Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
По темата кондензен или конвенционален котел, температура на водата и др. под. - моля те прочети още веднъж всички твои въпроси и отговори от началото до тук. Казано е, написано е. Вземи ти сам решението. Много колеги, в т.ч. от Пловдив ти написаха за разхода на техните котли. Водата няма да е 65-70 градуса, а около 55 градуса, ако сложиш правилните радиатори. Аз ти бях дал линк към по-добър конвенционален котел, ако решиш, че искаш конвенционален.
Lucky Luciano
......... за хола, който е 54м3 ще са ми нужни 16 ребра, тоест един 12 и един 14 ребра, което ме води до следващия ми въпрос - тъй като радиаторите ще са два, по еднакъв брой ребра ли да са или този, който е по дължина да е с повече, а другия с по-малко?
16 или 26 ребра? На Н600 ли?
Аз бих сложил един радиатор с до 20 ребра, вързан на кръст, под прозореца /там е най-голямата топлозагуба/ и на другата стена - по-малкия радиатор вързан едностранно /за да може лесно да се добавят още глидери, ако се наложи./.
Успех!
26, моя грешка. В хола имам два прозореца, затова 2 радиатора. Кой е другият конвенционален котел. Малко съм каталясал на края на работния ден и не знам какво става, общо взето. На 600 височина, да, общо се води 680 или нещо подобно. Кои са правилните радиатори или имаш предвид подходящите ребра във всяка стая? Това за връзването на кръст? Вход горе вляво, изход долу вдясно? Каква е идеята на това връзване? Разбирам, че ако кондензният работи на 55 градуса, ще е осезаемо по-икономичен от другия и няма да е на ръба?
Някой може ли да ми препоръча читав сервиз за газов котел в Русе.Благодаря предварително.
Lucky Luciano
НЕ! Принципа на работа на кондензния котел е такъв, че той работи като кондензен до 55С температура на водата. Тогава КПД е по високо отколкото на конвенционален котел. Разлика има, но не е врапираща, ако това очакваш - да кажем в рамките на 10-15%. Ако, кондензен котел работи над тази температура на водата, то той работи като конвенционален и тогава просто е неоправдано даването на повече пари за кондензен котел. При температури на водата от порядъка на 70; 80С, кондензния котел ще върши същата работа като конвенционалния.
Живеем в топъл град и в преходните сезони е задължителна ниската мин.мощност на котела. Последните дни през деня беше 10-11 градуса, през ноща +1, +2.
Моят кондезен Бош 7000 сутрин вдигаше до 70 градуса, след 1 час работа пада на около 55 и си ги поддържа до обяд, желаната температура ми е 22. От 13:30 до 16:00 му е зададена икономия до 20 градуса и не работи въобще. Следобедните часове работи на около 50 градуса, вечерта пада до 40 и дори понякога спира да работи. От 21:30 до 7:00 съм задал да е в икономия и само си поддържа 20-те градуса с редки кратки включвания. А аз съм в студен етаж от къща, нямам изолация, високи тавани, отдолу се топли една стая, а отгоре са с климатици и се оплакват, че немогат да се стоплят. Все предпоставки за големи топлозагуби.
Някой ден като направя външна изолация и вътрешна на таваните, разхода от 200лв месечно вероятно ще падне още - като на колегата batspetar. Така че ниската мин.мощност е от ключово значение. За половината февруари засякох разход 90 кубика газ, което при нас е около 85лв. Очаквам февруарската сметка да е под 200лв, ще пиша в съответната тема като дойде време.
+1 глас за Бош 7000 конденз . Произвеждат си го в Германия, идва от там за 2 седмици, ако нямат на склад.
@dsb - с какъв бойлер си?
Разликата между Вайлант 246 5-5 и Бош Конденз 7000? Като гледам Боша е до 16kW, а ако съм сметнал правилно за почти 300м3 ще ми трябват около 19kW. Смятам ребрата при делта t50, според данните от тератерм-бг. И тук ако бъркам - се отказвам.:cool:
Лъки, в първия си пост каза, че кубатурата е 240-245 куб.м. Сега казваш 300 куб.м.
Точно затова Тони ти написа първо да изчислиш топлозагубите по помещения, после да изчислиш радиаторите и накрая да решиш за котела.
В пост №1031 ти бях написал как да сметнеш глидерите за кондензен котел.
Като гледам, смятал си топлозагубите по 0,65 кВт/куб.м., което не е особено точно.
Ако приемем последните ти изчисления за верни, то този модел на Бош може и да не ти стигне за отопление на тези помещения от таблицата.
Lucky Luciano
......... Това за връзването на кръст? Вход горе вляво, изход долу вдясно? Каква е идеята на това връзване? ..........
Да. Идеята е, че при големите радиатори /към 20 глидера/ топлообмена е по-добър отколкото при едностранното свързване.
Преоразмеряваш радиаторите двойно, което е добре за кондезен котел, но това не означава, че за 100м2 ти трябва 19кВт котел!
Те станаха над 110 кв.м.
Доколкото виждам има за отопление още 2 стаи, за които той пишеше, че се намират под неговото жилище.
До момента нямахме никаква информация за тези две стаи.
И според мен 19 кВт са много, но от друга страна няма изолация, и ако жилището е студено /къща е все пак/ не знам дали ще стигнат 16 кВт в най-студеното време.
Да, вчера измерих всичко до сантиметър и излезнаха почти 300 с долните стаи и долната баня с WC, които са последни в таблицата.
Изолацията ще има, но в бъдеще. Тоест тази година дограма и отопление, догодина саниране. Задължително ще направя на таваните вътрешна, а вероятно и на външните стени.
За глидерите - смятам ги по 130W, което мисля, че е достатъчно за 55°. Едната спалня е юг/запад, а другата запад/север, както и банята...
Този Бош дали ще стигне, знам ли...
Стените /външни и вътрешни/ включени ли са в измерването?
Ако искаш да си 100% сигурен е добре да си направиш проект на ОИ или поне да поискаш едни прецизни сметки
Lucky Luciano
130W е много - смятай по 110-112W на глидер
При мен за еднофамилна къща повече от 12-14кв никога не са ми трябвали. Това е малко над минималната мощност на Имергаз ЕолоМини котела ми. Преди имах 18кв Дакон на твърдо гориво и постоянно прегряваше. Не се изхвърляйте с големи котли.
Ако едно жилище постоянно получава по 19 квт. на час, месечната сметка за газта ще бъде към 1500лв.
