Резултати от 1 до 8 от общо 8
Налягането в системата постоянно ли трябва да е?
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Днес увеличих температурата на радиаторите и забелязах,че и налягането в системата се увеличи,с Vaillant TurboTec Plus 6-20 съм,при него няма цифрово изразяване на налягането,а сектор зелено и сектор червено,при мен стрелката бе на половината на зеленото,а сега е малко отгоре.
    Нормално ли е това и ако не е от какво може да е.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Налягането в системата постоянно ли трябва да е?
    Нормално е да се вдига налягането при повишаване на температурата - примерно с 0.1 на всеки 10 градуса. Ако повишението е доста значи разширителния ти съд не работи добре. А иначе котелът ти си показва цифрово налягането, ама забравих кой бутон трябваше да се натисне - нека каже някой от ползвателите или Нейчев
  4. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Сега видях колко е налягането(става със задържане на бутона "-") 2,5 бара е при 60 градуса температура на водата в радиаторите.
    Стрелката на манометъра е малко над средата на зелената зона.
    Проблем ли е това?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Направи го 1.5
  6. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Хм...намалих го на 2 бара,защото като гледам на 1,5 ще е почти в началото на зеленото,възможно ли е при обезвъздушаването което правих преди около месец да не съм затегнал добре кранчето(макар и да има само две положения) и от там да е влизало по малко налягане иначе не мога да си обясня как може да се получи това.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да случва се и това. Но аз ти казах как ще разбереш - ако сутрин, когато е бил изключил котела е ниско, а после се вдигне доста - значи расширителя прави проблеми. А пък този манометър е само за първоначално пълнене - преди да е пуснат котела, след това си гледай цифровите показания.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от felipe
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Някой да знае как се показват цифровите показания за налягането на De Dietrich?
  10. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Оп...гледал съм налягането при включена помпа и работещ котел,днес го намерих изключен(почиваше) и налягането си е 1,9 при включена помпа 2,5.
    Иначе колега tokata аз видях как се вижда налягането в книжка с упътването,там си пише,при мен е и на български.
  1. Проблем в налягането - газов котел Immergas
    От chelente във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 02-11-20, 09:43
  2. Отговори: 28
    Последно: 08-02-16, 09:24
  3. Midea 12-ка на фреон R22 - за налягането
    От emogar във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-09-10, 07:18
  4. General ASH12UB - какво трябва да е налягането на охлаждане?
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 10-07-09, 18:53
  5. проблем със налягането на водата
    От shirkan във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 06-05-08, 11:36
