Re:Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
какво значи да "преразгледат спешно"? аз през 2004 г. закупих 300 литра на елдом с две серпантини като не обърнах особено внимание на размерите на водосъдържателя, разположението на ел.нагревателя и си внуших, че като е от неръждаема стомана съм си решил проблемите
и какво стана - тази година и аз "преразгледах спешно" инвестицията от 1700 лева в бойлер на елдом като го демотирах и изхвърлих в гаража и монтирах на негово място prosun немски, с две серпантини 500 л., нагревател по средата над нискотемпературната серпантина, висок 2 метра (а не 1,2 метра като елдом) за да може да се получи максимално отдаване на топлината в серпантините
как може да произвеждаш бойлери с нискотемпературна серпантина и в нейния долен край да монтираш високотемпературен източник на топлина - ел.нагревател 9 кВт - това означава, че хал хабер си нямаш от този занаят...
Имат опция (място) за нагревател над долната серпентина, но се продават с монтиран нагревател долу, както обикновен електрически бойлер - няма логика да продаваш бойлер с 2 серпентини (предназначен за 2 различни източника на топлина), който да е подготвен за основна енергия - електрически реотан :016:
Първоначално публикувано от georgio75
Марките на които съм се спрял са Vaillant Eco TEC PLUS 24kw , Bosh Condens 3000W ,Viessmann Vitodens - 100 W не съм специалист но с много четене компенсирам както и с помощта на вещи хора като вас!Изборът ми според вас правилен ли е и кои схте препоръчате вие и не на последно място как бихте ги степенували?Апартаментът е 97 кв. м.чиста жилищна площ като стаите в него са големи и просторни.
. За Всекидневна - 40 кв. м. майсторите са изчислили 45 глидера достатъчни ли са според вас?
Много са. Но основния проблем е, че радиаторите не са правени за нискотемпературни инсталации. За такива инсталации се залагат вентилаторни конвектори. В допълнение ако системата се изгради от радиатори и т.н. за високотемпературна инсталация (най-общо казано), котела какъвто и да е кондензационен, обикновен или там както го кръстат производителите му - то той ще работи като конвенционален газов котел, а не като кондензационен.
Първоначално публикувано от Boris Vian
Изобщо не са много. Даже са малко. При мене в 33кв.м. са общо 43 глидера (H600 - 13 броя и H500 - 30 броя). И котела си работи идеално в кондензен ражим.
Здравейте! В процес съм за изграждане на соларна инсталация. След оглед на техниците решихме да се спрем на 150 л бойлер и 2.7 панел .Бойлера е с мантел и е една серпентина на Сънсистем и ще бъде вързан и към котле тв гориво.Колебанието ми се дължи на това ,че от друга фирма ми казаха,че е по- добре бойлер с две серпентини на Елдом или Теси. Сънсистем също продават такива.Кой бойлер е взема се питам.Моля помогнете ми за този избор. Предарително благодаря на отзовалите се с мнения.
Тази фирма, дето ти предлага бойлер с мантел най-добре да я отсвириш навреме, защото си няма понятие от топлотехника - те са просто водопроводчици - сега всеки "разбира" от всичко, ама не е тъй. Аз ти препоръчвам бойлер поне 200л, за да стане всичко професионално.
Защо в тази тема си писал?
Е тук помислих,че трябва да се пише.Нали ще е свързано с котела.Пък и видях, че е писано за бойлери . Фирмата която ми изготви офертата е от големите и е дистрибутор на Ерато. Бойлера ще е в банята и да не заема мн място. На нас ни стига и 100 л ,но решихме да има запас затова е 150л.Просто се колебая дали да е с мантел или с 2 серпентини.
С мантел си осакатяваш соларната система, с нагревател в долната част на бойлера - също. Нагревателят трябва да е над соларната серпентина, а това го има при бойлери над 200л. Три така направена система, с изключение на летните месеци разполагаш с половин бойлер вода готова за ползване
ОК,благодаря ,значи да слагам по голям 200л и с две серпентини на Сънсистем разбирам
Ако имаш място и възможност - направи го и няма да съжаляваш - става истинско, другото е компромис
Благодаря още веднъж, вярно.че е компромис, те от фирмата ми казаха за по разщирен обем на работа и накрая компромиси. Все пак е свързано с финанси. Е поне имам още малко време за вземане на решение дали да свържа котела с бойлер за тази зима и да купя и климатик някоя 18 -ка или направа на солара.
Отговор: Re:Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
Насочил съм се към нискотемпературна система въздух/вода, с котел на твърдо гориво за големите студове. Изчетох темата. Какво излиза, бъдещето било в нискотемп. системи, обаче подовото вдига прах, конвектора вдига прах и шум. Питам аз, как да си стопля спалнята ?? Само не казвайте със стенно :) .
Подовото не вдига повече прах от радиаторите - при радиаторите и конвекторите конвекцията е много по-силна:rolleyes:. Подовото отопление е предимно лъчисто:wink:. Прахът се увлича от движението на въздуха
Отговор: Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
Много добре си направи системата във връзка с написаното от теб относно "с котел на твърдо гориво за големите студове", за да нямаш бъдещи трудности, вследствие на които ще възникнат проблеми.
igt, този пост все едно "царя" го е казал :). Би ли пояснил. В момента се прави проекта по ОВК и ако сметките не излязат до 16 кВ, тъй като това е горе долу тавана на домашните термопомпи "въздух-вода", ще добавяме изолация. В момента е заложена 10см нещо с ламбда 0.035, но да видим.
Аз измислих решение на проблема с праховите вихри при подовото - спалня-операционна, правя си легло на 1 м от земята и готово.
