Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
Преди 5-6г. (тогава се газифицирах) на пазара ни нямаше никакъв избор на котли с ниска минимална мощност. Масово се инсталираха по 12/24КВ. Аз също стигнах до извода, че в един момент няма какво да оптимизирам повече. Освен нов котел, но вече нямам пари да купувам. В еднофамилна къща съм и ако в блок се оплаквате, че съседите не ви топлели, при мен няма съседи и гранича направо с "околната среда" през 10-на външни стени и таван. Това, което разбрах, е че най-икономичният котел е неработещия. Единственото спасение е да сте така изолирани (или да ви помагат комшии), че на котела да му се налага да работи, колкото се може по-рядко. Работи ли котела, той гори газ, който в Плевен струва 1.06лв./м3. (беше стигал 1.26лв.). Единствената оптимизация на една система е котел с ниска минимална мощност (или мощност подходяща за жилището), достатъчен брой радиатори, за да стоплят напълно стаите, а не да гори газ и пак да не е топло, и стаен програматор.
Всичко друго е изолация, изолация, изолация....
МИК66
Здравейте приятели и колеги ! ап. 92 м² / 3 стаи север и 1 юг /, етаж 1, без живеещи съседи от никъде, ал.дограма, външна и вътрешна изолация, на таваните гипсокартон и 5 см.вата. ........Примерна сметка за м.декември - 250 м3.............но не мога да населя празните ап.край мен,под и над мен. Нямам никаква топлинна помощ от съседи,което е много важно ! Все едно съм сам в полето ! .......
Откакто пиша в подфорума се сблъсквам с подобни проблеми. Липсата на живи съседи води до крупни преразходи поради факта, че блоковете са проектирани да бъдат топлени от всички живущи и изолации не са предвидени м/у съседите.
Пред теб седи нелеката задача да си изолираш стените към съседи и стълбище (там може и отвън) и най-вече пода, който някъде скоро го смятах лапа към 2.5КВ постоянно в най-студените месеци за 100м2. Нещо като да се преместиш да живееш в къща където сам си отговорен за излацията отвсякъде.
МИК66
...... Няма лоши котли, има лошо изградени инсталации.
И липсващи съседи уви.
МИК66
...............! В личен план - успешна 2015 година !!!
Да ти се връща, тъпкано.. :BigGrin
legaltk
''Единственото, което не можеш да направиш - да намалиш минималната мощност на неподходящ котел!
Има примери от форума, че за жилище с твоята площ са достатъчни и 6 кВт през по-голямата част от отоплителния сезон.''
Напълно те разбирам колега,но защо да намалям минималната мощност на котела си /то и не може/от 8.9 kW на 5 kW да речем,ако топлинните загуби на апартамента са 8 kW примерно ?!?! Моят апартамент е студен, лятото е супер, но зимата ...Всеки трябва да изчисли какви топл.загуби има жилището му след саниране, подмяна на дограма и др. и чак тогава да избира котел с мин.мощност подходящ за него ! Аз не съм изчислявал навремето, но тогава преди 10 години и нямаше с ниски минимални мощности, както сега от 3- 5 kW ! :Drinks:
Отоплителния сезон трае близо 6 месеца.
През каква част от тези 6 месеца температурите в Ст.З. са толкова ниски, че жилището да има макс. топлозагуба 8 кВт?
Няма ли през останалата част от сезона температурите да са по-високи, съответно жилището да има по-малко от 8 кВт топлозагуба, например до 6 кВт?
Ще се стигне ли до преразход във втория случай, ако котелът е с мин.мощ 9 кВт?
Коя е причината за този преразход?
Щеше ли да има такъв преразход, ако котелът беше 3-15 кВт? Например.
Поздрави!
П.п. И моят ап. е студен. Пестя лятото от климатици. ;)
Много ми е интересен въпросът за калоричността на газта. Имахме тук едно кратко обсъждане и тогава, преди 2 години написах по този въпрос 2 писма - до метрологията и до ДКЕВР. От метрологията ми отговориха, че контролират само течните горива. Познайте дали ми отговориха от ДКЕВР .........? Въпросът беше прост - правени ли са проверки и какви са резултатите. Не е без значение и в коя точка се правят проверките, дали са планови или внезапни и др.под. Няма да се изненадам, ако никой не контролира реално /не формално/ състава и качеството на газообразните горива. :confused:
Аз не отричам предимството на котлите с ниска минимална мощност и затова писах, че ако навремето имаше на пазара такива и аз бих ги предпочел.Като нямам място за бойлер в банята, какво ще го правя тоз котел 3- 15 kW ? Просто казвам, че хората трябва да знаят ориентировъчно какви са топлозагубите на жилищата им и тогава да избират котел с мин.мощност ! Може да се получи и обратен ефект например: котела с 3 kW, а Т загуби на апартамента 6 kW . Как ще работи системата тогава ... За лятото може и да се майтапиш, но аз, наистина не включвам климатик или най-много 5-6 пъти ! Каквото и да си говорим синьото гориво е най-евтиния начин за отопление в цял свят,но за България с тези заплати си е голямо предизвикателство !!! Когато преминах на газ през 2005 година 1м3 струваше 0.50 лева !!! :gun_bandana:
МИК66
.................Може да се получи и обратен ефект например: котела с 3 kW, а Т загуби на апартамента 6 kW . Как ще работи системата тогава ... ..................
Да не се объркаме нещо? Да не говорим за различни неща?
