Браво на колегите и на теб.:thumbup
Поздравления.
Поздравления.
Здравейте отново!
Както знаете сложих едноконтурен котел Бош конденз 7000, а за топла вода разчитах на ел.бойлер.
Е, бойлера се развали. Прегрява водата, явно му се е развалила защитата. Терморегулатора според мен е ок, "цъква" когато го въртя.
Понеже ме е страх сам да се пробвам да го ремонтирам, по-добре да си сложа бойлер със серпентина към котела.
Лошото е че пак е свързано с къртене и най-вече финанси. Какъв бойлер ще ме посъветвате да си взема? Предпочитам да е до 120л., а и мястото ми ограничено. Има ли подходящ хоризонтален бойлер?
Благодаря!
http://www.tesy.com/bg/products/otop...ket_lux_120_h/
Само 10 поста по-нагоре, но така е като не четете редовно форума, а само когато изникне проблема.
Благодаря за отговора. Именно въз основа на цитирания пост на Лазар, търсих в сайта на Теси, но първоначално не го открих и писах във форума.
Благодарение на вашия пост, видях конкретния модел и се оказа, че е в раздел ел.бойлери.
Благодаря още веднъж за помощта, която оказвате на всички потребители, нищо че повечето пишат, решава им се проблема и изчезват!
Допреди 2-3 години тук вреше и кипеше. Сега строителството и новодомците намаляха и тук утихна.
Колега Sreshtu ,честито но на мене ми звучи нерално 3 кубика за 24 часа, за 3 стаен апартамент със постоянно отопление над 21 гр + топла вода.По всички калкулатори квч на газ е поне двойно от този на климатик ,но колегите с по 3 климатика за 3 стаен апартамент гледам плащат поне по 160 лв за ток ,което някак не ми се връзва с твоя разход.
Колега Rokera от 24.10.2014 до момента имам изразходени 365 кубика газ. Калкулаторите за климатиците ти ги смятат за външна температура +7гр. Тогава COP на климатика е най-висок. И при мен целта беше произведената топлина а да я задържа максимално дълго време. В поста си преди това пропуснах да отбележа че апартамента ми е е изцяло южен. Слънцето изгрява в детската и спалнята и в 10ч. почва да грее и в хола и залязва в ъгловия прозорец на хола. Изолацията е външна 6см , тухлите са на поротерм дограмата е 5 камерна и е нова на Tysen. Средния разход за да не смятате ми се връзва 4,244 кубика на ден. Това което го пиша мога и да го докажа по безспорен начин. Гледам това което пиша да е точно за да не се подлъгват хората по разни алтернативни измислици за отопление и да знаят, че ако си сметнат нещата правилно ще получат много добри резултати.
legaltk най-малкия проблем е почерпката :Drinks:.
Здравейте
Някои може ли дами каже как трябва да е свързан боилерът,за да не е свързан като радиатор.Защото като се замисля всички връзки влизат в колектора за топлата вода и другите в колектора за студената вода.Незнам дали така трябва да е или трябва да има отделна връзка само за боилера.
Бойлерът се връзва директно към котела на отделна линия
:thumbup Мерси за бързият отговор.Трябва да намеря коя от тръбите отива за боилера и да взема мерки докато е време.
Котелът ти има отдолу 2 холендрови гайки 3/4" за отопление и 2 бр. 1/2" за подвързване на серпентината на бойлера, работи с различен сет за отопление и бойлер, но както казах бойлерът трябва да е подходящ
Колегата sreshtu наистина има впечатляващи резултати дори и при тези условия със южното изложение и пр., което явно се дължи на системата. Тук може би трябва да поразкаже малко понеже за мен лично ще бъде важно, а съм сигурен и за повечето участници във форума.
При мен нещата остават кофти - при тези високи външни температури от минус 3 до +5 градуса първоначалачно отоплявах около 50 кв/м т.е. от 5-те стаи пуснати бяха 3 и разхода бе 8 куб/денонощие. И понеже десетина дни преди това при външни - 15 градуса гореше 10-12 куб/денонощие и разликата бе повече от смешно-трагична реших да пусна целият апартамент, т.е. всички радиатори въпреки, че котела не изключваше от прегряване и мислех, че съм достигнал долната му граница и работи във що-годе равновесно положение понеже следях разликите между входящата и изходящата температура на водата, която бе в диапазона 8-12 градуса.
Тук явно съм сбъркал и то сериозно и все още не мога да го проумея и се надявам на вашата помощ е - Защо след като пуснах още поне 6 Кв /при 75/65 / допълнителна отдаваща мощ и добавих още 35 кв/м отопляваща площ разхода ми е почти напълно идентичен 8 куб/денонощие като отопляването на 50 кв/м.
