Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
Това е основен въпрос, на който трябва да се отговори, преди да се тръгне към някакви изчисления и оразмеряване. Преди да продължа ще дам малко разеснения на незапознатите - високотемпературна система се разбира такава система, която работи при температури 80/60°С, а нискотемпературна е когато се работи с температури 60/40°, до 40/30°С. До сега повече се е ползвала високотемпературната система, но напоследък все повече навлиза нискотемпературното отопление. Това се налага основно заради навлизането на източници на топлина, които работят в нискотемпературен режим - кондензни газови котли, термопомпи въздух-вода, вода-вода и земя-вода. Така, че тук може да споделите какви са Вашите системи, има ли проблеми, както и да попитате или да прочетете за подробности, ако сега Ви предстои да изграждате отоплителна инсталация. Ще копирам от друга тема един мой опит за по-образно обяснение на отоплителна инсталация:
Глидерите не изразходват гориво! Те спомагат на котела да отдаде в помещенията цялата енергия, която се отделя при изгарянето. Ако не са достатъчно глидерите, част от енергията отива в атмосферата. Така, както хубавата магистрала спомага на двигателя на автомобила да работи в най-икономичен режим. А пък вече колко ще изгори зависи от много неща - какъв е автомомила, колко е натоварен, колко се натиска педала на газта. По същия начин колко ще изгори котела зависи от самия котел, от инсталацията, от топлозагубите на жилището и т.н.
Е, разбира се, че има някаква граница след която е просто излишно да се добавят повече глидери - както няма значение платното дали е 25 или 250 метра широко (но има значение дали е 2,5м или 25м), така има значение дали ребрата са 30 или 100, но няма смисъл да ги правим 300 примерно, защото това е излишно вложение. Работа на проектанта е да определи правилната бройка, но понякога той не подхожда професионално, а интересчийски :)
Понеже в тази тема ще се обсъждат принципи неща, постепенно в този първи пост (за прегледност) ще добавям ще добавям каквото сметна за важно. Започвам със изписването на знака за градус - °С
1. Знакът за градус ° се изписва, като с едната ръка натискаш Alt продължително, докато с другата набираш числото 248
2. Знакът за квадрат ² се изписва, като с едната ръка натискаш Alt продължително, докато с другата набираш числото 0178
Първоначално публикувано от AntonBM
Lazar, темата е добра.
Защо не започнем с предимства и недостатъци на 2-та вида отопление?
Примерно така:
Предимства на високо-температурната:
1. Работната температура на топлоносителя е в диапазон защитаващ котела от образуване на конденз в него (това може и да е недостатък, ако котела е кондензен).
2. Отоплителните тела са по-малки и заемат по-малко място в помещенията.
3. Може да се изпълнява и без циркулационна помпа на принципа естествена – гравитачна циркулация.
4. Свързва се и към БГВ-то. Може да се затопля и вода за битови нужди до по-висока температура.
5. Отоплителните тела работещи с по-горещ топлоносител отделят повече лъчиста енергия и създават усещането за по-топло в помещенията.
6. Вискозитета на топлоносителя е по-нисък и съответно хидравличните загуби са по-малки.
7. Акумулира се повече топлина в тръбната мрежа – по-бавно изстива.
8. По-малки диаметри на тръбите в комбинация с по-малки радиатори = около 2 пъти по-евтина
9. Съвместима е с евтините ППР тръби, докато за нискотемпературната те не са желателни като "дишащи"
Предимствата на ниско-температурната инсталация са по-лесни.
1. Има по-малки загуби на топлина в тръбната мрежа (те не винаги са вредни).
2. Лесно се комбинират подово с конвектори и други ниско-температурни консуматори. Няма нужда от скъпа автоматика.
3. Термо-помпените климатични машини и кондензните котли работят в този режим.
4. Няма големи температурни разширения и напрежения в тръби и съоръжения.
5. Няма опасност от изгаряния на деца или поне не са чак толкова страшни, колкото при другия вид.
6. По-бързо се достигат работни температури. По-малко инертна е.
7. По-малка е вероятността от образуване на кавитация в отклонения на тръбите и около помпата.
8. Нуждаят се от по-малък разширителен съд.
