Отговор: Газов котел - Избор и Цени
Така, имам една 12L кофа, не претендирам за точност, но резултатите са следните:
Топла вода: кофата се напълни за около 56 сек., демек около 12.86 л. в минута
Студена вода: кофата се напълни за около 33 сек., демек около 21.82 л. в минута :scared:
Темп. на водата мисля, че не мога да я измеря правилно, това което ми показва термодвойката на мултицета е 14С.
На моя стар модел котел на стайното управление си дава точно температура на водата от БГВ-то и тя с редки изключения е близо до зададената. На тези нови модели няма ли подобна функция.
Creep, дадох ти основните насоки, сам можеш вече да прецениш дали ти работи добре котела. Според мен при тези дебити си е ок машината.
Док, някои имат, някои не. В крайна сметка потребителя го интересува като влезе да се къпе, котела да поддържа константна зададената температура(а нея си я задаваш до градус).
Мерси! Някой знае ли колко би трябвало да е нормалния дебит на студената вода и дали моят от почти 22 л/м не е прекомерно висок?
Радвай се че е толкова, на някои места могат само да си мечтаят за такъв. Просто ако ти е хладна водата от душа и не достига зададената притвори леко крана и всичко ще е наред.
Не слагай висока температура на топлата вода. 40-42гр. е идеална за ползване.
Благодаря на всички, които се включихте! Аз продължавам с въпросите от серията "тоя инсталатор от къде го намери" :)
Апартаментът е доста малък - 64 кв. м. на хартия, като ЧЗП е 55.8 кв. м. В дневната (23 кв. м.) има 16+8=24 глидера H600, в спалнята (13 кв. м.) има 16 глидера H600, a в банята има лира 90x43 (според сайта на ТМХ е 330W при ΔT 50). Общо взето - доста ограничен съм откъм място и от там - откъм радиаторна мощ.
Виждам, че максималната отоплителна мощност на котелът може да се намали чрез сервизното меню, като инсталатора е задал 80% (всъщност може и това да е стойността по подразбиране, тъй като не го забелязах да прави каквито и да е настройки в сервизното меню).
Въпросът ми е дали е необходимо да намаля максималната отоплителна мощност предвид крайно ограничената ми радиаторна такава - 40 глидера H600 + малка лира. Минимумът който мога да избера със стрелките нагоре/надолу е 15%.
Благодаря предварително!
Здравейте, има ли друга причина /освен нормативни изисквания/ газовите уреди /печки, котлони/ да се свързват със специалните гъвкави връзки, а не с маркуч за пропан-бутан към сградната инсталация. Налягането е по-ниско, да не би газта да е агресивна към гумата?
Пропан-бутанът също е газ. Маркучите не че са за пропан-бутан, но не отговарят на наредбите, а за пропан-бутана никой не следи. Може да си имаш теч, може да гръмнеш, заедно със съседите, все тая. Аз у нас съм на пропан-бутан, но навсякъде съм с меки връзки, а не с маркучи, редуцир-вентилът е на резба.и т.н.
Благодаря за отговора, ще избера как да ги вържа! Ако може и някой да вземе отношение по въпроса ми от друга тема:
cтaвa дyмa зa paдиaтopи. Hяĸoй знae ли тoплиннaтa мoщнocт нa: 1. Aлyминиeв paдиaтop Tecи 600x1800 /неразглобяеми/2. Kaзaнлъшĸи aлyминиeви paдиaтopи ĸoитo ca нe c ляти глидepи, a cглoбяeми, c гyмeни yплътнeния /paзмep пpимepнo 600x1100/. Bяpнo ли e чe ca c мнoгo пo-мaлĸa мoщнocт oт cъвpeмeннитe aлyминиeви пpи eдин и cъщ paзмep. Блaгoдapя! Не питам на правилното място, но тук всички сме на фаза изграждане. Надявам се до месец да си направя тема: ,,Да се изфукам"
Creep
Изчакай да започне отоплителния сезон и наблюдавай разхода.
Сега е рано да правиш нещо. По принцип е възможно.
Аз също съм го ограничил моя, но той така или иначе не стига горната граница.
Да кажа и аз имаме Газов котел двуконтурен - МОРА 18КТ и след 6-7 години работа се наложи да повикаме специалист и трябваше да се промие котела че на дъното имаше някакви утайки и мърсотия от водата, също така и някакъв клапан или оплътнител също беше сменен. А пак за съседите ни също с газов котел но друга марка, пак след години ползване някакви датчици по платката на котела дето го управляват сменяха.
Та явно всеки котел след години се трябва нещо да се прави.
Имам въпрос относно мястото за монтаж на управление CT100: проблем ли е да се монтира близо до секцията, както е на първата снимка? Не ми се иска да го центрирам, както на втората...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20872&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20871&stc=1
Благодаря за отговорите предварително.
Сложи го отстрани на самата секция,ако го плеснеш по средата на стената,ще те изгонят да спиш на двора:)
