Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с газов котел бош , забива
    Oct 2014
    Здравейте ,
    от както стана студено времето , реших да си пусна газовото котле . Включих го тръгна нормално но след около 30 секунди спря и ми изписва грешка Е9. Налягането в котела е в нормите си . котела не е работил около 5 месеца. Има газ , платена е всичко е наред. Даже за тези 30 сек които работи котела една медна тръбичка загря което ми подсказа , че преминава топла вода.
    Реших да обезвъздуша отново всички радиатори 5 на брой , защото преди месец правехме ремонт в детската стая и там бяхме откачили радиатора... разлика никъква , забива отново и отново. Реших да изключа парното и да оставя само бойлера но отново забива.
    Модела на котлето е : БОШ Condens 2000W
    на 3 години
    Ще бъда благодарен за компетентно мнение.
    От Варна съм !
    Благодаря
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Проблем с газов котел бош , забива
    Ако се вгледаш внимателно ще видиш, че моделът не е Condens 2000, а Gaz 3000. Грешката, която дава означава, че котелът прегрява. Това може да се дължи на блокирала помпа, задръстен филтър, затворен кран и др.
    Oct 2014
    Да , наистина съм сгрешил модела.
    Благодаря за отговора. Ще търся специализиран сервиз за отстраняване на проблема.
    Мога ли сам да направя нещо по въпроса ? Примерно запушения филтър ? Къде се намира този филтър ако може да кажите ?
  1. Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    От ilko_761 във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 31-07-26, 21:43
  2. Проблем с газов котел Ariston Microgenus 23
    От ivomont във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-14, 13:13
  3. Проблем с газов котел Де Дидрих ZenaM24
    От fabio_26 във форум Отопление
    Последно: 16-02-14, 09:32
  4. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 15:48
  5. Странен проблем с газов котел BAXI
    От baxi240 във форум Отопление
    Отговори: 46
    Последно: 07-11-09, 08:50
