Не е правилно
Не е правилно
как точно да го преработя даи някаква схема
е да ама зимата като няма сланце не ли по добре да подгрява долу иначе котела го стопля до 50градуса за 35 минути на толко е настроен котела да подава водата
Ами настрой до повече градуси за БГВ - котелът работи с различни температури за двата кръга. Освен това 80-100л гореща вода в резерв са ти много - котелът може да задоволява и на проточен принцип.
котелът може да задоволява и на проточен принцип нали е еднокотурен моля ти се обясними какви градуси за БГВ да сложа в погорните постове за отоплението сам сложил 45градуса и това ме устроива апартамета е топал за прав пьт се збласкам с газ
Котелът си е външно двуконтурен - ти си сложил външен топлообменник, а котелът има достатъчно мощност да произвежда БГВ на проточен принцип. За Температура в бойлера си задаваш да речем 50*С (мисля че може от 40 до 60). Подвързването трябва да стане от сервизната фирма. Ако по време на зареждане на котела се отвори кран на топла вода - няма проблеми - котелът си работи на проточен принцип, а излишъкът или недостигът се компенсират от бойлера.
преди бях с котел с нафта доидоха и махнаха него и направо подварзаха газовия казаха че така ше работи на боилера ако си забелязал имам 1 серпентина и 2 траби 1 цол заварени за да използвам тдплообемника
Уф, аман от спецове. Като радиатор ли го вързаха бойлера към кондензен едноконтурен котел? Заслужават бой с камъни, ако са го направили това!https://forum.setcombg.com/images/sm...un_bandana.gif
не на отделния крьг на бгв
Е, значи добре. И датчик на бойлера сложиха, нали? Тогава можеш да задаваш различни температури от двата потенциометъра.
датчик сложиха и по него задавам температурата за това те питах какви температури да сложа
Няма смисъл да задаваш висока температура - 45 до 50*С е достатъчно. През определен период котелът сам се грижи за дезинфекцията на бойлера, като го загрява до 60*С
океи мерси за отговорите жив и здрав да си
Къде се слага датчика в бойлера?
