Резултати от 1 до 9 от общо 9
Стаен термостат за Vaillant vuw 202 2 5 r3
    Jan 2019
    Здравейте...
    Предложете ми стаен термостат съвместим с котела Vaillant vuw 202 2 5 r3 освен предлаганите от газкомфорт?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Стаен термостат за Vaillant vuw 202 2 5 r3
    Всеки става, но ще работи он/оф, а с оригиналния 'е модулира по стайна температура
    Jan 2019
    Интересното е че монтирах два,уж както си трябва на изводи 3 и 4 в котлето, но котлепо си изключваше по температурата на водата и не достигаше зададената температура на термостата. Сега като чета във форума и се сещам, че температурата на водата е била около 60градуса и той е прегряване и затова е изключвал и си е работил все едно е без термостат!Дневната ми е около 28 кв. радиатора е Н800 16 глидера, спалня1 14кв радиатор Н800 9бр глидери, спалня2 14кв Н350 22глидера,коридор около 10кв. Н350 14глидера и баня 4кв с лира.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Интepecнoтo e чe мoнтиpax двa,yж ĸaĸтo cи тpябвa нa извoди 3 и 4 в ĸoтлeтo, нo ĸoтлeпo cи изĸлючвaшe пo тeмпepaтypaтa нa вoдaтa и нe дocтигaшe зaдaдeнaтa тeмпepaтypa нa тepмocтaтa. Ceгa ĸaтo чeтa във фopyмa и ce ceщaм, чe тeмпepaтypaтa нa вoдaтa e билa oĸoлo 60гpaдyca и тoй e пpeгpявaнe и зaтoвa e изĸлючвaл и cи e paбoтил вce eднo e бeз тepмocтaт!Днeвнaтa ми e oĸoлo 28 ĸв. paдиaтopa e H800 16 глидepa, cпaлня1 14ĸв paдиaтop H800 9бp глидepи, cпaлня2 14ĸв H350 22глидepa,ĸopидop oĸoлo 10ĸв. H350 14глидepa и бaня 4ĸв c лиpa
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами радиаторите са ти много малко за нискотемпературна система, набримчи го на 80*С и тогава пробвай, макар че пак не съм сигурен. И в другите стаи трябва да добавиш радиатори, както в спалнята
    Jan 2019
    А какво ще кажеш по случеят с термостата, защо котела се изключвал по водата? Дали че съм го слагал 60градуса на водата и бързо е прегрявал? Другото което ми направи впечатление, че когато изключи евентоялно по термостата, после не се пали по него котела въпреки че показва на самият термостат, че е запален?
    Apr 2013
    Разград
    Защото са ти малко радиаторите за този котел,
    не го ли разбра.
  9. Junior Member
    Jan 2019
    не го ли разбра.
    Ок, ще добавя още един радиатор Н800 с 14-16 глидера,тогава ще мога ли да ползвам термостат он/офф нормално да се пали и гази котела по стаината температура, а не по температурата ва водата?
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Сложен въпрос.
    Трябва да си сметнеш общата мощност на всички радиатори при 60С например.
    Тя трябва да е по-малка от номиналната(при обикновен термостат) или от минималната (при модулиращ).
  11. Junior Member
    Jan 2019
    На всички радиатори без лирата(защото незнам как да сметна нейната мощност) при температура на водата 60гр. мощност на радиаторите е 9,300kw,на котела пише 9kw,това е долната граница или горната незнам на каква мощност е настроен.
    От 2 два дни засичам разхода на газта +топлата битова вода на 24ч. Първите 24ч работеше на 55гр и изгоря около 15куб.газ,вторите 24ч при температура 50-51 изгоря 11-12куб газ. Всички радиатори са отворени и работят! Как ти се вижда разхода на газ? Днес ще вдигна на 60-65гр да видя какъв разход ще даде.Като температурата в дневната е около 22-23,5гр.,а в спалните 21-21,8гр.,но вратите са ми отворени постоянно, че спалните са ми северни на първия етаж, като са затворени не успявам да падържат тези стаени температури.
    Този пост е редактиран от rusnaka1330; 12-01-19 в 15:44.
  1. Избор на седмичен стаен термостат
    От frik във форум Отопление
    Отговори: 247
    Последно: 12-03-25, 18:44
  2. Отговори: 4
    Последно: 23-06-19, 19:54
  3. Два газови котела и стаен регулатор
    От ccankov73 във форум Продава
    Последно: 03-12-18, 16:15
  4. Стаен терморегулатор CR 100
    От mhifjme във форум Продава
    Последно: 01-11-17, 18:30
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 19:20
