Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
Ами именно . Радиаторната ми мощност е 13 кв. и е по-висока от минималната на котела-10.6кв.Топлозагубите на апартамента не мисля,че са големи. Имам изолация на таваните ,под мен топлят и изложението е Изток,Юг,запад.Преди със стария котел на въглища топлехме само вечер след 17ч. През деня при неработещо парно температурата не падаше под 18градуса зимата (навън пр. е около 0гр. -2гр.)
Ами то добре че радиаторната е по-висока от минималната на котела, но щом топлозагубите са малки, значи всичко е преоразмерено - котел, радиатори. Много по-добре ще пасне котел с ниска минимална мощност
Наистина като чета във форума май,че така излиза . За съжаление вече е монтиран котела. Явно ще вземам активно участие и аз тук. Зимата ще ви информирам за разхода.
А между другото какъв стаен регулатор бихте ме посъветвали да си взема?
Така и така си набил пари за котела, по-добре си вземи някой по-евтин on/off (термостат) терморегулатор за 30-40 лв.
Ами те не са ли всички on\off. Не е ли по добре да е програмируем ,седмичен, безжичен.....
Гледх едни на TESY.
Не са всички он/офф.
Има такива и с режим на модулация (по-скъпите), но поради високата мин. мощност на твоя котел той няма да работи в режим на модулация. Тези (с модулацията) също така могат да работят и в он/офф режим.
Програмируем, седмичен, безжичен ......... - това са екстри, които всеки преценява сам дали са му необходими в конкретния случай.
Понеже гледам изходите на котела ,от където се управлява от програматора са само on/off.Не ми е ясно как може програматора да е режим на модулация. А по принцип знам ,че има дистанционни изнесени путове за управление на целия котел ( например ако той е някъде в мазата) чрез които може да се управлява модулацита.
ru6
Котлите които позволяват управление на модулацията или дистанционно управление на повече параметри - температури на топла вода/ грешки и т.н. обикновено имат отделни изходи за това управление. Освен това термостатите които позволяват това са САМО тези упоменати в упътването на котела.
Изключение правят котлите с управление по отворен протокол OpenTerm които позволяват модулиране с термостати поддържащи същия протокол. Но до колкото знам това не е много разпространен модел. Дори някакви супер разпилени универсални термостати като NEST остават он/офф термостати и не желаят да въведат модулирано управление.
След едногодишно следене на темата остава с впечатление че управлението на котел с модулиращ и не модулиращ термостат не дава особено подобрение на разхода и единственото предимство остава може би по-големия комфорт от по-стабилната температура в помещенията (условно).
По спомени някой беше тествал разхода в он-офф на добре балансирана система котел/радиатори/жилище и резултата даже беше по-добър от модулиращия режим.
При не добре балансирана система - може пък да има ефект. Макар че тогава се очаква котела да модулира по температура на водата.
Изводите на котела при мен за регулиращия термостат са смо два. Окъсени са с мостче,което се сваля и на негово място се свързва термостата или приемника(ако е дистанционен). Мисля ,че само ги командва on/off а вече модулацията се извършва от самия котел по темп. на водата.
За сега съм се спрял на следния програматор
ru6 , преди да вземеш този термостат, интересувай се дали има функцията Chrono-proportional control и ако има, дали тя може да се изключва. Обръщам ти внимание на това, защото термостатът на Теси много ми прилича на някаква модификация на TYBOX на Delta Dore, някои от които имат тази функция и която, доколкото (не)се разбира от документацията им не може да се изключва. На сайта на Теси няма абсолютно никакво упътване за техния термостат, откъдето да може да се научи нещо по въпроса. Доколкото разбрах тук от форума, Lazar работи с термостата на Теси и ако има желание може да каже как стои въпросът с тази функция.
Благодаря за отговора! Доколкото разбрах тази функция включва и изключва постоянно котела на интервали за да предотврати големи колебания на стайна температура. Наистина това ще доведе до по голям комфорт но и до повишаване на консумацията на газ.
Аз също не открих по-подробно описание на програматорите на TESY. Продължавам още да мисля за модел.
Не знам дали TYBOX има такава функция, но от него не съм доволен. Монтирал съм няколко TYBOX-а, когато Теси бяха останали без складови наличности, но останах разочарован. Приликата е само на външен вид, може и да е да е било заради такава функция, но наистина включваше когато си поиска. Термостатът на Теси е обикновен стаен термостат с програматор, работи много коректно, лесен е за употреба дори от възрастни хора. Основно го монтирам на пелетни котли, по-рядко на газови, защото марките с които работя си имат модулиращи термостати, но като трябва да се монтира безжичен - слагам EG2921 на Теси. Доколкото имам информация е италиански, колегата Espace беше споменал, че май е френски, но това няма значение, със сигурност не е китайски.
Голяма хурка с тези Tybox на Delta Dore. Функцията CPC може да се преглътне, ама правят и други магарии и повече не искам и да ги виждам. То с откровените китайци няма такива проблеми.
Трябва ли управлението да е същата марка като котела или може и да е друго? Какво трябва да се гледа като се избира управлението?
Ако ще е он/офф няма значение производителя
