Много рядко се монтират,цената му е близо 200 лв.
Сигурно ако предложиш на клиент,ще подскочи като футболна топка.
Съгласен съм. Пък и при затворена система няма голяма нужда.
Има ли подходящ бойлер с две серпентини достатъчно големи за солари и термопомпа с обем 200лира? 2 панела и термопомпа.
Интерисувате соларната инсталация да е както трябва,ама това се учи в горните класове на енергийна ефективност!
Понеже си......разбирач,обяснявам-соларната система е затворена,няма нужда от аварийно захранване,не е проблем да те няма две седмици
Вкъщи!
За налягане,пропилен гликол,разшириТЕли си запознат!!
Не е хубаво да се обиждат потребители,особено които не ги познавам!
Защото,не се знае кой може да помогне/??
Пожелавам ти успех със соларната инсталация!!
Системата с два панела е елементарна.Сложно е когато двата панела трябва да захранят два бойлера в съседни жилища и тръбната система е една!!!
Пак ти повтарям интереса клати феса!
Соларната инсталация Те интересува!
При термопомпи и съединения,няма изненади!
И задаваш глупави въпроси!!!!
При термопомпата е ясно!!!!
Солара,тръбно трасе,РАЗШИРИТЕЛИ!!
Разбирали или да продължавам...с някои обяснения!!
Всичко е важно при солара!
И разни аварийни захранвания са простотии!
Когато е направена системата както трябва са за боклука /разни юп-еси/!
Тръбното трасе-черна безшевна тръба,неръждаема гофра и медни.
За електрокорозия,най се внимава медта с другите фитинги!
О, Дон Кихоте, кажи коя е твойта Дулсинея?
Лазаре не те разбирам?
Ако мислиш да се ебаваш с мен,това си е твой проблем.
Аз мога и да съм читател във форума.
И не се мислете за професори,човек се учи докато е жив!
А дали съм как го каза...,не е важно.
Нали се сещаш,че съм 100% сигурен затова,което пиша!!
Понеже за Вас утре е почивен ден,но аз ще ставам четири за работа и лягам.
Сутринта в 5:30 може да продължим диалога.
Ти пък засягаш ли се, като пиша несвързани с темата неща? И ние ли трябва да се засягаме като пишеш несвързано с темата? Предния ден те попитах да не си объркал темите, сега пак има конкретен въпрос за бойлер, ти тръгваш да обясняваш как се прави соларна система, че и да се палиш, без някой да те е питал и да спори с теб, а по конкретния въпрос - нищо. Създава се впечатление, че си се объркал и си влявал в друга тема и отговаряш на друг въпрос. Да не би пък нещо лекарствата ... да си ги объркал или забравил, а?
Не се засягам,бъди споко.
С два панела по 2.7м² свързани по Тихелман захранвам два бойлера по 120л на един етаж.Два разширителя,една помпа и два термостата.Тръбната разводка е 63м.
В най-горещите дни стигам 78°С,системата не може да заври.Аварийно захранване нямам,а и не ми трябва!
Така,че колегата може да си направи спокойно изводите за бойлер и т.н.
Грешката,която направих,е че трябваше да ги правя поръчкови.
С два големи фланеца за лесно почистване на котлен камък.
Следващите ще ги направя такива.
Вместо възвратни клапи ползвам магнетвентили.
В Пловдив водата е много варовита,на две години чистя бойлери,а и съм навързал миялки и перални.Консумацията на топлата вода се увеличи доста,загряване на 78° С и се получава доволно котлен камък.
Крановете също трябва да се подбират,иначе текват като лейки от салниците.
Гликола не прощава!
Абсолютно съм съгласен с теб, подкрепям те напълно, само че в тази тема си говорим за отоплителни инсталации. Избери си някоя тема за солари, в която твоят пост би се чувствал в свои води и да го преместим там.
Здравейте ..форума!,
... използвам случая да потърся Вашето мнение... за един соларно-отоплителен "проблем"...
-Лазаре.. извинявай ако сметнеш , че спамя -темата за отоплителни инсталации , но не намерих по-подходяща ...освен всичко моят солар /72 вакумни тръби-ранна пролет и късна есен/ ми топли радиаторите... след като загрее 300л. бойлер:)
конкретното ми питане към.... всички експерти и професионалисти във форума:
-в момента колектора /72 тръби /е съставен от 2 колектора по 36 тръби- свързани паралелно.
-от известно време ми се върти идеята да ги свържа последователно
-в кой от случаите според Вас, по ефективно ще използвам Слънцето?
До колко градуса загряваш бойлера преди да ги пуснеш да загряват радиаторите? Според мен е по-ефективно както са свързани сега, но чуй и други мнения по въпроса.
Паралелно е по-ефективно и според мен
