Ами радиатора и лирата са сметнати на 60 входяща, но това не променя нищо съществено.
Дам, вярно. То имаше и котел на Висман с минимум около 1.8 kW (за 5-6 к), тъй че формално всичко е наред.
Вярно е, че поне в Сф "Има газ" продава жилищата.
Това с шайбата между банята и бокса е много яко. :)
Воден конвектор вместо радиатор?
Какво имаш предвид?
Водния конвектор е добра идея както и газовия, но ако го направя подозирам че ще ми бъде последния обект. Важното е че има варианти стига да попаднат на подходящи инсталатори. Ако такова жилище беше мое аз бих сложил електрически конвектор в онези недомислени 45см подпрозоръчно и климатик за охлаждане и отопление през деня. Обаче и електрически радиатори не може да се проектират заради енергийната ефективност, ама след това няма кай да ти забрани. Не мисля, че разхода на ток за такова малко помещение ще бъде фатален.
Нищо общо с твоята част. Имам предвид, че по принцип се избягва тази стена да се прави стоманобетонна, защото хич не е препоръчително да се дупчи или копае за разните инсталации (и то не само защото е трудно). Честно да си призная, съм се изкушаваш да я свърша същата, но съм виждал как ВИК режат арматура, за да вкопаят тръба и определено не им беше за пръв път.
Това с енергийната ефективност е крайност - гледал съм на проекти от ЕС точно ел. конвектори се слагат на такива килери.
Защото инвеститорите не се интересуват от сметките след това. Продавай и се отървавай. Обаче ако видят друга картинка от тази дето са свикнали да гледат лошо.
До инвеститор е, но в общи линии новите неща се приемат трудно - особено ако оскъпява.
С цел оптимизиране на температурата в помещенията се налага да направя някои промени в отоплителната инсталация, която е на газ. Всекидневната ми, която е близо 25 кв.м., южна, е с панелен радиатор 2000/600 с надпис VN, което трябва да значи, че е австрийски. В една от спалните, която е около 13 кв.м., северозападна, имам незнайно какъв панелен радиатор 1600/600. Къщата е изолирана. И двете помещения имат нужда от малко по-голяма мощност на отоплението особено спалнята. Решил съм във всекидневната да сложа панелен 2200/600, а този който ще свалим оттам да поставим в спалнята. Предполагам новият радиатор 2200/600 ще е турски. Та, пита се, дали има осезаема разлика в мощността на австрийските и турските радиатори, че да не се получи едно излишно мероприятие? Че и по-лошо - с по-големи радиатори, а да топлят по-слабо. И доколко може да се вярва на т.нар. каталожни данни? Мнения?
Проблема може да е всякакъв друг, но не и в радиатора на спалнята - напротив при такива радиатори спалнята трябва да е по-топла. Вместо да даваш излишни пари за радиатори и да правиш излишни гимнастики без осезаем резултат, по-добре дай 100лв на някой, който разбира за да диагностицира проблема и да го отстрани
Неведнъж са идвали уж специалисти от местната фирма. И според тях най-вероятно не достига мощност, защото спалнята е северозападна и над гараж. Освен това е крайна точка на отоплителния кръг. Затова и питам ще се получи ли нещо добро, ако направя това, което съм намислил. Както може да се предположи от фирмата имат финансов интерес да направят каквото си поискам. В крайна сметка доколко са съпоставими еднакви радиатори на различни производители?
И как управляваш системата, по температура на водата, или със стаен термостат
[QQUOTE=fbr;890108]И как управляваш системата, по температура на водата, или със стаен термостат[/QUOTE]
С програматор, който не е в спалнята, а във всекидневната. Защо?
Опитвал ли си да притвориш радиатора в дневната така, че от там да минава по-малко вода и да се загрява по-бавно. Според мен хидравличен баланс не е направен и затова не ти се стопля спалнята. Имаш ли секретни вентили на радиаторите? Тоя програматор нали не се огрява от директна слънчева светлина? По-голям радиатор пак може да не помогне ако е много зле хидравликата.
Категорично програматорът не е изложен на директна слънчева светлина. Играл съм си с долните кранове и мисля, че съм постигнал максималния ефект. Искате да кажете, че 1600/600 е напълно достатъчен за 13.2 кв.м. спалня с кофти изложение? Както и че за 24-25 кв.м. южна всекидневна стигат 2000/600? Обръщам внимание, че е къща. Всъщност основното ми питане беше свързано със съпоставянето на панелни радиатори на различни производители с еднакви размери!