На какво сбъркано се дължи това според Вас???
Котела при ОН/ОФФ работи 3 минути - почива 10 минути. А във Модулация работи средно 18 минути, а почива 23 минути.
Здравейте приятели и колеги ! Чета редовно форума,но не съм писал може би от 2 год. На газ съм от 2005 г.и колко сме писали и смятали в този форум,само ние си знаем - по-старите тук ! :BigGrin Нека сега и по-новите газифицирани колеги да се поблъскат и те малко за да усъвършенстват системите си за да стигнат накрая до извода,че отоплението на газ в България е скъпо начинание и лукс за съжаление !!! Поради тази причина само 3% от населението е газифицирано :( За всичките тези години съм събрал доста опит и пример от този форум и мога да ви го предам с няколко изречения: От Стара Загора съм, ап. 92 м² / 3 стаи север и 1 юг /, етаж 1, без живеещи съседи от никъде, ал.дограма, външна и вътрешна изолация, на таваните гипсокартон и 5 см.вата. От 6.30 h - до 22.00 h поддържана Т 21°C , а в нощен режим - 18°C. Двама възрастни и 2 големи деца. Отопление,готвене и БГВ .Примерна сметка за м.декември - 250 м3. За някой много,за други малко. В продължение на 2-3 години,колко експеримента съм правил с котела и инсталацията,само където не съм спал в стаичката с разходомера !:oleПо препоръки от този форум, добавях глидери / аз съм може би единствения тук,който на ап. 92 м² има инсталирани 103 бр.ал. глидери на Н500 ''Елеганс''/ пробвах терморегулатора на ON/OF и модулация,намалях и увеличавах дневната Т в стаите и следях за разхода / +1°C = 10/12% по-висок разход към сметката в края на месеца/,намалях и увеличавах Max мощност на котела - Vailant 8.9-24 kW,температура на водата на входа и изхода, секретните кранове ,скорост на вентилатора и т.н. :confused: Какво научих след толкова години: 1 - От мен,каквото се искаше по оптимизиране на инсталацията и апартамента мисля,че го сторих,но не мога да населя празните ап.край мен,под и над мен. Нямам никаква топлинна помощ от съседи,което е много важно ! Все едно съм сам в полето ! 2- Санирах си апартамента, но нямам възможност да сторя това с още 11 етажа над мен ! Саниране на парче - ефекта е друг !!! 3- Трето,но много важно, някой замислил ли се е каква е калоричността на газа, която получаваме от газоразпределителните дружества и кой следи дали е в нормите ??? Снощи точно по тази тема разговаряхме с инж. Нейчев. Да речем, че за норма е приета - 8 500 kcal/м3 и при тази калоричност котела ми примерно на МАХ мощност от 24 kW трябва да гори 2.4 м3 газ на час. Какво ще стане, ако калоричността е по-ниска - 7 800 kcal/м3, тогава котела ми ще гори да речем 2.9 м3 газ на час !!! Какво правим тогава ??? Почваме да се вайкаме какво не е наред по системата и защо котела, друга марка на колегата гори по-малко . . . И при трита случая ние сме безсилни и само нервите остават за наша сметка. Не става да се борим срещу ''вятърни мелници'' нали :029: Затова искам да кажа още веднъж на всички,които скоро са се прекачили на газ или възнамеряват да сторят това: Разликата м/у кондензен и двуконтурен котел е не-повече от 20% в цената на м. сметка,макър и моя да съм го докарал да работи почти като кондензен с тези 103 бр.глидера и Т на водата в най-студеното време до 55 - 58°C пак сметките са високи ! Няма лоши котли, има лошо изградени инсталации. Ако не сте готови да плащате високи сметки за газ, не си го пречинявайте. Уюта е несравним спрямо друг вид отопление, но си плащате за това !!! Пестете нервите си, аз вече не слизам да гледам разходомера, колко газ е изхабил за 24 часа и от началото на отоплителния сезон съм го засичал най-много 2 пъти, а преди спях там :)) Пожелавам на всички по-мека зима и малки сметки ! В личен план - успешна 2015 година !!!
Колега МИК66, радвам се, че пишеш отново!
Лоши котли няма, но има неподходящи за конкретното жилище котли - с висока минимална мощност!!!
Когато сме направили неподходящ избор, трябва да си го признаем - ето аз си признавам, че моят котел е неподходящ.
Имам съседи от всички страни - и това не е панацея. Факторите, които имат значение за разхода на газ са много и трябва да се имат предвид в съвкупност.
Единственото, което не можеш да направиш - да намалиш минималната мощност на неподходящ котел!
Има примери от форума, че за жилище с твоята площ са достатъчни и 6 кВт през по-голямата част от отоплителния сезон.
