Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree2Одобрявам
Избор на газово котле за малък апартамент
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #16
    Отговор: Избор на газово котле за малък апартамент
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Бош Газ е конвенционален.
    OK, мерси.
  3. 3p
    3p е офлайн
    Junior Member
    Sep 2007
    #17
    Благодаря за всички отговори!
    какви са тия градуси давате 1 шапка пари за оборудване после мръзнете и в голямата тема за газта гледам същата работа , в къщи ако има помещение в което е под 22-24° жената ще откачи
    Alexi, забележи, че не се оплаквам от ниска температура, а от висок разход на газ. Жена ти ако е хубава може да я пратиш лично да провери дали е комфортно.
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Дали е висок - висок е? От предните мнения виждам, че горе долу радиаторите са на минималанта мощност на котела. Това значи, че регулаторите са температура на водата в радиаторите трябва да седят на максимум за да имаш нормална работа на котела. А термостата да определя кога да пали котела.
    Причините за високия разход може да са следните:
    1. Виж да не си намалил температурата на водата.
    2. Виж колко студена вода си навъртял за месеца. Защото тези 110м2 са горе долу колкото моята октомврийска сметка, но в нея поне 55-60лв са за топлата вода.(20-на м3 вода) Котлите грубо харчат 3м3 газ за 1м3 вода излята през водомера (тук влиза и топлата и студената изхарчени) и пак е грубо число променящо се през сезоните.
    3. Какви са топлозагубите на апартамента? Изолация на външни стени/ дограма. Живи съседи отдолу, отгоре и отстрани. - Подобни фактори особено липсата на съседи е сериозна причина за висок разход. Пример 50м2 под и 50м2 таван контактуващи със празни апартаменти (-5градуса от твоята температура средно, имам една такава стая която не топля и е горе долу 5* надолу от отоплените) реализират 1Кват непрекъснати топлозагуби = грубо на 77м3 газ за поддържане на температурната разлика. Това без стените външни и вътрешни контактуващи с други съседи.
    4. И чак на последно място някакъв проблем със системата.
    Пробвай да засечеш при така зададения режим колко често включва котела и колко време работи.
    Темп на водата беше намалена на 5, а като ми го натройваха ми казаха да е винаги на 6 левият потенциометър, което мисля е 84гр.. Студената вода едва ли е повече от 5-10м3. Изолацията на апартамента е добра, има и съседи отгоре. Подозирам, че мястото, на стайният термостат не е много подходящо - точно до врата, която не е добре уплътнена и граничи с коридор, в който няма радиатор. Забелязвам, че котлето пали през 5-10м., което не ми се струва нормално.
    Bosch Gas 7000 не беше ли кондензен котел? На каква температура на водата работи котела?
    Ako имаш термоглави на радиаторите, най добре просто ги махни.
    Термоглавите са Caleffi 200000 - Thermostatic control caleffi 200000 - Rubinetteria Shop
    Някой случайно да е с подобни?
    Смятам да се свържа с фирмата, която го монтира и настройва и да обсъдя с тях.
  4. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #18
    Бош Газ 7000 е серия двуконтурни конвенц. котли - кой точно е твоят модел?
    Gaz 7000 W ZWC 21-3 MF ZWC 24-3 MF ZWC 28-3 MF
    Лазар ти беше посочил цената за първия модел, като подходящ за твоето жилище.
    Този пост е редактиран от legaltk; 20-11-14 в 14:08.
  5. 3p
    3p е офлайн
    Junior Member
    Sep 2007
    #19
    Първият, най-малкия.
    Sep 2003
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от 3p Виж публикацията
    Намери някакъв термометър и виж по стаите колко е. Сигурно е 23-25, главите затварят и бъркат котела. Термостата трябва да е в "представителна" стая. Обикновено хол или детска. Спалните в повечето случаи(жени) е ОК да е малко по-хладно.
    Това обикновено е показател, че стаите(конкретно термостата) се охлаждат много бързо или котела спира поради прегряване на водата в радиатора (показател, че радиаторите не отдават минимума на котела - или иначе казано някоя термоглава е затворила и реално имаш по-малко радиатори).
    Моя котел на това време пали 3-4 пъти на ден.
    Термоглавите с....
    Термоглавите направо ги развинти от вентилите. Така вентилите ще стоят отворени. Разликата на температурата в стаите се регулира със секретните кранове на другия край на радиаторите.
  7. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #21
    Това е правилният конвенционален двуконтурен котел за теб. Имам съседка със същия котел в подобно жилище - няма никакви грижи с отопление или разход.
