Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
Здравейте и от мен!
Преди 2-3 години при ремонта на жилището ми прекарах инсталация за радиатори, с надеждата че ще газифицират района скоро.
Ето, че настъпи този момент и сега се нуждая от компетентната ви помощ и съвети.
Имота представлява 80кв.м. етаж от къща в гр. Пловдив, изложение запад север и изток.
Старо строителство с единична тухла, двоен външен зид, измазана е, но без изолация.
Дограмата е PVC Salamander, стъклопакета е двоен - MF-стъкло/бяло.
Съседите отдолу зимата топлят само една стая (под моята трапезария), а тези отгоре са с климатици.
Ето и схема, ориентирана на север:
http://prikachi.com/images/858/7647858Y.jpg
На схемата са показани предвиденото място за газовия котел, както и предвидените места за радиаторите.
С червен текст съм изписал максималния брой глидери, които могат да се поберат.
В прекараната инсталация е предвидено котела да е двуконтурен, тръбите (бели с алуминиева вложка) са свързани с колектор, всеки радиатор е на отделен кръг.
Направих т.нар. "бакалска сметка" кубатура*дТ50, както и за дТ40:
http://prikachi.com/images/907/7647907s.jpg
Топлозагуби: 10kW
Изчислих топлозагубите и по-подробно, съгласно статията от сайта на Термосиликат:
http://prikachi.com/images/900/7647900H.jpg
Топлозагубите според тази сметка са 6kW.
Помогнете ми да избера най-подходящия за моя случай котел.
По принцип искам да с ниска мин.мощност, кондензен, но тези, които съм гледал са само едноконтурни.
Има ли двуконтурни модели на котли, но да са с ниска мин. мощност?
Другия въпрос е за глидерите - да се презастраховам ли спрямо "бакалската" сметка, или да се доверя на по-прецизната от познатата статия?
Предварително благодаря на всички отзовали се.
Едноконтурен котел + проточен газов бойлер е за предпочитане пред двуконтурния. Цената е приблизително равна. Недостатък е само повечето необходимо място и евентуално комина за бойлера. Но предимството на два независими уреда всеки от които работи само в една сфера е незаменимо.
Напълно подкрепям мнението за едноконтурен бойлер,но с обемен бойлер,по този начин топлата вода ще идва равномерно.За коридора бих предложил също да има радиатор,а в банята да се вдигне W на серпентината.
Малко корекции по сметките на топлозагубите:
Под и таван не ги смятай 0.4 и 0.3 а по близо до числотот 2-2.5 освен ако нямаш едни 10см фирбран на пода и 10см вата на тавана.
Температурите на помещенията под и над теб както си ги описал не са като външните но са нещо средно м/у твоите вътрешни и външните.
Пооправи сметките и актуализирай нужната мощност.
Още забележки дТ сметките мощностите на глидерите и Т на водата:
1. дТ е разликата във средната температуре в радиаторите и Т в стаята или дТ50 е 20* в стаята 70* в радиаторите. Това обикновено значи че в радиатора влизат 75/80 а излизат 60/65.
За да работи котела като кондензен имаш нужда водата която се връща в него да бъде максимум 50* или за да работиш в кондензен режим дТ-то ти трябва да е дТ40 или по-ниско.
Мощността на глидерите която си дал като я гледам е при дТ60. Ето ти една таблица с мощносттите на популярния модел GLOBAL VOX при различни температури
За дТ40 h500 е 95Вата а h600 е 109Вата. Това доста уголемява нужните радиатори. Ти си прецени наистина ли искаш да опашеш къщата с толкова глидери.
За мен след 2г употреба на кондензен котел мисля, че нямаше да е драма да са по-малки радиаторите (по-топли), сега котела пали един два пъти на ден а радиаторите пред повечето време стоят студени на пипане и го няма това топло инфрачервено излъчване на което казваш, че "грее" .
По въпроса с малките котлета: Варианти има на кондензни такива. Лазар беше препоръчал един комплект Теси едноконтурен със 80 или 120л бойлер което за мен е най-подходящият избор (стога 120л да ви стигат :(). След това имаше един Бош който май слизаше до 3КВ. Както и IMMERGAS VICTRIX 12I който е 2-13КВата. Или ако толкова много държиш на двуконтурен моя VICTRIX 26 2I (3.5-24KW) Така че избор на котли с ниски минимуми има.
Обърнете внимание че височината е 290 см.
Инсталацията вече е прекарана преди 2 г. - няма как да се сложи радиатор в коридора или обемен бойлер.
Добре е поне в банята да има по-голяма лира.
Според мен глидерите ще са достатъчни за кондензен котел.
Ако е двуконтурен, да се гледа за дебита на БГВ.
