Резултати от 1 до 7 от общо 7
Електрическо котле Мегатерм-питанка
    Приятели,
    докато събера пари за климатици се налага да ползвам ел котлето монтирано от строителя в новия ни дом-Мегатерм, модел МТ.
    системата е пълна с вода, загрява стига до помпата, след нея е топло и по-надолу по тръбите, но радиаторите са студени.
    Обезвъздушени са радиаторите (поне така си мисля-пръска вода като пусна обезвъздушителите) , та в тази връзка на радиаторите имам изходни кранове долу, които представляват едно кранче, обаче като се развие отвътре има нещо като голям винт, който според мен трябва да се развие на всички радиатори ( с отвертка не става, може би със стотинка и клещи) и да се завие само бялата капачка (кранче), за да може водата свободно да циркулира в системата.
    Моля за мнения дали съм на прав път.
    Благодаря предварително!!!
    П.с. приемам и други идеи!
    Милен
    Jun 2009
    Отговор: Електрическо котле Мегатерм-питанка
    Не си на прав път!Купи си духалки : NEO FH-2750 METAL :: Отоплителни уреди :: Уреди за дома :: Дребна техника :: Technomarket Bulgaria -тази топли доста.Недостатък че не е безшумна като парното, но и парите който ще платиш за отопление с нея(дори х 3 )през зимата не са +3000лв...
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Секретните вентили ги завиваш до край и развиваш на 1-2 оборота в зависимост от отдалечеността на радиаторите от котлето или колекторите
    Благодаря на Lazar за препоръката, ще пробвам по този начин и ще направя замервания за 2-3 дни и ако е прекалено голям разхода на ел. енергия ще мисля други варианти...
    П.с. котлето е на около 5 м. от радиатора явно това има значение...
  6. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Какъвто и вид отопление да ползваш в първите 48 часа рахода е многократно повече отколкото след това.
    Ползвай ел. котлето, за да не даваш пари за прегледи по лекари и за лекарства и събирай пари за климатици, макър, че вече доста фирми предлагат на изплащане. Друг е въпроса дали от икономията на ел. енергия ще можеш да покриеш разходите по лихвите.
    Успех.
    Колеги още няколко питания, освен уточнението от мен, че радиаторите са на около 4-5 метра от котлето, а именно:
    Помпата има 3 скорости, на коя от тях е добре да оставя котлето да работи- от 1-ва до 3-та , като 3-та е на-високата?
    Каква е оптималната температура на която да го настройвам? На 70 градуса става приятно топло и то достатъчно за къпане на бебока, и като излизам да го оставям ли на ниски градуси, както и през нощта- примерно 40 или да го спирам според вас (особено като излизам)?
  9. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Включи помпата на втора скорост.
    Ако излизаш заедно с бебока, го намаляй на 40 градуса, ако бебока е вкъщи - к"во праим с намалането на градусите.
    Нагласи градусите на отоплителната инсталация, така, че да ти е конфоркто за обитаване в жилището, всичко оттук нататък е индивидуално и финансово определено.
    Виж в други теми за отопление с ел. котел как най-функционално го управляват потребителите.
  1. Спомагателно електрическо отопление за стая с климатик
    От mita във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 29
    Последно: 09-01-13, 15:18
  2. Електрическо котле 6kw
    От djordjanov във форум Приключили продажби
    Последно: 07-09-12, 10:48
  3. Оптимизация на отопление с ел. котле
    От mishata във форум Електрическо отопление
    Отговори: 14
    Последно: 01-09-11, 00:31
  4. Котле и радиатори
    От ops5 във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 22-06-11, 00:01
  5. Проблем с котле Ecotermal 30 MRE
    От niksan88 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 02-11-10, 20:15
