Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
16 KW котел е напълно достатъчен за 110 кв.м,особено за района на Пловдив.Аз с котел на пелети и горелка ограничена на 16 KW,топлех 200 квадрата и пак отвреме на време прегряваше.Тук обаче масаво се предлагат 24 Kw.котли за по 100 квадрата и то конвенционални,за кондензен ти казват ,че нямало смисъл,бил скъп,трябвало да работи под 50 градуса(дори не знаят на колко градуса работи в кондензен режим).А като кажеш на фирмите ,че искаш и едноконтурен и край все ,едно им казваш че искаш космически кораб.Започва едно усукване и убеждаване колко е хубаво да имаш топла вода на проточен принцип.В крайна сметка се оказва, че те не знаят как се връзва бойлер към едноконтурен котел,а като кажеш че искаш и Bosch Condens,ти казват че си луд,започва убеждаването да си сложиш дървото Viessman Vitopend 100 който бил Мерседеса на котлите и само той се правил в Германия.Това е мое мнение, от обикалянето ми по фирмите за газ в Пловдив.
Добър ден.
Искам да попитам за проблем които ми се случи на скоро след като вдигнах градусите на водата за отопление на 73C.Налягането на системата започна да пада под 1бар но не изписва грешка за водата.Нямам течове,досега не ми се е случвало та мисълта ми е дали не е възможно нещо вътре в котела да се случва.Работи си няма други грижи,но това налягане много ме притеснява.Идеята е ако е признак на нещо споделете.Котела е Радиант RBS24.И дали ще е благоприятно малко да му огранича горната граница на киловатите,за 60кв жилище е,със изолация вън и вътре на всякъде.Глидери H600 85броя+лира,но често се случва да прегрява дори и при 73С на водата.Ще бъда много благодарен за вашите мнения.Хубав ден.
Аз нещо не разбирам - с толкова много глидери на тези 60м2 би трябвало да ти е прекалено топло и при 60*С, защо са ти 73*С? Иначе разщирителния съд ти е за проверка
нов съм моля да кажет своите отзиви за газов котел термона 20tlzx
отскоро съм газифициран отплявам къща два етажа около 70 кв м на етаж
на този котел може ли да се сложи модулиращ безжичен термостат
незнам дали е много около 400 лева на месец просто ако може да я сваля
радиаторна мощност около 22киловата
400лв. на два етажа - е по 200лв. на жилище. Не е особено голяма сметка. Най-вероятно може и да се свали с няколко оптимизации, като стайния термостат е една от тях.
Такава марка котли Термона не съм чувал досега след 8г. допир с газ.
Да топло ми е но системата прегрява,термостата продължава да работи а котела изключва по вода.Тук ми е идеята дали малко да му намаля горната граница на котела за да изпадне в равновесно положение,изцяло от термостата да се управлява.Сега се получава малко цък-цък.Бързо достига градусите и изключва а термостата малко след това.Благодаря за съвета,и ако може последно кажи мнение дали да му смъкна малко горната граница.Благодаря предварително.
За да изключва по температура на водата значи той не модулира - има му нещо, трябва да се види. Имаш 15кВт радиаторна мощност, ако модулира не би трябвало да изключва по температура на водата. Все пак смъкни му горната граница на 10-12кВт
Метакса 19, търси майстор за обслужване на котела, битермичните топлообменници са капризни и доста скъпи. Провери си и филтъра на връщащата вода.Ако котела е над 4 години и не е промиван топлообменника бързо го направи. Успех.
Привет на знаещите. Никой ли не се е сблъсквал с тези котли
Javor74; написа "Привет на знаещите. Никой ли не се е сблъсквал с тези котли"
Термона не е Мора. Струва ми се че имаш грешка в наименованието на котела. Изпиши го точно по табелката. Може да се намери буквар за него ако нямаш, ако имаш чети го.
Благодаря за съветите.Не е обсижван от както е сложен и нищо не му е правено.Но незнам няки добър сервиз в Русе ако може да ме насочите към някого че тия от Овергаз май повече разбирам от тях.Направих го още снощи,смъкнах му малко горната граница,но пък сега термостата не го изключва когато трябва.Примерно съм го нагласил на 21,5 би трябвало малко преди тва да го спре,но продължава да работи дори и над зададената.Термостата е милукс от Овергаз,май малко шанаджийски,от скоро започна да прехвърля и градусите от 20,8 отива на 21,2 тва може би също го бърка.Дали е възможно поради липса на модулация да прегрява и заради това да има накъсвания на БГВ-то.Насочил съм се към термостат qrf7 става ли тоя или ми препоръчайте нещо добро.Благодаря още веднъж за съветите и да отбележа че повечето минали по пътя с малкото радиатори и големи долни граници на котлите от тук съм чел и всичко сам съм си ъпдейтвал,хубаво е че ви има.А за сервиза в Русе много моля да ми кажете за някой къдърен ако знаете.Благодаря.
metaxa19
Накъсванията на БГВ се наричат още и " Контрастен душ". Последният е сигурен признак че котела плаче за промиване на топлообменника. Най-вероятно от там са и проблемите с отоплението щом става въпрос за битермик. Относно сервизите: те са такива каквито ги създадат клиентите. Добър майстор на газови уреди се става ако имаш достатъчно работа и съответно добро заплащане. Един майстор / сервизен работник/ спокойно може да обслужва и сервизира над 200 уреда но те трябва да имат абонамент и да си го заплащат всяка година. Иначе майстора гладен работи и друго съответно е и посредствен, клиента недоволен, уредите потенциално опасни за клиента и съседите.
Да попитам,някой може ли да ми каже секретен кран подлежи ли на ремот.От по-скъпите е но проблема ми ще се окаже от него.Образува капчици и май за тва ми се срива налягането.Благодаря за отговорите.
И аз да попитам , вече завърших инсталацията , свързах двата котела, но сега ми трябва съвет за безжичен термостат , който да може да хваща от първия до третия етаж. Котела ми е на третия етаж , а най-студената стая принципно е на първия. Имам на компютек от стария котел , но той трудно хваща до третия етаж, гледах на теси един на 200 м хваща , но ми казаха , че губи обхват доста лесно. Ако някой има опит с "далекобойна машина" да сподели моля.
Добре ще е да има сигнал индикатор.