    Термоглавите не ги махай, а само ги развий докрай. Не ги използвай в бъдеще.
    Както каза orlincho по-горе - провери секретните кранове, ако са много завити трябва да се развият.
    Аз бих преместил стайния термостат на друго място - в неговата книжка няма ли указания за избор на мястото за монтаж?
    Успех!
    п.п. Сложи в стаите контролни термометри.
    В Била има едни с дървена подложка на Факелман - леко грозни, но затова пък детайлни и точно мерят.
    Този пост е редактиран от legaltk; 20-11-14 в 20:04.
  9. 3p
    3p е офлайн
    Junior Member
    Sep 2007
    #22
    Секретните кранове май не са на едно и също положение по всички радиатори.
    Как мога да ги отворя до край без да се наводня?
    Изглеждат така: Snimka.bg: general - Всекидневие - babariba
    Също така мога ли да махна термо главите без опасност от наводнение?
    Те са закрепени с една голяма гайка, която дори на ръка усещам, че се върти, но ме е страх да не текне вода.
    Котелът тази сутрин го видях, че вдигна температурата до 60гр. и изключи преди да е достигнал 20гр. стайна температура. Това на неговият дисплей. Трябва ли температурата да е по-висока или това е сигурен признак, че има някакъв проблем?
    Sep 2003
    #23
    Да стига да се регулират със шестограмен ключ който се пъха в дупката (инбус). крана има крайно отворено положение и няма да ти се разпадне в ръцете.
    Как да си регулираш секретните кранове нека някой по-разбиращ да даде инструкция. Но резултата е, че по стаите температурата се уеднаквява дори и да имаш радиатори неподбрани по размера на стаята.
    Имаше нещо там навиваш до затваряне и връщаш еди колко си, ама нека друг да даде по-правилна инструкция.
    Да ще остане нещо подобно след това: над това стърчащото шишче стои пластмасовата част която ще развинтиш.
    Това значи, че е изключил заради прегряване. Демек радиаторите са малко или някоя термоглава е затворила и ги е редуцирала. Ако радиаторите са над минимума на котела то той трябва да си намали мощността и да работи докато термостата достигне зададеното. Ако можеш да увеличиш температурата на водата на 75-80 ще е от полза (!радиаторите ще станат горещи) така ще се увеличи отдаваната мощност на радиаторите.
    Теоретично ако при твоя термостат не стига топло от радиаторите и той все помпа котела а котела все налива топло в къщата температурата и ще се вдигне на да речем 30 и при 30 (дТ30 ако котела прави 60 и изключва) на наличните радиатори отдаваната им мощност пак ще падне под минимума на котела. Ама това е много частен случай.
  11. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #24
    ................ Най малкия Бош е мин. 6кВт. С твоите радиатори си на границата и то при dT=50C, при по ниски температури на водата си под мин, на котела. ...............
    Това е част от отговора.
    Разбира се, че с още някой и друг глидер би било по-добре.
    Известен дефицит на системата е липсата на радиатор в коридора.
    Затваряш секретните кранове докрай, след това развиваш 3 - 3,5 оборота. Засичаш температурата в съответната стая и сравняваш със зададената темп. на термостата:
    - ако е по-висока от темп. на термостата - затваряш секретния кран с половин оборот на принципа проба-грешка, докато темп в стаята се изравни с темп на термостата;
    - ако е по-ниска от темп. на термостата - отваряш секретния кран с половин оборот на принципа проба-грешка, докато темп в стаята се изравни с темп на термостата;
    - лирата - секретния кран развий докрай.
    ....... и така, докато изравниш темп. във всички стаи със зададената темп. на термостата.
  12. 3p
    3p е офлайн
    Junior Member
    Sep 2007
    #25
    Махнах термо главите за проба и направих корекция на секретните кранове.
    Освен това уплътних вратата, до която е стайния термостат - мисля, че това оказа най-голямо влияние.
    Ще наблюдавам тия дни и пак ще пиша.
    Отново балгодаря на всички отделили време на темата!
  1. Варианти на термопомпа въдух-вода в паралел с газово котле
    От VanDan във форум Други начини за отопление
    Отговори: 19
    Последно: 06-10-16, 22:47
  2. Отговори: 8
    Последно: 10-06-13, 22:40
  3. Продавам ново стенно газово котле RIELLO
    От bstar във форум Продава
    Последно: 13-01-11, 19:48
  4. проблем с газово котле
    От valdess във форум Отопление
    Последно: 30-09-10, 23:23
  5. Климатик вместо газово котле
    От too_stupid_one във форум Отопление
    Отговори: 22
    Последно: 05-01-07, 15:41
