Газов конвектор
  1. Mitsev
    Guest
    Газов конвектор
    Здравейте,не можах да намеря подобна тема и затова пускам тази с цел да ми кажете за един модел газов конвектор,за който разбрах единствено че е 3,5кв.Модела е KING K40VE на SISTEMA.Въпроса ми е за стая с каква площ го дават да отоплява това чудо?Благодаря на отзовалите се.
  3. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Отговор: Газов конвектор
    Ами тръгни по обратния ред. В интернет има таблици за отопление. Установи какъв обем се отопляват с 3.5 кв., след това сметни каква площ.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    зависи колко си изолиран/дограми/какви температури желаеш/де ще е инсталиран
    ако знаеш колко топлинка ти трябва на кубик въздух в стаята ще разбереш дали ще стигне при мен в северна българия много параджии слагат 100 вата на кубик... все пак нормално е някъде силно под 50 на кубик щото сметката за газта няма да излезе и ще се пише в другата тема къде само чета, това пък се постига с много изолация и така затворен кръг е. колко повече изолация и на юг толкова повече квадрати с по-малко отопление.
  5. Mitsev
    Guest
    Благодаря за съвета,излиза че с този конвектор няма да се отоплява ефективно стаята,трябва поне 4.5kw. да е машината за да топли.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Колко квадрата е тази стая, че в Петрич не можеш да я стоплиш с 3,5кВт?
  7. Mitsev
    Guest
    Извинявам се за закъснението,стаята е с размери4/5/2.7м.Без никаква изолация,отгоре има етаж на гредоред.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Разбира се, че ще можеш да я топлиш! Между другото ако работи постоянно на пълна мощност, този конвектор може да ти изхарчи газ за 300лв на месец.
  10. Mitsev
    Guest
    Той си харчи,ако го оставиш да работи.Само при нощно ползване "хапва" 150 лв.на месец и затова си мислех че не е подходящ за стаята,но явно толкова е лакома машинката.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не е казано че ще хапва толкова, това е максимума, ако не спира. Все пак той си има термостат и ще изключва по стайна температура. Колко време ще работи и колко ще почива - зависи от топлозагубите на жилището.
  12. Mitsev
    Guest
    Загубите са големи,по горе споменах че няма изолация и т.н. само ПВЦ дограма и само със 10-12 часа работа хапва около 150 лв. газ.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами значи следващата стъпка трябва да е в посока на намаляване на загубите
  15. Mitsev
    Guest
    Проблема е че моите родители ползват етажа и не мога да ги накарам да сложат поне отвътре изолация.
  1. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
  2. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 19:48
  3. Конвектор или радиатор?
    От getzov във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-09, 13:32
  4. Вентилаторен конвектор - що е то?
    От svetlik във форум Отопление
    Последно: 30-05-06, 16:22
  5. Конвектор или радиатор?
    От petcu5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 02-11-05, 01:41
