия почват да трещят.Най вероятно някой отваря в този момент вентила.Някой знае ли от какво става и как може да се оправи.На всички от блока им дре..,но проблема е гаден-точно когато си решил да почиваш.
  3. Junior Member
    Jun 2009
    Re:Парното "трещи".
    най-вероятно не е добре обезвуздушено
    Mar 2008
    Re:Парното "трещи".
    Винтила на някой съсед на определена степен трещи, примерно на трета..., и въпросния съсед би трябвало да чува..., освен ако не е някой глух дядо!
    Май само подмяната му решава въпроса, иначе може да пробваш да го развъртиш, ако намериш кой точно е..., да го почукнеш оттук-оттам, да не би някое боклуче да е влязло на иглата...
    Успех!
  5. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    Re:Парното "трещи".
    Цитат Първоначално публикувано от lube
    Успех!
    Точно това е.Сложил е кран долу.Пуска си радиатора от него защото му е повреден вентила.Не е глух дядо а поредният идиот н-ският жилищен комплекс.Искам да му платя и сменя вентила,но на него явно му харесва да тормози.Е така у нас се пълни "наказателния състав".
    Благодаря на отзовалите се!Малко късно прочетох постовете ви.
    Apr 2009
    Re:Парното "трещи".
    Цитат Първоначално публикувано от shveb
    Къде долу?То долу трябва да си има кран.
  7. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    Re:Парното "трещи".
    Цитат Първоначално публикувано от teon
    Долу на радиатора.Там трябва да е холендер,иначе възниква съмнение относно сваляне(подмяна на радиатор без топломер).
  9. Junior Member
    Mar 2008
    Re:Парното "трещи".
    ами да си го пломбират от фирмата за топлинно счетоводство ако искат, аз не рискувам да оставя радиатор без 2бр. кранове...
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Търся филма "Чия е тази песен" , "Whose is this song" на Адела Пеева
    От monto във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-05-12, 11:23
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