9. По-универсална - може да работи и като високотемпературна
Re:Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
Аз също се присъединявам към Lazar, готов съм да помагам на всеки, който има въпроси при изграждането, проектирането и оценяване на ефективноста на системите за отопление.
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Искренно разчитам на вас. Да не се отметнете после :)
1 въпрос: Печеля ли нещо от изграждането на една отоплителна система, ако стаите бъдат направени за различни температурни режими?
Конкретно: Стая 1 - при загуби 4кВт - инсталирани 10кВт, Стая 2 - при загуби 2,3кВт - инсталирани 4 кВт, Стая 3 - при загуби 1,4 квт - инсталирани 2,6кВт, Стая 4 - при загуби 1,5кВт - инсталирани 4,2 кВт. Мощностите са за високотемпературен режим.
Аз не разбрах, как да бъдат направени за направени за различни температурни режими?
Да не би да искаш да кажеш, че в едната стая ще се топлиш с 70* а в другата с 50*.
Доста неясен ти е въпроса - какво да печелиш? Тези мощности наистина ли са инсталирани? Много напосоки са избирани тези радиатори - ако завишаваш мощността, поне да е с еднакъв коефициент за всички стаи, иначе е пари на вятъра. Каква е идеята, какъв е котелът - кондензен ли е?
Привет!
Да задам и аз един въпрос. Възможно ли е да се изгради отоплителна инсталация с камина с водна риза, която да може да работи и без помпа? Т.е. да е независима от тока. Ако да, то какви са основните принципи, които трябва да се спазват? А възможно ли е в една и съща отоплителна инсталация да се ползва и принудителна (с помпа), и естествена (без помпа - например, когато спре тока) циркулация на топлоносителя? Идеята ми е дали може да се избегне варианта с резервно захранване за помпата, а по някакъв механичен начин при спиране на тока системата да заработи без принудителна циркулация и да не се получи прегряване на водата във водната риза?
Да, наистина са инсталирани :(. Кондензен. Т.е. Съветът ти е да добавя мощности, но къде?
Първоначално публикувано от eng.Simeonov
Привет!
Принципно може, но няма да е по-евтино от ЮПС, а и много трудно Іпонякога невъзможно) и евентуално - грозно
Lazar, мнението ти, което спечели в раздела за атрактивност, трябва да го стикнеш някъде като важна тема, за да се избегнат въпроси от този сорт .
А много хора бягат от ЮПС, заради подръжката на акумулатора, но на места не може да се избегне. Отделям всяка година по 2 часа, да го почистя, долея и т.н.
Една система може да е нискотемпературна при дадена външна температура, друга при друга . Така че не е лошо и това да се спомене.
В първия пост от тази тема започнах да добавям важни нещица, които да са подръка винаги. Ще потърся и това за което говориш fbr, че забравих кога беше - май не беше отдавна.
Първоначално публикувано от neznainiat_voin
Ами огледай се - в стая 4 например инсталираната мощност е почти 3 пъти повече от топлозагубите, а в двете стаи е под 2 пътАко този коефициент го направиш еднакъв за всички стаи ще можеш да работиш с по-ниска температура на водата, което ще ти донесе икономии. При сегашното положение стая 4 ще се стопля бързо термоглавата (ако има) ще изключи радиатора много по-рано и котелът ще продължи да работи само с 3 радиатора, което нее много добре.
Да, не споменах, че цената няма значение в случая. Ако няма да завися от EON/EOFF бих платил и повече от UPS. Та какъв е начина - дайте насоки?
Начинът е - големи диаметри на тръбите (поне 1") и спазване на наклони. От камината водата обикновено се вдига до тавана и горещия щранг се движи там и се правят отклонения за всеки радиатор. След радиаторите водата се събира в студения щранг, който се движи ниско долу. Ама как се пресичат врати - ти си знаеш. ППР не е подходящ материал, така че остава стомана или мед, което значи скъпи материали и скъпа изработка
Това може ли да стане на 1 етаж или трябва камината да е по-ниско от радиаторите? За тръбите не е проблем, защото ще е за нов строеж и те могат предварително да се вградят в стените.
Зависи от разположението на стаите и радиаторите, ама обикновено е много трудно постижимо
