От няколко дни забелязах, че при ползване на топла битова вода тръбата, по която се връща водата от радиаторите се загрява. Котелът НЕ е в режим на отопление, помпата не върти водата в отоплителния кръг. Моделът е Дакон Компакт 24, двуконтурен.
Нормално ли е това и от какво се получава?
Преди това бях забелязал и нещо друго. Когато пусна котела в режим на отопление, той се запалва, пуска помпата, работи известно време(под минута), след което горелката се изключва и остава да работи само помпата, без да е достигната температурата, която е зададена(максималната за котела - 85°С). През това време като че ли отново се загрява първо тръбата за връщащата се от радиаторите вода, т.е. повече от изходящата тръба и преди да са загряти ни най-малко радиаторите. Горелката се включва след може би 5 минути отново и чак тогава започва да работи по-устойчиво и да загрява отоплителната система(радиаторите). Миналата зима трябваха на котела 2 и 1/2 часа за да вдигне температурата в помещенията с 2.5°С(от 18.5до 21°С), като редовно влизаше в "цък-цък" режим, като не съм сигурен, че той винаги се дължеше на прегряване на котела.
Възможно ли е описаните действия на котела да се дължат на проблем в трипътния вентил? Вчера идва техник и като че ли и той самият не беше сигурен дали това е нормално, но каза, че при желание от моя страна можем да сменим трипътния вентил.
Трябва ли да сменям трипътния вентил?
Благодаря на отзовалите се!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Газов котел - загряване на тръбата за връщаща се вода при ползване на БГВ
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат ).
 Първоначално публикувано от luka
