Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
Отопление от слънцето
    Apr 2011
    Тези дни попаднах в един гръцки сайт където се обясняваше начин за отопление на стаята чрез слънчев панел. методът е следният: използва се един слънчев селектор който поема въздуха от помещението загрява го и го връщо обратно в помещението. Не се необходима никаква ел. енергия тъй като малкият вентилатор който се използва за циркулацията на въздуха работи със слънчева батерия. Въпросът ми е срещал ли е някой от вас подобно предложение от българска фирма?
    Dec 2008
    Re:Отопление от слънцето
    Не съм виждал в Бг. подобно нещо.Каква е цената на този модул и с какъв размер е?
  4. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    ПА19, би ли публикувал адреса на гръцкия сайт, дано цената да е човешка. Ей го на, проста работа, ама да се сети някой. Гърците такива - онакива, ама са се сетили. Това изобретение ако работи на практика ще си е истински пробив в "домашната енергетика".
    Аз си мислех за нещо подобно , само че да се загрява вода от слънцето, за ниско по земята парно или подово, в помощ на чилър, през деня, а след това бой на нощната , а ето че имало мнооого по просто ( да се надяваме и по - ефтино )решение. За вила, къща или южен ап-т това изобретение е безценно.
    Apr 2011
    Това е сайта: http://www.eurostar-solar.com/solar-...ditioning.html
    Аз им се обадих по телефона защото цени на сайта няма и ми казаха следното:
    За отоплениа на една стая 10–15 М2 панела с поставянето струва около 850 € (размера на панела е около 1кв.м.), а за стая 20–25М2 (хол) около 1000€ (размер около 2кв.м.). Когато е студено (около 0 градуса и има слънце) и го включиш да тегли въздух от вън температурата на вкарвания въздух е около 30 градуса, а ако тегли въздух от стаята (18–20 градуса) температурата на вкарвания въздух е около 50–60 градуса. Разбира се че има термостат който да държи зададената температура. Патента не е на гърците и затов попитах дали се е появил и в България. Единственият му проблем но е сериозен е че му трябва слънце което значи че при облаци, мъгла и нощем не работи.
    Dec 2008
    Ако имате южно изложение си го правите сами на стената. В долната и горната част на стената отвори с капаци за да може да се регулира и да се затвяря напълно лятото и от конвекцията сам ще влиза и излиза въздуха няма нужда и от пренудително обдухване.Най евтино ще стане така с каменна вата на стената от вън черна ламарина след това 10-15 см разстояние и стъкло.Поне аз така си го представям става мини оранжерия на стената
    Nov 2011
    [quote=pa19 ]
    [/quot новите панели работят само при наличието на светлина , по слабо но работят
    Sep 2009
    Има много клипове в ю-тубе с такива панели домашно производство от кутийки за бира или кола и т.н. , определено работят но искат слънце, доста площ за панела и подходящо изложение. Малко загубена кауза ми се вижда.
    Nov 2011
    изобщо не е загубена кауза ама трябва да живееш във къща и да имаш достатъчно място за монтаж на панелите ...после цял живот си на далавера ...
    Sep 2009
    ами то не остава много живот............ най много до декември 2012
  12. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Хмм, айде сега това изобретение да стане по-масово, да му се разберат скритите недостатъци и бих си го взел. Или може би и по-скоро, ако китайците се поразмърдат и го запраскат на половин цена. Стига с тези клими, жълтурчета, дайте малко соларки.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1
    Направи си го - ето идея как: http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=1485
    Но трябва да наблегнеш на пиенето на бира от кутийки!
    Nov 2011
    за жалост трябва място за тези панели , иначе е супер инвестиция ..Аз живея във блок и сега се боря да ми разрешат да сложа слънчев бойлер на покрива , че бойлера на ток е голям консуматор а водата във ВАРНА е като на северния полюс студена, около 30 лв на месец дърпа бойлера. 2000лв. струва слънчевия със 30 год. гаранция , за 6 год. си е избил кинтите , ама да видим дали ще се навият от блока , да разрешат де ..
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    тотално се зарибих по този панел, дори ми се въртят 1-2 мода в главата, че да видим кога ще ми падне пердето и ще награбя инструментите
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Ако ще е този с кутийките, обаждай се, да помогна с опразването на амбалажа, по-бързо да се завърши проектът.
  18. Infraction Users
    Feb 2011
    точно като изпече слънцето при добре изолирани помещения с нискоемисийни стъкла зимно време има нужда даже от охлаждане, а не о отопление...не случайно така наречените тритръбни системи за централна климатизация набират все повече и повече инерция в съвременното строителство със стъклени фасади
    по-скоро това е една гръцка измишльотина
  1. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  2. Отговори: 0
    Последно: 12-12-10, 09:49
  3. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
  4. Луната скрива Слънцето днес по обяд
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Отговори: 18
    Последно: 30-03-06, 23:07
  5. Отговори: 7
    Последно: 14-09-05, 12:56
