показва си 1.4 бара, но котелът не се използва за отопление, а само за БГВ....
Нищо, че не се ползва отоплението, трябва да има налягане иначе не тръгва котела за БГВ. Говоря за котли с вторичен пластинчат топлообменник, какъвто е Вайлант. Не говоря за такива с битермичен топлообменник
Добре, проблема го реших, тръгна водата. Нагрявах с печка въпросния участък цял ден и лека полека прокапа и сега вече има топла вода.
Сега идва друг проблем - през нощта ще оставя тънка струйка да тече, до тук добре. Но няма ли котлето да припалва все пак от време на време нищо, че е тънка струя?
Ако е така, то мога ли да изключвам котлето през нощта (намира се на топло) и да пускам тънката струя вода(от топлия кран)?
Няма да припалва, иска се достатъчна струя за да запали
Вярно, че котела ми е друг, но при мен ако забравим някой кран за топла вода леко да покапва, след време котела блокира с грешка.
Някой правил ли е експеримент да комбинира различни видове радиатори на един кръг?
За да стане по-ясно питането ми , идеята ми е към радиатор с 14 глидера h700 да добавя и 3 по H1800 на съседната стена т.к. няма място на къде да разширявам сегашният радиатор , а температурата е по ниска от желаната.
Става въпрос за стая в която не е терморегулатора.
Другият вариант е да намаля радиаторите във всекидневната , ама не ми се иска.
ПП: да допълня , че трябва да ги добавя към противоположната страна на крана.
-има и друг вариант, само ако жената разреши...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21816&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21817&stc=1
-11бр. вентилатора 80ммх80мм -по 2.60 от Vikiwat
-1 бр. температурен датчик 40° 5А/220V NO пак от там за 3.60
-1 бр. захранващ адаптер на 12V/1.5А от някой стар монитор на аванта
-1 бр. лайсна от строителния хипермаркет за 2.10лв
-44 бр. свински опашки
-2 часа работа с поялника...
-това го прилагам на вилата за стаята на сина - няма място за по голям радиатор от 12-ката
Здравейте, котлето отказва да работи, нито на БГВ, нито на отопление - Ariston Clas FF 24 мисля му е модела. Изписва грешка 6p1, като издава шум, може би от помпата, включва горелката работи 30 секунди и изключва отново с грешка 6p2. По време на работа вдига от 15 градуса до 30 и изключва веднага. Някакви идеи от какво може да е? Благодаря
Не, от София. Това още един път ми го прави, но тогава се оправи от самосебе си :)
Май разгадах проблема. Беше замръзнам комина. Сега топли. Обаче преди да проверя това, пробвах с reset бутона, съответно всякакви настройки заминаха. Преди му беше ограничена мощността, има ли как да го настроя сам?
Няма как с ресет бутона да промениш настройките
Ок, благодаря. Замръзването на комина продължава да ме тормози, за 2 дни 3 пъти трябваше да го размразявам, последния с 1 кана вряла вода. Има ли начин да се избегне това?
Преди около 12 -13г тук държа -31,5 почти седмица. Всички газови комини мръзнеха и ги размразявахве със сешоар. Решението беше да включим котела /нашия у майка ми-" Имергаз " на 6-7 степен да включва по-често. Това помогна-споделям го от практически опит.
То у нас е толкова студено, че включва на 30 мин, за да почива пак толкова. Температурата е 82 гр. Въпреки това пак замразва.