Е как обратен ефект - точно това е смисъла - радиаторната мощ при дТ30 да покрива топлозагубата от 6 кВт и едновременно с това да са над мин.мощ на котела от 3 кВт / за да може да модулира и , в случай че времето е по-топло/ и под макс.мощ от 15 кВт.
Привет и от мен.
Бихте ли си казали мнението за следната система, след много четене , стигнах до този извод. И този път (като никога) реших първо да питам и след това да действам :)
Няма да изпадам в подробности, че радиаторите сложените от строителя са крайно недостатъчни. Та така, по същество. Ново строителство, под има съседи, над мен още не са го купили..
всекидневна - 28кв. - 36бр глидере h700
Спалня 1- 12кв. - 20бр. h500 (ако успея да ги продам навреме, ще ги заменя за 16бр H700)
Спалня 2 - 12кв. - 7бр. h500 .Това са глидерите сложените от производителя, засега няма да правя ремонт в тази стая, ще ги оставя така. Ката стане време за наследник ще слагам 14бр. h700. Просто няма място за повече.
Баня 1 - 4кв. лира неизвестна
Баня 2 - 4кв. лира неизвестна
Бойлер със серпентина вързан като радиатор към едната серпентина. Строителя не е направил отделно трасе за бойлера и реших да го вържа така. Поне зимата ще имам топла вода от газта, лятото ще разчитам на котлето.
За котле съм се спрял на ecoTEC Plus VUW 246/5-5 от този линк http://www.gaskomfort.com/Resources/...-list-2014.pdf
И въпроса ми е, Ефектифно ли се очаква да е това котле(кондензно) или да взема бош газ 7000(конвеционално)?
Изхождам от там, че не мога да повярвам, че кондензното ще ми спести 1500лв. за 5 години, да речем.
ПП: продавам глидери h500 нови, ако някой се интересува , да пиши , ще се разберем за цената :BigGrin
С тези глидери си за кондензен котел.
Този Вайлант спрямо този Бош е все едно да сравняваш актуален Мерцедес /германски/ с Фолксваген /предишния модел, правен в Турция/.
Разликата в цената ще ти излезе 1000 лв. /не 1500/, но си заслужава, повярвай! Аз лично бих дал тези 1000 лв. без да се замислям.
Някой да ти напише за бойлера, защото нямам опит по този въпрос, но ако го свържеш като радиатор има известен риск водата да не е достатъчно топла, защото кондензните котли са нискотемпературни.
Не е зле да напишеш какъв модел бойлер си избрал?
Що бе legaltk, на мен Вайланта ми изглежда добре.
tony34al
Що бе
Да бе Тони, точно Вайланта е Мерцедеса. Точно това искам да кажа, че е несравнимо по-добър вариант.
Нали съм написал, че бих дал по-високата цена за Вайланта.
TEST
legaltk
TEST
Извини ме, какво съм чел и аз.....:029:
Скоро не бях гледал каталога на Вайлант, но ми направи много добро впечатление какви параметри имат новите машини от 5-то поколение,
а цените им според мен са съвсем поносими и адекватни, като се има предвид високото качество.
:thumbsup:
Здравейте, наложи ми се да се топля вчера и днес на климатик. Получи се теч от отоплителната система :mad: . Няма никакво съмнение за мен че на газ е по-комфортно и по-евтино. Климатика ми е Хитачи с COP 4,23 и има опцията да ми показва консумираната енергия на дисплея. Занулих го и за 5 часа ми израсходи 4,8kw. за отоплението само на хола ми и не можеше да достигне комфорта който ми предлага газта. Като се има в предвид че външните температури и през ноща дори са били над нулата. По мое изчисление (което не мога да твърдя че ще е много точно) за 5 часа отоплението с климатик само на дневната ми струва 1,2лв. ако отоплявам детската и спалнята с климатици, а те са по малки ще ми струва още по 50-70 стотинки на стая за 5 часа. Това прави по 2,5лв. за отоплението на апартамента ми за 5 часа. За деня който ще топля апартамента (събота или неделя) когато сме в къщи по цял ден ще работи 15 часа това ще рече че отоплението на климатик ще ми струва 7,5лв. на ден. При все че, комфорта няма нищо общо с газта. Цената ми е почти двойна от тази с газта и то при топло време. Така че колегите с климатици мога само да ги съжалявам защото си нямат и на представа какво губят от джобовете си и от към комфорта си.
PS: Това е само мое лично мнение и не се ангажирам да влизам в спорове с професионалисти в областта. Ако съм объркал някъде в изчисленията моля да ме поправите КОРЕКТНО.
Бойлера ще е сънсистем 120л. с 0.5м2 серпентина. Бойлера е вързан стройник преди лирата. Тръба фи16.
BB S1 | sunsystem.bg
Все си мисля, че ще е подгрява до 40С макар и за 4-5 часа. И ще допринася за ефиктивността на котлета т.е. ще имам топла(не гореща) вода на незначителна цена. Или поне аз така си го обяснявам
Другото което не разбрах, което е по-важно за кондезното котле. Темп на водата която илиза от него или която се връща?
Т.е. кондензен ли ще е режима 65С изходяща , 45С входяща?
Изходящата при теб ще е до към 50-55 гр., което ще е напълно достатъчно за кондензен режим. При теб няма проблем с кондензния режим, защото си с много глидери /след като ги монтираш/. Колкото повече глидери - толкова по-добре за кондензния режим.
