Най-важното за един бойлер за газов котел е мощността на серпентината! Дай линк (или други ТТ-данни) към моделите, между които се колебаеш, за да те насочим.Цитат:
Първоначално публикувано от komp12
Поздрави!
solar77
Поздрави!
solar77
Така е - аз също достигнах до това мнение след дълги разсъждения върху поведението на котела на JKanchev и дори го писах в темата. Това се получава, когато котелът е принуден да работи дълго време на минимална мощност, където КПД е най-ниско. Ако котелът работи на средна мощност няма да е така. А пък за комфорта е ясно, че няма сравнения.
Котелът ми е Wolf min= 9.4 max 24 kw. Радиаторите са с мощност 14.600 kw. Да разбирам ли , че котелът ми трябва да се настрои на около 15 kw. за максимален комфорт и икономия . В момента ,както бях писал по-рано е настроен на min. мощност, и изразходва средно по 14 ед.(лева) на ден.
Терморегулатора е нагласен на 18 гр. Това е при външни -10 -15 гр.
Нещо може да се подобри. Аз имам изразходени 920м3 от последното засичане на 30.12.2011г. Това прави средно по 15-15.2м3 на ден. Цената на ЧТК е 1.086лв. за м3. Еднофамилна къща, 21-22гр. Твоят разход е малко по-малък, но не толкова, още повече за 18гр. и апартамент.
Всъщност не ви ли прави впечатление че горе долу всички котли харчат около 15м3/ден в това време и няма никакво значение къде живееш. Така е и в Русе, и във Варна, и в Петрич, и в Хасково, кой с изолация, кой без, кой в къща, кой в апартамент. Разликите са +- 1.5м3/ден - просто котлите с тая мощност са си така направени и си горят толкова. Според мен за 60-70м2 апартамент котела трябва да е с мощност 3-9кВ и никакви проточни бойлери.Цитат:
Първоначално публикувано от VanDan
Най-голяма икономия се постига когато котела не работи ! За това седмичния програматор е задължителен- когато няма никой в къщи-котела почива, през нощта също.
Опита показва друго...бяхме на ски за няколко дена и оставихме регулатора на 14С. Като се върнахме го пуснахме на автоматично и следващите 3 дена котлето полудя докато затопли пак апартамента-26м3 за 24 часа....съвета ми е не го дръжте под 17-18С, дори да ви няма в къщи..Цитат:
Първоначално публикувано от gog067
Инсталирах си термостат-програматор VRT 340f /не Calormatic а предишния/. Устройството заработи нормално, без никаква промяна по параметрите на котела /Turbomax Plus 20kW/. В съответното помещение температурата се поддържа абсолютно константна и равна на зададената /за останалите помещения не говорим, там работата е ясна :))/. Същевременно котелът продължава да включва много начесто и с много малки паузи между включванията.
Въпросът ми е дали трябва да променя някои /и кои/ от параметрите на котела с цел оптимизация след инсталирането на устройството. Ако е необходимо мога да дам информация за актуалните към момента параметри.
Предварително благораря на инж. Нейчев или който и да е друг за помощта!
Поздрави!
Ами дай повече информация за системата
Кажи какво те интересува - точен модел на котела VUWTR 202/2-5 R2. Настроен на отоплителна мощност 11 /или 13/ kW. Термостатът е сложен в режим на on/off регулиране.Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
За отоплителната система питах - радиатори, тръби
Четири алуминиеви радиатора в четири помещения, с 10-13-15-18 глидера, 60-сантимерови, с обща инсталирана мощност 11 kW, захранени от обща колекторна кутия, полиетиленови тръби.Цитат:
Каква е тръбата до колектора? На каква температура е ограничен котела? Няма логика да изключва често, ако всичко е наред
Полиетилен 20мм /външен диаметър/, към радиаторите са 16мм. Не ме притеснява, че изключва често, а че ВКЛЮЧВА често :-), понеже газта е по лев кубика.Цитат:
Опитвам се да разбера дали може да се направи нещо по настройките на котела, но така като гледам освен да намаля максимално времето за работа на водната помпа, друго нищо не може да се направи. А и не вярвам да има някакъв забележим ефект.
Все пак, предполагам, че някакъв икономически ефект ще е налице от въпросната инсталация. Като положителна промяна отчитам, че вече температурата на водата не достига до стойността, до която е ограничена, регулаторът гаси горелката много по-рано. Това е, когато температурата в помещението достигне зададената, разбира се.
Изключва ли преди да е достигната стайната температура? За да включва често, значи че стайната температура пада бързо, което означава големи топлозагуби, не мислиш ли?
Че са големи - големи са. А другото, което означава, е че тази джаджа е суперчувствителна. Точността, с която поддържа температурата в стаята надхвърли очакванията ми. Току що засичах времената - горелката работи около 2.5 мин., водната помпа продължава да работи още 5 мин., пауза около 2.5 мин. и пак отначало. Цикълът е 10-минутен. Водата е ограничена на 70 градуса, но джаджата спира горелката още на 45.Цитат:
Най-вероятно ще се окаже, че джаджата командва изцяло парада и нищо не може да се променя.
