Раждясал газов котлон!!!
    Jan 2012
    Имаме проблем,значи като чистих днес газовия котлон и като го повдигнах забелязах цяла кубчина ръжда и кво да видя цялото дъно на единя реотан (не знам дали така се казва,имам предвид както са два кръга по големия) е много ръждясъл като готвя няма проблем но ме достраша,дали има някаква опасност??Ако някой може да ми каже ще съм благодарна.Котлона е свързан със маркуч към голяма газова ботилка.Ето такъв(подобен) е котлона и даже това металното дето е покрай кръга е раждясъло http://www.gasmagazin.com/components...a7f6a6a4c1.jpg
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Раждясал газов котлон!!!
    Не е проблем ръждата
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    +1
    проблем е чак когато ръждата разруши вътрешната мрежа, която е под ония малките дупчици, през които виждаш пламъка
    тогава газта излиза на по-големи струи, става неравномерно, а понякога дори високата й скорост на излизане гаси самия пламък.... ако нямаш неравномерен пламък, не се притеснявай
  5. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Лазаре проблем е,защото ако има пробив на захранващите тръбички,които са отдолу става лошо. Нека Кики ако иска да ги снима,но ми се струва по-добре нов за 20 лв. отколкото да рискува,защото аз съм имал такъв проблем с ръжда и пробив на захранващи тръби,които са под котлона.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Захранващите тръби не са ли медни? Какъв е тоя котлон за 20лв?
  7. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    Ако е същият от линка http://www.gasmagazin.com/components...a7f6a6a4c1.jpg made in turkey 100% леко поцинкована много тънка стоманена тръба, при което при първоначално запалване на котлона винаги кондензира и оттам тръгва ръждата.Казвам го от опит.
    Jan 2012
    FearMe ..
    точно от там тръгва ръждата,където излиза пламъка от малката дупка по-средата на това кръглото(даже бръкнах в нея леко и то се рони)и като погледнах отдолу под котлона цялото дъно на това кръглото е раждясало,и една купчина с ръжда под самия котлон,и то само на единя(гоелмия) реотан даже питах майка ми дали не е изкипявала нещо и да е влязла в тая дупка вода и от там да тръгва ръждата,щот то направо се рони отдолу,утре ще снимам да видите за какво става на въпрос.Сега несмея даже да го пусна,баси ужаса мн опасно:D
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Принципно при качествен котлон там няма стоманеничасти, които да отделят ръжда - явно е някакво турско или китайско менте и може наистина да е опасен. Българските и италианските са около и над 100лв.
    http://terma.bg/bg/index.asp?model=647#
    Jan 2012
    нямам на идея към 50-60 лв струваше,иначе като газта си излиза както трябва да си е,проблем ли е тази ръжда.Аз ще кача снимка утре..
  12. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    изкарват по около 2 3 год и толкоз то и цената им е такава по около 15лв единичния 20тина е двойния и около 30е тройката не си прави експерименти изобщо ами го хвърляй
    Jan 2012
    Предималко направих 4снимки от горе и от долу,вижте за какво става на въпрос,и както казах се вижда че само с единят реотан има проблем..
    От долу погледнат: http://prikachi.com/images.php?images/465/4303465N.jpg
    От горе: http://prikachi.com/images.php?images/475/4303475X.jpg
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отчайващо
    Jan 2012
    Отчайващо
    нали..да не го пускам този големия повече,нали няма проблем да включвам другия ??
    Nov 2011
    а кои марки от тези по евтините са за предпочитане някой може ли да помогне,емайлирани разни съм чувал.
  1. Проблем с газов котлон
    От lubopiten във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-14, 14:40
  2. Проблем с керамичен котлон
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-04-11, 21:02
  3. Проблем с газов котлон на готварска печка Горенье
    От stekyman във форум Друга битова техника
    Последно: 14-10-10, 09:43
  4. Индукционен котлон
    От Julian във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 22-09-10, 12:39
  5. Въпрос за терморегулатор на котлон
    От ManiMani във форум Друга битова техника
    Последно: 14-10-09, 23:19
