Смятай ги на 115W - т.е. за голямата стая, 24м2, ще ти трябват 28ребра, а за малката 12м2 - 14ребра.
ПС- извинявам се за недоглеждането относно площта на малката стая! Поправих се.
28 ребра не са ли около 2.2 м? Ако се раздели на две се ядва, но аз имам тръби само на едната стена. Все пак, не е ли малко множко? Радиатор 2.20 на 89... Плашиш ме :o
За да се отопляваш с 50-55*С температура на водата се иска повече ребра. Сега ще инвестираш малко повечко, но после ще плащаш нормални сметки или сега ще дадеш по малко и после ще получаваш месечни сметки от 250-300лв. За да се сметнат най прецизно мощностите необходими за всяко помещение, трябва да се изчислят топлозагубите при така направената изолация. Аз съм смятал примерно, като съм взел необходима мощност от 50W/m3, което все пак си е условно. Най добре е да се сържеш с добър инсталатор, който да огледа на място и да направи сметките, но според мен нещата са от горния порядък.
Не ме разбирай погрешно, целта ми не е да пестя от еднократната инвестиция за радиатори. Просто съм ограничен откъм инсталация, а идеята да взема завършен апартамент изключва желанието ми да разбивам и прокарвам нови тръби :(
Четох, че мога да сложа вентилаторен конвектор, но тогава май губя комфорта от отоплението на газ и по-добре да заложа на климатици...
Между другото, с два добри климатика за около 4000-4500лв. ще го отоплиш идеално този апартамент и сметките ти ще бъдат учудващо добри за теб.
Аз, ако ще трябва да слагам конвектори и да плащам скъпата газ, то не бих се замислял, а направо бих взел два климатика, още повече, че инвестицията ще е съвсем малко по голяма от газовата. Сметките за тока ще я компенсират за макс 2г.
Иначе горния вариант с TESY-то е най комфортен, а и ще бъде сравнително икономичен. В края на краищата решаваш само ти! Успех!
40 глидера не са много, за това жилище, но лошото е, че има захранени само 2 точки - по-добре би било да има изводи и в коридора, и в банята за да поразпределят тези глидери. Може и с по-малко глидери - ще работи в по-високотемпературен режим, но няма да е съществен преразхода
Lazar,
той в банята има лира - значи има изводи и може да я смени с алуминиев висок радиатор. А коридора е само 4м2 и мисля, че няма да е проблем ако няма радиатор там. Аз бих пробвал с панелни радиатори.
Е, то има големи лири по 1кВт или 500Вт в нискотемпературен режим, което хич не е малко
Всъщност, големият френски прозорец е много близо до колекторната кутия. Може би, би могло да се изведат външно тръби (за да не се разбива) за още един малък радиатор, който да седи пред 2 от крилата на трикрилния прозорец (най-далечното е врата към тераса). То и средното се отваря за да стане още по-широка вратата, но ще го преживея някак си.
Относно комбинацията котле-бойлер, щеше ми се да мина само с един уред, а и като че ли съм мааалко предубеден към марката TESY... В стари теми съм мяркал да се препоръчва BOSCH GAZ 3000 6-18kW, много ли мощен идва за мен?
Още един лаишки въпрос: в банята има монтиран ел. бойлер на TESY 80L. Ако все пак се окаже, че се спра на варианта котле+бойлер, ще мога ли да монтирам газовия бойлер в банята, на мястото на електрическия?
Много благодаря за помощта ви!
Бойлерът не е газов, а серпентинен и може да се сложи на мястото на съществуващия, но трябва да има тръби до котела за серпентината, ако ги нямаш - лошо. Марката Теси да не те притеснява - котелът се произвежда изцяло в Холандия, барабар с етикетите:). Газ 3000 не е добър двуконтурен котел, от Бош най-подходящ е Condens 7000 3,7-16kW (едноконтурен, кондензен като Теси, но по-добър) или Gaz 7000 6.5-22kW (двуконтурен, некондензен), като естествено първия е за предпочитане, но и по-скъп. Имай предвид, че този сезон за последно се продават в Бг некондензни котли, после влиза забрана, както е на запад.
Как мога да разбера дали имам тръбите? (извинявам се, че снимката е обърната, но я прикачам директно през телефона)
Котелът в задното помещение ли е, а бойлерът?
Aко изпълниш това, за което говорихме по горе, ще имаш 42 ребра Н800 и при температура на водата от 55*С/за да работи котлето в кондензен режим/ ще имаш обща отоплителна мощност от около 5.5кВт. Така, че даже и това котле ТESY реално е голямо, а ти искаш да идеш на по голямо. Според мен ще си много добре и с добър запас за много студени дни/-15; -20/.
Специално за този пакет на TESY/котел+бойлер+управление/ отзивите са много добри. То си е 100% холандско производство и мисля, че Lazar може да ти сподели собствен опит от работата на такъв котел. А и цената на комплекта не е за пренебрегване - няма да намериш нищо друго на тази цена. Спред мен котела си е супер за такива малки апартаменти. При двуконтурни котли отиваш на доста по високи мощности заради проточното загряване на битовата вода.
Бойлера ти в банята е електрически, а този в комплекта на TESY е комбиниран с вътрешна серпентина, като основното загряване е от газовия котел, а има и електрически нагревател. Бойлера не е газов! Така че, имаш избор - можеш да монтираш новия на мястото на стария, а можеш да си оставиш стария на ток и да вземеш само котел за отоплението. Според мен, първия вариант е в пъти по добър.
ПС - Съжалявам писал съм по същото време.
Ето една импровизирана схема на апартамента, който се опитах да опиша:
Ами най-вероятно няма пуснати тръби до серпентината и имаш 2варианта - или да се виждат в банята, или оставаш с ел.бойлера засега, а котела само за отопление
