Страница 37 от 191 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Feb 2009
    #541
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    И в допълнение - аз се оплаквам от "преоразмеряване" в случая, макар и да не е точният проблем /може би това е поради отвесните тръби/щрангове на ТЕЦа/. Но съм до оплакване, НЕ РЕВА, щото не боли в сравнение, ако ти избягат няколко хиляди кубика ГАЗ през комина/портфейла
    Jan 2013
    #542
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Тръбите, тръгващи от котела ф16 ли са или ф20. Дори и ф20 да са пак са тънки - котелът ти е обречен да работи винаги на минимална мощност, затова бавно стопля и работи по-продължително време. Колко квадрата беше жилището?
    а какъв размер би трябвало да са тръбите от котела до колекторите?
    моите са ф20 от котела до колекторите и ф16 от колекторите към радиаторите, апартамента е 90кв чиста площ
    Oct 2011
    #543
    Цитат Първоначално публикувано от mitakazxc Виж публикацията
    Поне 10 човека съм попитал за размера на тръбите и на всички е това размера - никъде не видях по-големи!
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #544
    Щото маат конфекция по новото стрителство. Моите са 40 от котела до колектора.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #545
    Гого, все едно да кажеш, че си питал 10 човека и всички карат с летни гуми през зимата - значи това е нормалното. Не важно какво пише по книгите, ами как е при комшията.
    Oct 2011
    #546
    Нищо не съм казал - просто констатирах, че масово хората са с тези размери, а и на майсторите в Овергаз, а и на други, като им казвам тези неща и се смеят и бъзикат! Не знам и аз на кого да вярвам - бая инсталации са им минали през ръцете! А сравнението за гумите не е подходящо в случая - още никой не ми е казал, че е правилно да се кара зимата с летни гуми!
    Jan 2013
    #547
    и все пак не разбрах какви трябва да бъдат?
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #548
    Овергаз са търговци на газ, а не проектанти на отоплителни инсталации. Ама ти си свободен да се доверяваш на когото си искаш. Ето ти част от чеклиста на фирма, която наистина има интерес ти да си доволен:
    01 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
    03-01 Монтиран ли е уредът на стената съгласно указанията от инструкцията за инсталиране? Под уреда трябва да се предвиди свободно отстояние от минимум 50cм и максимум 150cм.
    03-02 Спазени ли са минималните странични отстояния на уреда от съседни шкафове или обзавеждане – съгласно приложението?
    03-03 Вграден ли е филтър с диаметър ¾“/ 1” към възвратния отоплителен кръг (в съответствие с диаметъра на използваната тръба).
    03-04 Преди филтъра трябва да се вгради ¾”/ 1” сферичен кран (Да не се използват мини сферични кранове поради тесния вътрешен диаметър).
    03-05 Когато тръбите на отоплителната инсталация се разделят в две посоки, диаметърът на тръбата до разклонението трябва да е както следва:
    Мощ- ност на радиа-торите
    Високотемпературна отоплителна инсталация 80/600С
    (при уреди тип VUW, VU,VUI)
    Нискотемпературна отоплителна инсталация 60/400С
    (при уреди тип есоTEC)
    10 kW
    ¾” (при медни тръби 18Æ)
    ¾” (при медни тръби 22Æ)
    15 kW
    1” (при медни тръби28Æ)
    20 kW
    1” (при медни тръби 28Æ)
    24 kW
    28 kW
    11/4” (при медни тръби 28Æ)
    32 kW
    1“ (при медни тръби 28Ø)
    1 ¼ “ (при медни тръби 35Ø)
    35 kW
    1 ¼“ (при медни тръби 35Ø)
    1 ¼”(при медни тръби 35Ø)
    03-06 Ако тръбната разводка се извършва само в една посока (т.е. радиаторите са свързани последователно), до средата на отоплителната инсталация (съгласно мощността на радиаторите) диаметърът на тръбата трябва да съответства на указания в т. 03-05, а до края да е един размер по-малка. (С тръба ¾” 22Æ) могат да се вградят 3-4 радиатора (единична мощност на радиатора –2 kW +/- 10 %), с тръба ½” (18Æ– максимум 2 радиатора (единична мощност на радиатора – до 2 kW +/- 10 %).
