Резултати от 1 до 15 от общо 40
Like Tree6Одобрявам
Панелни радиатори - моля за съвет
    Jun 2017
    Здравейте! Предстой ми газификация на жилището и съпътсващата с това подмяна на радиаторите. Изчетох много мнения в много форуми но резултатът е още по голямо объркване. Ще се радвам ако някой ми каже как да разбера колко вата ще е радиатор Комрад 600/1800 при 80/60/20 - 4419W, когато го закача към Condens 2000W wbc 28-1 в нискотемпературен режим . За радиаторите Радик намерих таблици за преизчисление но за Комрад не можах. Другото което ме интересува е дали мога да използвам данните за преизчисление на мощностите на два равностойни като ватове Радик и Комрад. Благодаря Ви предварително
    Sep 2003
    Отговор: Панелни радиатори - моля за съвет
    Цитат Първоначално публикувано от ratanasow Виж публикацията
    ( Ще се радвам ако някой ми каже как да разбера колко вата ще е радиатор Комрад 600/1800 при 80/60/20 - 4419W, когато го закача към Condens 2000W wbc 28-1 в нискотемпературен режим . За радиаторите Радик намерих таблици за преизчисление но за Комрад не можах. ..
    Разликата в топлоотдаването между раличните производители едва ли варира повече от 3-4% така че приеми вече сметнатите резултати за Радик за верни и за 4КВата едва ли ще датат повече от 100вата разлика.
    Пък и понятието "нискотемпературен режим" е доста разтегливо. Всичко с температура на връщатата вода под 50-55* е достатъчно за да кондензира котела. А за радиатори отопление в режим с още по-ниски температури (под телесни) не е особено приятно(40-30-20). Това е за подово. Иначе получаваш едни хладки към хладни радиатори които на пипане са по студени от ръцете ти и липсва онова приятно "греене" от радиатора, което има при 60-на или повече градуса на водата.
    За спестените макс 10% от това, че ще работи в най-нискотемпературния незнам дали си заслужават. Зависи колко плащаш годишно за отопление.
    Този пост е редактиран от orlincho; 28-06-17 в 18:12.
    Jun 2017
    Благодаря за отговора. Въпреки всичко ако някой има таблици с за преизчисляване на мощностите на турските радиатори съобразно подаваната температура, ще се радвам ако ги сподели
  5. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    ratanasow Condens 2000W wbc 28-1 може и да не хареса панелни радиатори. Ако се съмняваш в качеството им по-добре други.
    Jun 2017
    Цитат Първоначално публикувано от I62 Виж публикацията
    А кое точно няма да им хареса ?
  7. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    При Бош Конденз 2000 топлообменниците са битермични, много бързо ще натрупат котлен камък. Наскоро обслужвах котел работил 7 години с панелни радиатори. Изкарах няколко килограма черна гадост. След 5 дни котела прегряваше и не работеше на БГВ отварянето на малкия топлообменник наново напълни половин литрова бутилка със същата гадост. В момента котела е изолиран от отоплителната система и работи само на БГВ. Явно след 7 години работа радиаторите са сапочнали да се разпадат.
    Комбинацията битермичен котел+панелни радиатори не я препоръчвам на клиентите си.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Колеги, дайте да не превръщаме форума в женски пазар! Един нещо чул, друг нещо не разбрал, но се изказват едни мнения - иди доказвай после, че нямаш сестра. Първо да кажа, че такъв котел, какъвто обсъждате - Condens 2000W wbc 28-1 просто НЯМА! Единият говори за Condens 2500W WBC28-1 DCE 23, другият говори за Condens 2000W ZWB24-1 AR23. Двата котела са коренно различни като конструкция и външен вид и няма какда се объркат, но на женския пазар може, а явно и във форума. За първи път чувам за котел, който да не си харесва панелните радиатори, за първи път чувам разпадащи се панелни радиатори (виждал съм замо алуминиеви такива, подпухнали като гъба). Докато ръждата може да се лови с магнитен филтър-сепаратор преди котела, то алуминиевите утайки не ги лови и магнита.
