Резултати от 1 до 15 от общо 18
Нов пелетен котел Bisolid Comfort ,няколко въпроса.
    Nov 2013
    Здравейте. От един месец съм собственик на пелетен котел Бизолид Комфорт с горелка 24kW.Изчетох почти всички коментари във форума касаещи пелети,корелки и котли.Трябва да призная ,че получих изключително професионална и компетентна информация по много от въпросите ,които ме интересуваха.Две неща неуспях да изясня за себе си.Имам проблем с пушенето на котела.Известно ми е ,че клапата на димоотвода е добре да е затворена -намаляване на топлозагубите от димоотвода,обаче при затворена клапа котела пуши от вратичката на чекмеджето за пепелта.Същото става и при полузатворена клапа.Освен това при затворена клапа става и трудно запалване на котела.Вторият ми въпрос е относно оптимизацията на горелката при работа със стайния термостат.Монтирал съм Auraton 2025.На колко минути да се постави оптимизацията за най-ефективна работа на котела?Знам,че стойностите зависят от инертността на системата,но как да преценя колко е инертна.Би ли имало проблем ,ако изключа оптимизацията?Поздрави.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Нов пелетен котел Bisolid Comfort ,няколко въпроса.
    Можеш да изключиш оптимизацията - тогава ще работи он/оф по стаен термостат. Моето мнение е да не я изключваш - задай там 10 или 15 минути като за начало.. Колкото до клапата на комина - В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ Я ПРИТВАРЯЙ, може да ти бъде отказана гаранцията, може да стане и беля, имал съм такива случаи на подпалване на горелката
    Nov 2013
    Както винаги Лазар е бърз,точен и изчерпателен в отговорите,за което му благодаря.Само още едно малко въпросче.Засякох разхода на котела за 24 ч.-около 20 кг.Отоплявам 135 м2 с частична изолация и ПВЦ дограма.Мисля ,че разхода е задоволителен,дали?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А б е множко е за това топло време, ама ще видим нататък
    Nov 2013
    След захлаждането разхода се покачи на 30 кг.Проблемът е,че не мога да разбера модулацията на горелката.За денонощие се изключва поне 5-6 пъти.След стартиране покачва мощността до 100% гонейки температурата по стайния термостат.Преди достигането намалява мощността на 75%-50% и така докато изключи термостата.След това гасне и изчаква,докато стайната темп.падне 4 десети под зададената.След това се пали пак.Така описано това е он-оф режим.Как може да се коригира работата на горелката.Знам ,че има заложени софтуерни модели,но мисля ,че с промени в сервизните настройки може да се оптимизира работата на горелката и намали разхода.Още нещо.Този стаен термостат след захлаждането съвсем се побърка.Показва стойности от 1 до 2 градуса различни спрямо други два термометра в стаята,разположени един до друг.Реших и сложих депроново парченце между него и стената и като,че ли има лека промяна,но въобще не е добре така.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Модулацията не е по стайна температура, а по температура на водата. Ако искаш по-рано да си намали мощността пробвай да намалиш малко зададената температура на водата - така горелката по-рано ще влиза в модулация и би трябвало по-рядко да изключва.
    Nov 2013
    Температурата на водата е 60 гр.Уместно ли е да се намалява повече?Сервизните настройки не се пипат така да разбирам?Мисля да опитам и без стаен термостат.Май много въпроси станаха.И все пак багодаря.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами без стаен термостат няма да изгасва, но ще се прегряват помещенията, което ще доведе до допълнителен преразход
    Nov 2013
    Ясно е ,че пълно щастие няма.След като съм купил този котел сега започва голямо въртене и чудене как да гори по-малко.В този дух четох някъда за чугунени плочи ,които се поставят във Виадрус.Котела на Бисолид си е Бош.За него има ли такива възможности?Целта е естествено увеличаване хода на димните газове.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Виадрус е едноходов чугунен котел, целта е с тези плочи да стане двуходов, а Бисолид е триходов стоманен високоефективен котел, при него няма как да се слагат плочи
    Nov 2013
    Котелът ми е чугунен Бисолид Комфорт.Имам в предвид ,че е аналог на Бош Солид 3000.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А, извинявай, бях останал с впечатлението че си със стоманен Бисолид. Не съм сигурен дали плочите от Виадруса са със същата дължина - трябва да се провери. Не знаех и че този чугунен Бисолид е аналог с Бош Солид 3000 - сигурен ли си?
    Nov 2013
    Сравнявах ги двата и нямат никаква разлика .Пък и самото име на БиСОЛИД говори за обща конструкция.Мисълта ми е дали Бош изобщо предлагат плочи.Поздрави.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, те всички си приличат и много марки използват този корен за моделите си с твърдо гориво има Солида, Солидо и др. Бош Солид 3000 се сглобява в Чехия, но отливките се правят в Германия в леярните на Будерус. Така че не знам как ще са еднакви
    Nov 2013
    Да така е ,винаги има какво да се научи,особено лаик в топлотехниката ,като мен.Връщам се от магазин ,където предлагат котли Бош и Виадрус.Плочите ,които се предлагат за Виадрус са 3.5 см. по-широки от вътрешния размер на Бисолида.Трябва да кажа ,че в моя котел също като Виадруса има ушенца за закрепване на плочите.Скъсих ги на ширина и си влязоха свободно.Кривата плоча обаче трябва да мине още малко напред ,за да затвори обема,така че пламъкът да бяга назад към ризата да заобиколи плочите и тогава да излезе през димоотвода.Сега умувам как да изнеса още 2-3 см напред кривата плоча.Благодаря за отзивчивостта и полезните препоръки от Лазар.Хубав ден!
  1. Пелетен котел в комплект с горелка
    От Nedelcho D. Nedelchev във форум Отопление
    Последно: 21-03-15, 00:23
  2. Няколко въпроса за S40 SUB
    От vencifcl във форум Тонколони
    Последно: 19-09-13, 19:03
  3. Свързване на бойлер със серпентина към пелетен котел
    От колю скуката във форум Отопление
    Последно: 08-06-13, 09:16
  4. Няколко въпроса за LVM
    От fori във форум Linux
    Последно: 09-11-03, 19:12
  5. Няколко въпроса...
    От Stealth във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 44
    Последно: 03-06-02, 16:01
