Отговор: Газов котел - Избор и Цени
Здравейте съфорумци, честито Рождество, да са пълни къщоте ви и в празник и в делник, да сте здрави и да ви е топло и уютно не само по Коледа. Днес отчетоха показанията, имаме 162 лв газ. Прави ми впечатление обаче, че като е студено навън, котела изключва рядко \малката като се вроща от тоалетна все вика "мамо пак свети червено" \, в дневната и трапезарията става доста топло-минава зададената Т, а котела не изключва, а като навън е по-топло \над 5градуса\ вътре е някак по-хладно защото котела изключва по-често.
Трябва леко да ти се промени наклона на кривата, да стане по-полегата. Прати едно шише вино да честитиш празниците на инсталатора си и той ще ти обясни по телефона какво да направиш:BigGrin
Lazar
:) мога да пратя и на теб /още не е доферментирало понеже гроздето беше много сладко, макар че сложихме питомни дрожди все още е сладникаво/ ама трябва след като оправим кривата, да не вземем съвсем да я изравним, че инсталаторите на всякакви инсталации ми станаха слабост последните години - весела Коледа и на теб ама ти откъде знаеш за виното, а?
То хубаво сложихте питомни дрожди, ама утепахте ли дивите преди това? И как откъде знам за виното - хубави хора, хубаво вино пият (и раздават):016:
Lazar
Последно да не спамим, да сипахме серниста киселина преди да внесем култивирания щам нали уж съм учила във ВИХВП. Виното ще стане като за мъже към май, тогава вече е допротекла тихата ферментация и няма този остатъчен сладникав вкус, който е в момента , а и още има доста газове в него. Имах останало едно шише от миналата година, което беше цяло лято в мазата и сега октомври като го отворихме вече си беше истинско хубаво вино. Тази година като купихме гроздето направо ни го смляха и отстраниха чепките и няма онзи танинов привкус. Спирам, че тук е форум за топлотехника, не за хранителна технология /ама аз чета и из ракиджийските форуми, даже и дъбово буре купих, може да не пия ракия ама като почерпя да е хубава/.Съпруга ми не е иновативен ама не ми пречи на новаторските идеи особено като разбира, че има само полза от тях, трудно го убедих да направим подово-сега само повтаря колко е комфортно като му е топло на краката, цяла зима им разправям на него и родителите да направим поливна система - нямало да работи. Ти само ми кажи, че нещо не може да стане това най-го мразя особено да го чуя от ММ, купих 1т цистерна втора употреба, купих маркучи водовземки,свредло за отворите на магистралния маркуч направих плана за градината и викам на ММ /моето момче/ "айде сглабяй сега". Да видиш в края на сезона как всички ме благославят колко било удобно и лесно да поливаш докато си гледаш новините и как не се маносвала продукцията. Та и с котела, колко изчетох какъв да е и сега като може да се коригират разни параметри за по-голям комфорт защо да сме като коне с капаци и както са ни го настроили така да караме, а винаги има някой, който знае повече - като вас :).
Lazar
В гилзата на датчика за електрическия нагревател не е добре, понеже тя е под серпентината (мисля) и там водата не може да се загрее от серпентината и да изключи котела. То е все същото да оставиш датчика висящ във въздуха - котелът ще включи на макс, ще стопли бързо бойлера, но няма кой да го изключи. Ако 120л. бойлер, вързан като радиатор ти осигурява топлата вода, значи или малко вода консумирате, или нещо не е наред в отоплителната инсталация:)
Здравей!,
-термостата / предпазен ограничител на температурата и управление/ - по моя преценка беше дълъг поне 30см. ако не и повече, с дебелина Ф6 мм. и видно от описанието на Бойлера стърчи над нагревателя и ако не стига до средата на серпентината до 1/3 от нея със сигурност..., освен датчика пъхнах и поне една педя от кабела.
...възможно е да възникнат проблеми подобни на колегата vo_yulmi но ще ги мисля като реша да го ползвам, надявам се март-април, когато ще спра отоплението а слънчевия колектор няма да е напълно достатъчен...
- относно водата ..да си призная и аз не очаквах, че ще успява да се загрява достатъчно но е факт... за къпане на 3-ма /мин. един път дневно/ стига и е остава за сплакване от време на време :confused:
..разбира се да не забравяме -120л. буфер който захранва основния ми бойлер със студена вода от порядъка /20°-45° зимата при слънчев ден ....лятото - буфер 120л/(65°..80°) + основен 120л./65° /да се глези жената от време на време в хидромасажната вана/:)
Сори, но не се сдържах ! Учила си във "винаги хапнали и винаги пийнали" (поне така му казваха на института по онова време), а говориш за тиха ферментация !
Daya
Последно да не спамим, да сипахме серниста киселина преди да внесем култивирания щам нали уж съм учила във ВИХВП. Виното ще стане като за мъже към май, тогава вече е допротекла тихата ферментация и няма ... :).
Няма да продължа понеже все пак тук темата от друго естество и да не разводняваме естеството и.
ЧНГ бъдете здрави, щастливи и много късмет през новата 2017, и да не поскъпва газта :)
Да добавя и аз за консумацията вече, от септември сме на газ. Етаж от къща, няма само външна изолация, квадратура 100 кв.м., температура 21гр. като няма никой и нощем, 24гр. когато сме вкъщи, топла вода и отопление котле De Dietrich Naneo EMC-M 24/28
Октомври-70 кубика
Ноември-100 кубика
Декември-160 кубика
Аз лично съм много доволен от постигнатия резултат
Сбъркал съм темата, моля модератора да изтрие поста, че аз не успявам!!!
имам локално газово котле и вчера се събуждам и решавам да пусна топлата вода и нищо не потича.
Обадих се на техник и му обясних и той каза няма смисъл да идвам - замръзнала тръба щом не тече вода и не тръгва да върти котела...
Питам какво мога да направя - нищо, чакам да се размрази и дано няма спукана тръба..
На някой случвало ли му се е такова нещо? Котлето не е на терасата, а в топла стая.
Котлето го ползвам само за топла вода, отоплението не работи.
Модератор да ми премести мнението в правилната тема, ако не е.
Провери при съседите ти по вертикала имат ли вода?
Какъв е котела, има ли налягане в ОИ?
Lazar
Котела е Vaillant, но студена вода си има на всички кранове, явно тръбата между котела и мивката е виновна и не може да подаде налягане до котела.
Става въпрос за метър тръба, която върви по стена, която е външна.
Какво показва манометърра на котела. Котелът не може да работи дори за БГВ, ако няма налягане в отоплителната инсталация.