Помисли за варианта: двуконтурен котел с вграден обемен бойлер. Неудобството на двуконтурния котел е че ставаш зависим от него и за отоплението и за топлата вода. При експлоатацията двуконтурните дават в пъти повече откази от едноконтурен + бойлер. Избора и монтажа на газовите уреди е еднократно действие, но експлоатацията е всекидневно и продължително. Съветвам те да сложиш два уреда даже и със риск да удължиш малко водното инсталация за топла вода.
Здравейте отново!
Благодаря на всички за мненията и препоръките!
При приемане на коефициенти 2.0 за под и таван, термосиликатната сметка се изравни с бакалската, което увеличи и броя на глидерите.
Съгласно препоръките на orlincho и данните за дТ 40, съгласно публикувания линк, сметката добива вида:
http://prikachi.com/images/155/7654155O.jpg
Възможния максимум, който мога да поставя като глидери в общото помещение е 25 глидера (общо за радиатори 1 и 2) H700, което прави 3050W и сигурно ще се спра на този вариант.
Възможен е варианта за едноконтурен модел + отделен бойлер на газ, но е свързано с къртене и удължаване на газовата инсталация до комина в бокса.
Въпросът е дали този вариант е по-икономичен от сегашния ми електрически бойлер 80л, със сметка за ток около 50лв.
Все пак търсим най-оптималния вариант и съм готов на всякакви преустройства, стига да си заслужава.
Тези дни ще обиколя да разгледам котлите и бойлерите на различните марки и ще ви държа в течение по изграждането на инсталацията.
Благодаря още веднъж!
dsb
Ето как седи въпроса за цената на топлата вода на ток и газ.
Калоричността на газта се смята по 1КВч=0.107м3 газ или 1м3 газ = 9.34КВч това при 100% ефективност. Кондензните са малко над това 104% да речем а конвенционалните са под 95% да речем. или от 8.87- 9.71 КВч. Превърнато в пари 1м3 газ е 1.12лв при мен конкретно. или 1КВч струва 11.5-12ст докато същата енергия от мрежата струва 16ст среднодневно (газта излиза 25% по-евтина от тока).
При положение, че бойлера е умен и работи само на нощна, електроварианта е пак-толкова като 1КВч е към 12ст.
Тези 50лв които даваш сега предполагам не са само за бойлера, а е всичкото ток в къщата.
Моята сметка за ток за пример се върти около 35 без електрически бойлер с голям апартамент без нажежаеми крушки и без електрически котлони.
Така че ако от 50-те лв 30 са за бойлера, то на газ биха били 22-23 или може да спестят по 6-7лв на месец. Незнам колко струва подобен газов бойлер но едва ли е под 600-700 конвенционален = време за изплащане 100 месеца = 8+ години.
Цялото това при запазване на сегашната пропорция на ток/газ което никой не може да ти обещае. Както виждаме цените и на двете играят и двете посоки и дългосточни прогнози са невъзможни.
На груб поглед не виждам смисъл от газов бойлер за БГВ.
UPDATE: Обновена е цената на тока по нощна тарифа.
Смисълът за топла вода на газ е за хора, като моята съпруга и дъщеря, на които не им стигаше един бойлер след като влязат да се "напарят" по 1 час в банята.
VanDan
Напълно съм съгласен, за това вкъщи е двуконтурен котела, защото дневното ни потребление на вода при 2-ма възрастни и малко дете надминава 600л ( лятна сметка за газ - 50-80лв в зависимост от това колко точно е студена студената вода). Коментара ми беше конретно към DSB защото каза че ползват 80л бойлер и някак им стига.
Цената на нощната енергия много,много отдавна не е 5 ст./1кВтч,а около 12ст.
orlincho
Досега не сме изпитвали недостиг на топла вода от въпросния ел.бойлер. Дори ние сме с две малки деца, явно се къпем бързо... :) .
Колкото до сметката за ток, наистина е обща за къщата, като освен бойлера, по-големи консуматори са хладилник и ел. печка.
Най-практичния вариант е да се спра на двуконтурен котел с широк диапазон на мощностите, като твоя. Даже от възможните варианти IMMERGAS VICTRIX 24 2I излиза по-евтино от останалите.
Другите котли са с минимална мощност 5-6-7 kW, а при мен по сметка, топлозагубите са 10. Т.е. ако искам да се стоплим, дори IMMERGAS-a ще си работи поне на 7-8kW.
А пък за БГВ-то ми остават и двата варианта за експерименти и примерно след година ползване, да реша кое да оставя.
Ако ще се ползва ел.бойлер за БГВ, най-добре едноконтурен кондензен котел.
Според мен 10 кВт топлозагуби за това жилище е много.
Проточен бойлер на Бош WR11 350 - 400 лв.Предимство на проточните газови бойлери - енергията за затопляне на водата се ползва веднага, при обемните има загуби от престоя.
dsb
Аз си го представях по-добре с малкия ИМЕРГАЗ 2-12КВ като оставиш електрическия бойлер. Малкия е едноконтурен и позволява закачане на бойлер със серпентина ако решиш. Но като котел много по-добре ще отговаря на нуждите на къщата.
