Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Газов котел - загряване на тръбата за връщаща се вода при ползване на БГВ
  1. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #16
    Отговор: Газов котел - загряване на тръбата за връщаща се вода при ползване на БГВ
    200 лева???? за почистване на топлообменник? Та той не струва повече от 350 - 400 лв. Нормална цена е 100 лв. което включва дефектация, демонтаж, монтаж и демонстрация на работата на котела след почистването. Между другото проверете си налягането на въздуха в разширителния съд. Прави се при обезточен котел и с крачна помпа с манометър. Трябва да бъде 1 бар.За да сте сигурни че проблема е в котела може да продухате с вода с помощта на кофпомпа подаващата и връщащата тръба до най близкия радиатор. Играчка е но 200 лв. не се изкарват за час - два.
    Jun 2013
    #17
    Всъщност 200лв. струваше "пълна профилактика". Включваше демонтаж, носене в сервиз, промиване с някаква киселина, преглед и ремонт на всички връзки вътре, предполагам, че е почистена цялостно и горелката. Преди да го вземат, по медните тръби и връзки вътре в котела имаше някакви оксидирания(?) - зеленикави натрупвания, явно е имало някакви малки течове. Въобще, отвътре видимо изглеждаше в окаяно състояние. Като го върнаха изглеждаше като чисто нов отвътре. Просто предположих, че самото сваляне, носенето му в сервиз и каквато и да е манипулация, плюс малко инфлация може би ще струва 200лв.
    Както и да е, утре ще се свържа с фирмата и ще видим...
    Според теб I62, няма признаци за смяна на трипътния вентил, необходимо е само някакво почистване?
  4. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #18
    Честото включване и изключване на котела / зацикляне/ се дължи на три фактора:
    1. Зададена температура на отопление около 45 градуса. Да се задава по-висока температура.
    2. Недостатъчно охлаждане на топлообменника от връщащата се вода от радиаторите. Да се проверят оборотите на помпата, чистотата на филтрите пред котела, топлообменника, триходовия термостатичен вентил.
    3. Повреда в последния. Сменя се термопатрона.
    Jun 2013
    #19
    Благодаря, I62.
    Утре ще видя какво ще се прави.
  6. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #20
    Motao, дай резултат човече. Искам да знам дали ти помогнах. Оправи ли се котела? Каква е причината за некоректната му работа. Отчеееееееееееееееет!
    Jun 2013
    #21
    Така или иначе щях да опиша резултата, обаче към момента нямам такъв.
    Ходих до фирмата, защото така или иначе трябваше да плащам едни 500лв за някои оптимизации по отоплителната инсталация. Там обаче заварих някакъв нов за мен човек, който не можа да ми каже нищо. Нито колко ще струва почистването на топлообменника и другите там необходими неща, нито възможна ли е някаква по-точна диагностика на трипътния вентил, така че да не се сменя само по подозрения... Обеща обаче да пита и да се обади. От вторник досега това обаче не се е случило и най-вероятно няма да се случи.
    Двоумя се дали пак да ходя да се тръшкам да се моля, или да чакам котелът съвсем да спре да работи и тогава да решавам какво да правя - пак да търся тия да го оправят, или да взимам нов от някъде другаде, така или иначе този е вече 10 годишен.
    Jan 2013
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Motao Виж публикацията
    Аз го имах същият котел със същият проблем. Категорично -трипътен винтил. След смяна 3 пъти за точно тези 10 години, накрая смених котела. Ако ти трябва, целият мога да ти го дам на символична цена и да го ползваш за части.
  1. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  2. Отговори: 3
    Последно: 24-12-12, 17:57
  3. Отговори: 2
    Последно: 24-04-12, 11:07
  4. Въпрос за газов котел
    От novice във форум Отопление
    Последно: 10-12-11, 23:27
  5. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 22:15