    03-07 При мощност на радиатора по-голяма от 4,5 kW (дължина на радиатора над 2м) постъпателната тръба към радиатора трябва да има диаметър от ¾” (Æ22).
    Таблицата се получи с малко разминаване, но се разбира
    Oct 2011
    #549
    Това добре, че го е написал някой - фирми много и всеки си пише и дава препоръките - нали?! Овъргаз не са само доставчици, а си имат и изпълнители! Освен това съм говорил и с една купчина други майстори и всичките са на мнение, че размера на тръбите ми е нормален за инсталацията! Колкото хора попитах с такова парно, толкова ми казаха, че и те са с такива тръби и на всеки им го е монтирала различна фирма, а не само Овергаз! Та за това започнах да се интересувам и по форумите. Ще споделя и нещо, което ми казаха - нека този който твърди това, да ти подмени тръбите с по-голям диаметър и ако има разлика в разхода на газ, ще му ги платиш, ако ли няма - няма да му плащаш!
    А и като гледам таблицата, всичко зависи от много работи - брой на радиатори, как са свързани, kW...от къде знаете при мене как е всичко това?!
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #550
    При тебе всичко явно е ОК, ти проблеми нямаш, аз отговарям на хора, които питат как да си изпълнят системата.
    Oct 2011
    #551
    Сигурно е така! Проблема при мене са топлозагубите, студения апартамент и скъпата газ! Поне топлозагубите ще се опитам да ги намаля, като изолирам таваните и ще видим, дали ще има ефект. За другите две, нищо не мога да направя. Ако продължат да вдигат цената на газта, ще се минава на друг вид отопление.:rolleyes:
    Jun 2002
    #552
    Мисля, че всички тези спорове са ненужни. Каквато и "система" да се прави няма как да са ниски сметките при тези цени на газа. Освен ако не е за сметка на поддържаните температури в помещението, но пак сумата няма да е много малка за хора с ограничени доходи. Но то ако ще седиш на студено, по-добре да сложиш някакви клими. Всичко друго е "реклама". Това е истината и никой няма да я промени. Я да стане цената 55ст./куб.м. както бе 2008-2009г. и сметката ми от 350-400лв. ще стане 170-200лв. и без да мисля какъв е размера на тръбите.
    Разбираемо е, че представителите на различните браншове трябва да "хвалят" стоката - както климаджийте си правят яка реклама в техните теми, но е коректно да се каже истината - ОТОПЛЕНИЕТО НА ГАЗ Е СУПЕР, НО Е СКЪПО!!! Същото е положението при бензин и дизел. И да се сваля разхода на колата, няма как да се компенсира нарастването на цената на горивото.
    zhelko одобрява това.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #553
    Идеята на темата е да севиди какъв разход в какви условия постигат различните абонати и да се направят определени изводи.
    Ясно е, че е скъпо отоплението на газ, но скъпо е относително понятие. Ясно е и че тия цените отпреди 6-7 години няма да се върнат.
    Jun 2002
    #554
    Да, така е. Но ясно се вижда, че почва да се търси нещо, което не е причина - диаметър на тръби, 18гр. и т.н. На болшинството от хората им се иска да плащат (аз също), колкото тези с климите, много от които се хвалят със сметки до 100лв., а с газ това не е възможно. Сега, че има случаи, когато седят на студено и плащат, а може поне да стоят на по-топло и да плащат почти същото е по-възможен сценарий. Но няма общо приложим начин да седят на топло и да плащат малко (мярката е климаджииските сметки).
  18. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #555
    Забележете как цената на газ на база киловатчас не се различава от киловатчас електроенергия на нощната тарифа. Това съм го забелязал още когато тръгнах да си правя локално парно и бях изправен пред дилемата на каква горивна база да бъде. Та оттогава до днес нощната на тока не се различава и на йота от цената на газа.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
