Инфрачервена термография.
Термография на скрити течове - полезни съвети - ceb.bg
Някой мой познат спомена за подобна услуга, но не знаех дали върши работа. А възможно ли е да имам проблем мембраната на РС, майстора нещо я помпа с 1 крачна помпа до 1бар, защото инсталацията не била ползвана много години и нещо се случвало с РС и незнам си какво точно каза...
Открих друга тема във форума, в която не е споделено какъв е бил проблема в крайна сметка,та' оттам намирам 2 интересни неща:
1.momo76:
Спираш всички радиатори от кранчетата на колекторите. Ако пак пада налягането - тече от връзките на котела с колекторите. Ако не пада, пускаш радиаторите един по един и ще видиш към кой радиатор има теч.(това съм го правил,пак ще го направя).
2. LazarGanev:
Със сигурност имаш теч, който не се вижда. Наскоро така едни клиенти се мъчеха да ме убедят, че проблема е в котела или бойлера, а се оказа, че в едната спалня тече една връзка и водата отива под дюшемето. Така че - огледай внимателно жялото трасе, кран за изпразване имаш ли? Може балона на РС да се е спукал, но той повече от 6-7л няма да поеме.
Странното е, че като след като хванах "уж" проблемния радиатор,напълнихме котела до 1,8бар-а. След 2 дена беше на 1.6 без да се ползва. След това влезна наемател и е почна естествено да използва по направление топлата вода (за парно незнам) и тогава е започнал явно отново някакъв процес и налягането пада за ден по неколко пъти по неговите думи! А може ли някаква голяма въздушна възглавница да прави проблем( просто предполагам варианти, не че си ги обяснявам ?
Този пост е редактиран от toxata; 05-05-14 в 10:04.
Съседът ти отдолу още ли не е изпищял?
Не. След малко отиваме пак с майстора да ги почваме един по един радиаторитен да видим каквои дали ще открием някакъв теч.
update: Е ходих и сега се връщам!. Този път намерения теч беше повече от явен!!! В помещението в което е котела е наводнено под паркета и стените в съседство . При колекторите на входната тръба тече като лейка на изходната тръба също. Не можем да определим без къртене коляно ли е или е смотано залепени тръби, но както каза майстора "тия са за трепане дето са го правили това". Друг е въпроса защо наемателя ми като е видял водата не ми се е обадил, да вземса мерки я не да се пълни "аквариума". Със сигурност обаче преди седмица когато пуснах темата теч на тези места нямаше, изрично и обстойно проверихме, даже и почна майстора оттам. Сега топлото е затапено, оставихме топлата вода само и стискаме палците да няма проблем с тръбите за чистата вода щото по стената на спалнята има около 2м дълго, 30см високо мокро петно и не може да се разбере дали е от теч от минаваща оттам тръба или е от разлива на водата която е тръгнала от изходящата течаща тръба(((
Това е засега, ще предстои къртене вероятно преди отоплителния сезон и така...
Този пост е редактиран от toxata; 06-05-14 в 13:39.
