Отговор: Газов котел - Избор и Цени
  Не съм въобще съгласен, че било по-добре да се управлява котела по температура на водата. Мен като потребител ме интересува стайната температура, а температурата на водата грам не ме интересува. В по- топлите стаи с малко затваряне на крана на връщащата вода и се постига регулиране в стаите. Също така с регулатор мога точно да променям стайната температура, което е много трудна задача чрез температура на водата.
Отделно да не говорим, че много сме с котли по на няколко години, с висока минимална мощност, които и при работа на всички радиатори сме на ръба, да не говорим какво става ако се изключат радиатори от системата. При мен имаше огромна разлика след добавянето навремето на фирменото стайно управление за моя Имергаз.
  3.Бойлерът също - незнам къде гледах, че е 6кв серпентината:)[/QUOTE]
 http://www.bosch-climate.bg/products...nic-1500t.html
Sent from my Redmi Note 3 using SetCombG Forums mobile app
  Исках да кажа, че котела ще модулира, винаги със стаен или без него. Стайния термостат ще управлява котела да загрява въздуха в помещенията където е поставен до тази температура която му е програмирана. Само една разлика има че котела със заводския си термостат ще може да взема под внимание и промените във външната температура. Това означава че ако се захлажда драстично отвън котела сам ще повиши температурата на подаваната вода към радиаторите и обратно когато навън се затопля съответно сам ще намали температурата на подаваната вода.
  Ако взема обикновен on/off термостат (някакъв безжичен Salus, това ми предлага инсталатора), това означава ли че котелът ще работи по-добре отколкото с модулиращ, тъй като модулацията ще е посредством заводския външен темп. датчик, а управлението ще е он/офф по стайна темп? Или ако сложа какъв да е термостат, заводската модулация по външна темп. отпада?
  В едно изолирано жилище рязкото захлаждане се усеща вътре след 2 дни - когато то вече е отминало и е започнало рязко затопляне, т.е. "след дъжд - качулка". Значи по външен датчик котелът ще работи обратно на нуждите и нашите желания. Няма по-добро от модулация по стайна температура, но това е приложимо за еднофамилни жилища при правилно оразмерена и изградена инсталация. И който го е страх от мечки, не ходи в гората, който се притеснява, че инсталацията му не е добре направена и някои стаи ще останат студени, да не си слага изобщо стаен термостат. За по-големи сгради - хотели, обществени сгради модулацията по стайна температура е неприложима, там управлението по външна темпераура е подходящо, както и зонова регулация.
  А някой има ли впечатления от смарт термостатите на Nest? Гледам, че в момента вече има 3-та генерация, безжични са, модулиращи по стайна темп. (като се съобразяват и с прогнозата за времето по Интернет :D :D :D ) и с поддръжка на OpenTherm... Може да се купи от английския eBay за около 160 паунда, което е под 370 лв.
Creep
    Това за Оупън Терм 100% е едва за 3-то поколение на НЕСТ-а. Трябва да внимаваш какво купуваш от ибей. Иначе наистина свучи смислено но отново няма да може да управлява темепературата на водата за миене и някакви специфични други настройки на котела като скорост на помпата примерно.
  Лазаре колко киловата е серпентината на бойлера 150л. На сайта на Бош пише ,че е от 5.5 до 6.2 , а ти беше писал ,че е 16.
Понеже се оказа,че за новата програма Енергийна ефективност трябва да изберем две мерки за да бъдем одобрени(в моя случай газов котел+соларен пакет), ще се наложи май да сменя избора на котел от Bosch Condens 2500W 14-1 на Bosch Condens 2500W 24-1. Та въпросът ми е : Каква е основната разлика между двата?
  Разликата е само в мощността, но не виждам какво общо има това със солара?
  При пакетните промоции на Бош за едноконтурни котли, бойлерът е все с една серпентина, а този 14-1 го няма отделно само с термоуправление на промо. Бойлер ще взема с промопакет на соларите Comfort 200(ACU SOLAR AS200 - двусерпентинен).
Лазар, казваш, че няма да ми са в ущърб(при сметките за газ) повечето киловати макс.мощ? Минимумите са с малка разлика(1kw).
  Вземи 14-ка с бойлер и продай бойлера, може и на инсталатора.
  Добре, каква е логичната причина за вземане на това решение? Инсталаторът ми обяснява, че в минималните мощности разликата е минимална, а за максимума можели да го понижат софтуерно.
Благодаря ти предварително за отговора - наистина е важен за мен.
