Въпрос за управлението на газов котел ТЕСИ
    Mar 2020
    Здравейте.Нов съм във форума и някъде може да има отговор на питането ми.А то е с какво може да се замени управлението EASYREMOTE на газов котел ТЕСИ.Знам че са спрени от производство.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Въпрос за управлението на газов котел ТЕСИ
    Със всеки един жичен или безжичен он/оф термостат, но трябва да се промени схемата на свързване
    Sep 2005
    Кое налага подмяната?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Предполагам, че е дал фира. Иначе с него поведението на котела е съвсем различно от това с он/оф термостат
    Sep 2005
    Едва ли е повреден тотално, не ми се е случвало а съм монтирал поне 30бр. По-вероятно е проблем с енкодера на бутона, лесно се сменя.
    Mar 2020
    Точно така.Проблема е в енкодера.Би ли споделил от къде се поръчва или купува.Има още един проблем.Термостата дава заявка да запали,мига съответния символ за вода или отопление,но котела не пали веднага,а след известно време или вдига грешка Е1.Оправя се след рестарт.Бяха ми казали,че е от газовия клапан,но и той,като термостата са изчезнали от пазара.
    Sep 2005
    Енкодера от Алиекспрес, с газовия клапан е малко по-сложно. Откъде си?
    Mar 2020
    От североизтока-Добрич
    Sep 2005
    Този би трябвало да ти свърши работа. https://vikiwat.com/potentsiometar-l...idalen-tht-1-2
    Иначе имам два чисто нови EasyRemote, но по добре да си оправиш твоя. Относно клапана. Ако стане много зле работата пиши като свърши отоплителния сезон или ако спре съвсем и не намериш кой да го оправи.
    Този пост е редактиран от espace; 05-03-20 в 18:22.
    Mar 2020
    Много ти благодаря.Ще ти пиша когато се наложи.
  1. Отговори: 1
    Последно: 24-05-18, 07:43
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Отговори: 5
    Последно: 24-03-12, 10:29
  4. Въпрос за газов котел
    От ilko_76 във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 29-02-12, 23:28
  5. Въпрос за газов котел
    От novice във форум Отопление
    Последно: 11-12-11, 00:27
