Резултати от 1 до 6 от общо 6
Местене и напасване на отоплителна инсталация - трябва ми съвет
    Feb 2013
    Местя съществуваща инсталация до момента работила на пропан-бутан в друго жилище, и се опитвам да я нагодя. Имам елименти:
    Котел RADIANT модел RBS 24 мощност 6-20 Кв. - (вече със сменени дюзи за природен газ) + жичен програматор
    Окомпектована колекторна кутия с пет входа/изхода
    1600 х 500 - 3.086 Кв.
    1200 х 500 - 2.135 Кв.
    1000 х 500 - 1.929 Кв.
    400 х 500 - 0.772 Кв.
    Лира 700 х 400 - 0.546 Кв.
    В новото жилище (2.45 метра височина на таваните) ще ми трябват седем елемента.
    Смятам да ги разположа така:
    1. Кухня (Юг) - 20.88 м2, обем - 51.156 м3 - 3.086 Кв
    2. Хол (Запад )- 16.59 м2, 40.465 м3 - ???
    3. Детска (Запад )- 14.39 м2, 35.255 м3 - 2.135 Кв.
    4. Спалня (Юг) - 13.44 м2, 3.300 м3 - 1.929 Кв.
    5. Баня - 2 м2, 4.9 м3 - лира 0.546 Кв.
    6. Тоалетна - 1 м2, 2.45 м3 -??? (предполагам най-малката която намеря)
    7. Коридор - 8.45 м2, 20.702 м3 - 0.772 Кв.
    Обща площ на жилището - 76.75 м2 Общ обем - 180.687 м3
    В мрежата серщнах най-различни коефициенти за смятане на кубик отопляема площ. Според някои моите сметки пасват според други не. Та въпросите ми към вас са правилно ли съм ги разпределил? Мога ли да свържа двете лири и едния радиатор в коридора на един кръг?
    За да съм максимално изчерпателен относно жилището. Тухла, външни зидове 40 см., изолация на таваните, сменена дограма с трислоен стъклопакет тип "Четири сезона" наследника на К стъклото. Това лято предстои цялостно външно саниране на блокчето по Европейска програма с 50% самоучастие.
    Правилни ли са ми сметките или греша? Правя ремонта сам и вече съм изчерпал финансовия си ресурс, та за това е цялата гимнастика. Благодаря.
    Този пост е редактиран от Forrest; 25-02-13 в 20:47.
  3. Junior Member
    Mar 2010
    Отговор: Местене и напасване на отоплителна инсталация - трябва ми съвет
    Добре е да се смята 1м куб=100 вата
  4. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от doooon Виж публикацията
    Няма такова нещо. Всяко жилище е индвидуално.
    Вероятно колегата има и топлещи съседи ........
    Друг е въпросът, че мощността на радиаторите по каталог е дадена при 90 гр. на водата, а реално използваната вх.вода е около 60 гр. и това налага да се слагат повече глидери, за да се надхвърли минималната мощност на котела и той да може да модулира. В този случай обаче не вярвам да се наложи увеличаване на глидерите. Нека и др. колеги да кажат.
    Радиаторът в коридора може да дойде слабичък.
    Този пост е редактиран от legaltk; 26-02-13 в 07:30.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А бе нашия вносител май сънува розови сънища - на този котел минималната му мощност не е 6кВт, а 10кВт(9,8 за по-точно), така че гледай да се съобразиш с това, като липсващите радиатори ги вземеш по-големи, зада покриеш минималната мощност от 10кВт. Ето линк от руски сайт, ако бъркам - моля да бъда извинен:
    http://gilius.lv/tables/rbc-rbs-24.pdf
  6. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    И аз се усъмних и проверих, но в унгарския сайт излезе 6,5 кВт и реших, че има различни модели - MINI и др.под.
    Най-добре колегата да си провери в ръководството за употреба на котела, а дори и по-задълбочено.
    При БГ-вносителя намерих това:
    Код Модел ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Серия MINI combi
    A011A311B101 RBC 20 E Отопление – Топла вода – Отворена камера - Битоплообменник
    Мощност – 9,75-23,7 kW, Габарити – 450х790х320 мм
    Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,3 l/min
    A011A312B101 RBS 20 E Отопление – Топла вода – Затворена камера - Битоплообменник
    Този пост е редактиран от legaltk; 26-02-13 в 09:25.
  7. Junior Member
    Feb 2013
    Данните за котела съм ги вземал от книжката му. Минимална/максимална ОТДАДЕНА мощност 6-20 Кв. Максимална номинална консумирана мощност 22.004 и сътветно минимална номинална консумирана мощност 6.4449. В нета не срещнах точно моя модел Има такъв модел RADIANT RBS 24 ELLITE разликата е че моя няма дисплей, само показва температурата в скала по десет градуса - 50-60-70. Като направя обратно деление сметката излиза на около 60 w на кубичен метър. Достатъчно ли е според вас?
    ПП Ако добавя в хола 3 киловата и в тоалетната 0.5 общата мощност излиза около 13 Кв.
    Относно този радиатор в коридора че може да е малък, с две малки деца съм и вратите няма как да са затворени по обясними причини. И това дето го мисля за трите малки елемента на един кръг ще стане ли? Купих си резак за пиксаловите тръби, външна пружина за огъване (казаха ми че вътрешната наранявала алуминиевата вложка) и ми трябва един инструмент който не занм как се казва с който леко се уширява края на тръбата. Та в магазини те им говоря на Китайски. Как му е името на тази гад? И още нещо радиаторите бяха вързани на кръст, горе-дясно, долу-ляво. Горещата вода ГОРЕ, студената ДОЛУ правилно ли съм разбрал? Имам термоглави, да ги подменям ли? Всичко е пригодено към тръби ф16 да подменям ли и тях?
    Този пост е редактиран от Forrest; 26-02-13 в 16:04.
  1. Отговори: 254
    Последно: 19-09-22, 12:58
  2. ППР тръби за отоплителна инсталация?
    От fen./hitachi във форум Отопление
    Отговори: 32
    Последно: 05-02-21, 09:59
  3. Отговори: 0
    Последно: 25-01-14, 07:42
  4. Отговори: 4
    Последно: 08-02-10, 23:49
  5. Отговори: 4
    Последно: 04-08-08, 21:53