    Jun 2017
    Извинявам се много - написал съм погрешка вместо 2500 - 2000
    Jun 2002
    От края на 2008г. съм с панелни радиатори и нямам проблем. Много пъти съм точил системата и водата е абсолютно бистра.
    А какво общо има БГВ-то с типа радиатори въобще не разбрах. Натрупването на котлен камък не е ли свързано с твърдостта на водата подавана от ВиК. Не схващам какво общо има с типа радиатори.
  12. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Lazar, VanDan свободно почешете коня, форумът си е ваш няма да го открадна ratanasow попита аз споделих наблюдения. Той си е чорбаджията той ще решава. Възможно е разликите в състава на водата да влияят различно на панелните радиатори. Може би трябва да се пита химик.
    " А какво общо има БГВ-то с типа радиатори въобще не разбрах." ако това не си разбрал що драскаш
    Jun 2002
    Защото са ми обяснявали майстори, че в топлообменника за БГВ се трупа камък в частта, където върви водата от ВиК мрежата, която се загрява, а тя доколкото ми е ясно няма нищо общо с типа радиатори, защото не контактува с тях. Може и да не е така.
    Въобще не ме вълнува на кой е форума. Аз пиша личното си мнение на ползвател на панелни радиатори Корадо от 9г. Това е.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    I62, форумът е на всички, но за твое съжаление участниците му са достатъчно интелигентни, за да не ти минат брътвежите. Я кажи марката на тоя котел, на който си му чистил голям и малък битермичен топлообменник? Измери ли ph на водата в системата? Ако не се чувстваш подготвен, защо не попиташ химик, а предпочете да даваш грешни съвети по форумите?
    May 2017
    Аз от котли не разбирам нищо, но от вода поназнайвам мъничко - отлаганаето на котлен камък зависи от водата - ако е мека (ниско Ph), каквато е в София, проблем с котления камък не би трябвало да има. Разбира се, част от водопроводите са доста старички (а и са от съответни недотам подходящи материали) и меката вода си посъбира туй онуй по пътя, което може да се уталожи, но е несъществено. На теория меката вода е и по-агресивна към металите (и не само). Друг въпрос е, че алуминият е устойвив на корозия, но също така имам наблюдения върху панелни радиатори на близо 40 години, работщи точно в Сф - еми, нищо им няма.
    Иначе в повечето градове водата е твърда и там си има проблем с котления камък.
    Aз за моя случай съм се насочил към панелни радиатори - тип 33 имат значително по-високо топлоотделяне от всички алуминиеви, които съм разглеждал, но са и доста скъпи.
    PS: Забравих да спомена, че с годините в радиаторите на кооперациите с ТЕЦ се натрупва една гнеч в радиаторите, която освен всичко съдържа и производни от корозията на радиатори и тръби (но не само). Който е виждал какво се е случило с водпроводни стоманени тръби след 40 години експлоатация - подобно е положението и в отоплителната инсталация. Само, че животът на един газов котел не е 40 години със сигурност.
    Този пост е редактиран от Vizi; 02-07-17 в 12:57.
  17. Banned
    May 2017
    Твърдата вода е мор за всеки топлообменник.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Още веднъж - ph показва киселинността на водата, а твърдостта на водата е нещо съвсем различно.
  1. Отговори: 23
    Последно: 07-10-24, 13:46
  2. Отговори: 31
    Последно: 16-03-19, 18:34
  3. Панелни радиатори ARIFEL?
    От undacova във форум Отопление
    Последно: 11-08-18, 13:22
  4. български електрически кварцови панелни радиатори ?
    От estqwerty във форум Електрическо отопление
    Последно: 14-02-11, 20:06
  5. Панелни или алуминиеви радиатори
    От dedo pop във форум Отопление
    Последно: 02-09-06, 20:10
