Зависи какви са радиаторите. С този термостат е добре да работи на минималната достатъчна. Което означава, че ще трябва да избираш температура на водата според времето навън
Прав е Lazar (както винаги :) ). Аз съм с он/офф програматор и в момента Т на водата е 50°С, което при мен е напълно достатъчно за 22°С стайна температура, а през времето, в което няма никой вкъщи е 19°С. С такава настройка и външна температура -1°С до +7°С разхода за 24ч е 4,5 до 5,5м3. Като стане студено вдигам Т на водата до 55-57°С.
Намалих температурата на 55*. Ако е достатъчно, ще пробвам с 50* и така. Схванах идеята. Между другото по колко W на квадратен метър е добре да се смята при оразмеряването на радиаторите, за да проверя дали са верни сметките на проектантите?
Оразмеряването е комплексно и зависи от външни стени, изолация ,тип помещение,изложение и др. но обикновенно е в рамките на 120-150W/м2
Моето мнение е,че трябва да се оразмерява на кубик,а не на квадрат ! Отопляваме кубици въздох,а не м²...От голямо значение е дали стаята е северна или южна и т.н. Ориентировъчно за северните по 60W на м3,а южните по 50W на м3.Цитат:
Първоначално публикувано от VLADO 66
Човека питаше за квадратен метър-при стандартна височина сметките са същите.
Да при стандартна височина 2.60 - 2.65 м.така е...!Цитат:
Бих искал да попитам, кое е по-изгодно за мен да държа котела на 60 градуса, позволявайки му да трупа кондез и нагар или на 80 градуса, при положение, че намам буферен съд. Котела ми е Виадрус У26 37.5 киловата. Паля го с горно горене.
Предполагам, че можеш и сам да си отговориш, ама питаш за спорта. Най-добре е да си сложиш трипътен термовентил, който да ти гарантира темпертура на връщащата вода 60*С. Ако ти е преорзмерен котел е добре да сложиш буфер
Проблема е, че котелът е монтиран един ъгъл и е многотрудно за реализация посоченото от теб, още повече и да слагам буферен съд, тъй като сега с едно зараждане ми кара 10 часа, което е супер, тъй като нямам възможност, а няма кой друг да му подхвърля въглища.
Отделен е въпросът, колоко ще ми струва това и коква ще ми е ползата.
здравейте на всички.нов съм във форума но дойде и моето време за изграждане на система за отопление в нова къща-вила.обръщам се към вас със следния въпрос.
изграждам отворена принудителна система с камина с водна риза с радиатори и бойлер със серпентина.разгледах доста схеми и вече повечето неща са ясни .въпроса ми е следния-зимата чрез серпентината топлим водата в бойлера, какво правим лятото когато бойлера работи на ток и течността в серпентината се загрява и тръгва по радиаторите.малко кофти лятото с парно.ако затворим крановете на колектора течноста в серпентината се разширява и на къде ще се разшири освен да гръмне.а и спецовете по камини казват че е хубаво помпата да си работи и лятото тоест не мога да затворя крановете .моля за помощ и обяснение къде да вържа бойлера за системата защото мисля да го вържа при колекторите на радиаторите.всички да тръгват от едно място.благодаря предварително.имам и някои въпроси относно приливника че тези дето се продават нещо не съвпадат с тези по схемите.
Няма такова нещо помпата да работи и лятото. Тя дори и зимата не работи постоянно, а се пуска от термостат
така е термостат командва помпата но ако цяло лято стои възможността да клеяса идруги подобни е голяма.по важния въпроводата в бойлера.с е какво правя с серпентината в която течността ще се затопля от водата в бойлера.как се решава този проблем
Проблем с неработеща лятото помпа не стои.Налягането в серпентината е малко,а също и водата в нея и колкото и да се загрее не може да създаде критично налягане.Ако толкова се плашиш,сложи един 5-литров РС на кръга със серпентината които затваряш.
благодаря за отговора
